[Blanc] Sonde temperature Miele T230C
    olivier74940
    Unhappy Sonde temperature Miele T230C
    Mon seche linge T230C, de nouveaux, ne chauffe plus après avoir déjà changé le klixon et tout nettoyé.
    Le klixon a encore laché.
    Alors quelle pièce fait lacher le klixon? Je pense à la sonde de température sur la résistance, à coté du klixon.
    Vous en pensez quoi?
    benitomeca
    Re : Sonde temperature Miele T230C
    J'aurai tendance a dire que oui, le klixon est une securité.
    Toutefois, vous avez vérifier a l'Ohmetre que le Klixon est bien HS (non passant) ? Vérifier également a l'ohmetre si le thermostat ainsi que la resistance sont OK
    démontez votre sèche linge au maximum ,
    et nettoyez le a fond ,
    vous avez en fait un souci de circulation d'air qui fait réagir le limiteur
    de sécurité
    (klixon est un terme impropre car c'est en réalité une marque)
    olivier74940
    Je viens de vérifier le "klixon" : il est bien HS. La sonde de température elle fonctionne : elle indique 112kohms à température ambiante et diminiue lorsque elle est chauffée.
    Je vais tester la resistance
    olivier74940
    A priori, j'ai bien tout néttoyé. La circulation d'air semble bien fonctionné. J'ai pratiquement tout démonté: seul le tambour est resté avec le moteur du séche linge.
    La seule chose qui me surprend est la présence de gouttelette d'eau a la fois dans le condenseur et aussi sur la plaque métallique qui permet d'accéder au "klixon" et à la résistance.
    Mais bon cela ne m'inquiète guère plus
    olivier74940
    Pouvez vous me dire comment tester la résistance?
    benitomeca
    Débrancher les connections electriques, puis, A l'ohmetre, sur la position 200ohms, prendre la mesure au niveau des connections.
    olivier74940
    Sur la resistance , j'ai deux fils blancs dont un ressort avec un connecteur.
    Comment prendre la mesure? Entre le connecteur et les différents éléments chauffants de la resistance?
    Sinon, j'ai vraiment tout démonté et même enlevé le tambour : la circulation d'air n'était pas obstruée.
    Par ailleurs, la sonde de tempérarture ctn qui se trouve à coté du "klixon", connaissez vous les valeurs qu'elle doit avoir selon la température?
    Merci pour votre aide
    olivier74940
    J'ai repris les mesures sur la sonde :
    à temperature ambiante : 111kohms
    Puis lorsque je chauffe au seche cheveux : la valeur diminue pour atteindre selon la chaleur du seche cheveux à 9kOhms
    Des idées pour quelles raisons le "klixon" lache? sur la carte electronique, il ne semble pas avoir de défauts.
    Très cordialement
    re,
    voir surtout pourquoi l'air circule mal c'est ce qui fait déclencher le limiteur (pales du ventilateur par exemple
    état des cosses de raccordement limiteurs et résistances peut être en mauvais état
    olivier74940
    re,
    Je regarde les filtres anti-peluches et notamment les deux en demi-lune, ils sont vraiment opaques.
    Est-ce que cela peut venir de là la surchauffe?
    re, ce qui est un classique piégeant sur ces sèche linge
    c'est justement ces 2 filtre en demi lune qui au fil du temps peuvent se charger en calcaire qui les assombri mais restent transparents
    le calcaire dans ce cas est guère visible mais bien présent
    les faire tremper dans du vinaigre blanc a 50% de mélange d'eau chaude durant toute une nuit
    vous ne courrez aucun risque a faire cela et en sus n'occasionne aucune dépense
    vous verrez ensuite le résultat a l'usage
  1. [Blanc] Panne seche linge MIELE T230C
    Par olivier74940 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2016, 08h46
  2. [Blanc] Seche linge miele t230c
    Par invite1633727e dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/06/2013, 18h05
  3. [Blanc] Miele novotronic t230c
    Par invite1d9a24b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2011, 15h49
  4. [Blanc] sonde de temperature CTN MIELE
    Par macarbra dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 19h22
  5. [Blanc] Seche linge Miele T230C se vidange mal
    Par inviteba543c98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 22h23
