[Blanc] panne micro ondes De dietrich
    fbaru
    bonjour a tous,
    j'ai mon four à mirco ondes de dietrich, modéle mw2743E11 qui est tombé en panne. Il s'est mis à fumé. J'ai ouvert le capo, le fusible n'a pas cramé, et quand je le remt en route, il chauffe plus, mais quelque chose crame dedans, il y a de la fumée et un léger crépitement mais je n'arrive pas à détecter l'élément défectueux.
    Merci de votre aide.
    invitec395e13c
    Re : panne micro ondes De dietrich
    Bonjour, il faut vérifier les diffuseurs bakélite, ça vaut rien et c'est souvent la cause de la panne...
    fbaru
    a quoi ca ressemble les diffuseurs bakelite ? et comment les verifier ?
    invitec395e13c
    Ça ressemble à des cartons rectangulaires vissés dans le four, là où on met la nourriture, c'est du mika je crois. Si la surface de ces plaques est endommagée, tu peux les changer...
    fbaru
    les diffuseurs bakelites ne sont pas endommagés, la fumée que j'ai vu ne vient pas de dans le four ou on met les aliments mais vient de l'ectronique.
    j.luc41
    N'avez-vous aucune idée de l'endroit où ça fume?
    J.Luc41
    fbaru
    non pas exactement, ca vient du coté du transfo mais j'ai pas reussi à savoir quel élément exactement est défaillant
    invitec395e13c
    Panne toute bête mais ce serait pas des aliments type miettes tombées dans les grilles d'aération qui auraient grillées ?
    désolé ,
    mais cela présage d'enroulements sur le transfo qui sont en court circuit,
    votre descriptif est très parlant sur ce point
    fbaru
    cela voudrait dire de changer le transfo ?
    j.luc41
    Oui, en effet, changement du transfo haute tension.
    J.Luc41
    fbaru
    comment le tester pour etre sure qu'il est defectueux ?
    j.luc41
    Eventuellement, en testant les valeurs de ses enroulements, mais ce n'est pas fiable à 100%.
    J.Luc41
  1. [Blanc] panne micro ondes whirlpool
    Par invite66edd9af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 15h39
  2. [Blanc] Panne micro-ondes Panasonic [résolu]
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 27/08/2008, 23h17
  3. [Blanc] panne micro ondes
    Par invite70072296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 16h21
  4. [Blanc] panne micro ondes
    Par inviteee418064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 20h39
  5. Panne four micro-ondes
    Par invite937a2e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 06h42
