[Blanc] Test d'un transformateur micro-ondes De Dietrich DME321XE1[résolu]
    defa67
    Bonsoir à tous !
    Tout d"abord un petit historique de la panne:
    Il s'agit d'un four micro-ondes De Dietrich DME321XE1. En cours de chauffage un "POC", tout s'arrête, l'affichage du four reste allumé. Depuis il ne démarre plus.
    Je le démonte et constate que le fusible sur la carte de commande est grillé (fusible 12A 6x32).
    En cherchant sur le forum j'ai trouvé un cas similaire, un remplacement du fusible avait résolu le problème....mais pas chez moi, le fusible claque au démarrage.
    J'ai donc débranché le primaire du transfo, le fusible ne claque plus et le plateau tournant se met en marche ! On avance, ça tourne mais bon...ça chauffe pas (normal y a plus de transfo).
    Je démonte le transfo et fait le test en branchant l'alimentation 220V sur le secondaire, je mesure la tension au primaire (je devrais avoir environ 20V) est j'ai 0V, rien quoi.
    C'est là que j'ai un doute, mon transfo est HS ?? J'ai bien fait la mesure au bon endroit, alimenté au bon endroit ??
    Nom : IMG_2447.jpg
Affichages : 8734
Taille : 424,8 Ko
    A votre avis cela confirme que le transfo est HS ?
    Merci par avance pour vos commentaires et avis
    Re : Test d'un transformateur micro-ondes
    Attention, il se pourrait qu'il y ait un fusible quelque part intégré au transfo ?
    Il me semble que j'ai déjà vu ça ?
    Vérifier à l'aide d'un Ohmmètre sur les 2 enroulements.
    Si l'un est vraiment coupé : le transfo est bien HS.
    Mais le problème ne doit pas venir de là puisque le fusible "claque" à chaque mise sous tension ?
    Re
    La dernière phrase de mon message #2 est à prendre avec précautions. Je la retire.
    Le viens de mesurer un transfo. (Ohmmètre analogique à aiguille)
    - côté HT = 100 Ohms environ
    - côté 230V = 2 Ohms estimé
    en alimentant le côté HT en 230V : tension mesurée de l'autre côté = 25 V
    Tu n'aurais pas mesuré l'enroulement de chauffage du filament ?
    Dernière modification par Jeryko ; 25/06/2017 à 11h50.
    defa67
    Bonjour Jeryko,
    Il n'y a pas de fusible intégré au transfo ni de fusible HT
    Le fusible claque uniquement au démarrage ( bouton Start du micro-ondes), avec le primaire débranché il ne claque pas.
    Mesure du transfo:
    -côté HT: rien.... (entre le câble rouge reliant le condensateur et le magnétron, et le câble noir reliant le condensateur )
    - infini entre le câble noir reliant le condensateur et la carcasse du transfo
    -chauffage 0,2 Ohm (entre le câble rouge reliant le condensateur et le magnétron, et le câble de chauffage)
    -côté 230V: 1,2 Ohms
    Donc si j'ai bien compris,
    - L'enroulement HT est coupé (vu de l'extérieur) mais pourrait aussi être en court-circuit en interne ?
    - L'enroulement 230V est en court-circuit ?
    Je penche plus sur la 1ère hypothèse qui explique tout.
    ... Mais le transfo est HS.
    Fareinheit76
    Il se pourrait que ton transfo a peut-être un enroulement en CC sur l'enroulement HT rare mais possible
    Suite à mon post concernant mon fusible qui claquait , verifier :
    le transfo est bon primaire= environ 1 ,2 ou 3 ohms
    secondaire= environ 100 à 175 ohms
    enroulement de préchauffage = 0.2 à0.8 ohms
    il est a préciser que la boucle du secondaire s'effectue par la masse du transfo et celui-ci est relié au châssis il est donc
    normal que l'on trouve qu'un seul fil de sortie
    donc la mesure a prendre est entre le fil du secondaire et le bâti du transfo ou si en place sur le châssis du M.O
    Test dynamique (à l’envers)
    On peut encore tester le transfo en alimentant le secondaire HT en 230V (uniquement l'enroulement fils fins) et
    mesurer au primaire ce que l’on obtient. Le rapport est de 10, on devrait avoir ~ 20/23V
    Tension relevée sur le secondaire basse tension : 0,35 volt soit rapport normal également
    Test dynamique (marche normale)
    Secteur branché en direct sur le primaire (secondaires non raccordés), la tension relevée sur l'enroulement secondaire
    basse tension est de 3.36 volts (Haute tension bien sûr non mesurée car trop dangereux)
    L'intensité relevée sur l'alim 220v est de 1,8, à 2,2 amp alternatif (Pas une intensite pour faire griller le fusible de 12 A
    de l'alim
    Marche transfo normale, un léger ronronnement et pas de déclenchement secteur
    -3- le fusible HT = passant (quelque fois il se trouve dans une capsule oblong, parfois il n’y en a pas)
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    defa67
    Bonsoir et merci pour vos retours
    Fahrenheit tu écris " il est à préciser que la boucle du secondaire s'effectue par la masse du transfo et celui-ci est relié au châssis. Il est donc normal que l'on trouve qu'un seul fil de sortie"
    Pour alimenter le secondaire il faut donc relié le fil de sortie et le châssis en 230V ?? Donc pas comme sur ma photo entre les deux fils qui vont sur le condensateur?
    romulus123
    Citation Envoyé par defa67 Voir le message
    Oui. Prendre le fil HT, pas celui basse tension.
    Prudence !
    Donc pas comme sur ma photo entre les deux fils qui vont sur le condensateur ?
    Non. De cette manière le circuit est ouvert.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Tout ce que dit Fareinheitdu76 est correct et encore plus complet que ce que j'ai pu dire.
    Petit détail : pour le filament il ne s'agit pas du préchauffage mais du chauffage, (Gag !)
    Effectivement pour un test en inverse, il faut lettre le 230 V entre la masse du transfo (la cosse) et
    la borne HT (avant la diode évidemment)
    defa67
    Bien j'ai compris maintenant, je vais refaire le test ce soir et je vous donnerai les résultats
    J'ai trouvé ce schéma sauf que dans mon cas y a pas de fusible HT et c'est exactement comme tu l'as décrit Romulus.
    Nom : IMG_0389.JPG
Affichages : 7518
Taille : 43,4 Ko
    Encore merci à vous tous pour votre aide
    defa67
    J'ai refais les mesures :
    Résistances :
    - primaire 1,2 Ohms
    - chauffage 0,2 Ohms
    - secondaire 102,3 Ohms
    Tension avec alimentation 230V sur secondaire :
    Primaire: 20,8 V
    Chauffage: 0,32 V
    Tension avec alimentation 230V sur primaire :
    Chauffage : 3,1 V
    Secondaire : pas mesuré
    Donc tout semble bon ! Heureusement que j'ai pas commandé un nouveau transformateur.
    Me reste à vérifier : le condensateur, la diode, le magnétron
    Je vais faire une recherche pour savoir comment contrôler tout ça
    À+
    Fareinheit76
    Le transfo est donc OK
    Continuons
    effectuer le test de la diode haute tension,
    diode déconnectée elle ne doit pas être passante dans les 2 sens
    qui est un composant particulier dont la tension d’amorçage est assez élevée (environ 7v),
    que l'on va donc mesurer par le procédé le plus simple qui soit:
    la contrôler en mode passant ou pas et cela dans les 2 sens diode déconnectée du condensateur HT
    même si cela paraîtra peu conventionnel,
    c'est une mesure qui d'expérience est efficace a 9999999999999%
    car si elle est coupée cela est visible visuellement (éclatée)
    si elle est en court circuit le multimètre l'indiquera
    En plus comme test il faut suppléer un test au voltmètre avec 2 piles de 9v série ou une alim de 20v
    Avec les diodes jusqu'à 14KVrev, le test peut aussi fonctionner avec 1 pile de 9V selon le modèle.
    Nom : Test Diode.jpg
Affichages : 4989
Taille : 19,4 Ko
    defa67
    Merci Fahreinheit
    J'ai fait le test exactement comme indiqué :
    11,58 V puis -11,58 V en inversant les touches ?
    defa67
    en inversant la diode : 0V
    Fareinheit76
    La diode semble bonne
    Ensuite
    voir si le condensateur n'est ni en court circuit et se recharge alors il est bon
    au bout d'une heure de mise au repos il pourra être contrôlé si en court circuit
    par contre là ou une difficulté apparait est celle de contrôler la capacité de ce condo ,
    car le seul moyen est celui d'effectuer le contrôle avec un capacimètre
    - un dernier test avec l'ohmmètre calibre 2000K entre les bornes du condensateur et sa carcasse métallique
    On doit trouver l'infini (1_ _ _ )
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 25/06/2017 à 23h18.
    romulus123
    Peux-tu également mesurer la résistance entre la carcasse du magnétron et une des deux cosses du filament ?
    Fareinheit76
    Effectivement Romulus
    Dans les derniers controles, verifiez si
    le magnétron n'est pas a la masse (plus grande sensibilité de l’ohmètre)
    defa67
    Pour le condensateur :
    entre les deux cosses : 1,2 Ohms
    entre cosse et carcasse : rien
    Pour le magnétron :
    entre les deux cosses : 0,2 Ohms
    ça se gâte... tout est bon
    defa67
    à part la capacité du condensateur que j'ai pas testé
    re,
    pour le condo haute tension il semble qu'il soit bien en court circuit
    remplacez le
    defa67
    Merci Richard,
    Je vais remplacer le condensateur, je vous tiens au courant
    defa67
    Bonsoir à tous
    Après le remplacement du condensateur le four fonctionne à nouveau parfaitement !
    Après une semaine de régime sans plats tout préparés c'est reparti pour la malbouf !
    Les pièces remplacées sont donc :
    - 1 fusible (0,97€)
    - 1 condensateur (12,50€)
    Un grand merci à vous tous pour votre aide
    Fareinheit76
    Re : Test d'un transformateur micro-ondes De Dietrich DME321XE1[résolu]
    Super
    Merci pour le retour d'infos
  1. [Energie] Transformateur de micro-ondes
    Par invite508554a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2017, 20h25
  2. [Blanc] Micro-ondes De Dietrich DME488XE en panne ?
    Par invite9b987888 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2015, 18h50
  3. [Blanc] Fusible 12 A micro ondes De Dietrich grillé[résolu]
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 21/01/2012, 16h49
  4. Branchement d'un transformateur de micro-ondes
    Par inviteef4491cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2011, 11h20
  5. [Blanc] panne micro ondes De dietrich
    Par invite8657203e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 21h58
