[Thermique] Extinction de la flamme de veilleuse. Chauffe eau STYX Tes 16
    invite5cbf3ecd
    Il s'agit de chauffe eau STYX Tes 16 de 155 Litres.
    Depuis quelques jours j'ai des difficultés d'allumage et la flamme de la veilleuse ne reste pas allumée.
    - Gros bouton noir sur logo étincelle et je reste appuyer (le gaz
    passe).
    - J'appuie sur le bouton piezzo-électrique la flamme s'allume.
    - Je reste appuyer quelques secondes sur le gros bouton noir pour
    chauffer.
    - Quand je lâche le gros bouton noir la flamme de la veilleuse
    s'éteint.
    - En insistant plusieurs fois (plus d'une dizaine d'essais) j'arrive à
    faire maintenir la flamme de la veilleuse.
    - En tournant le gros bouton noir pour choisir la température
    1,2,3,4,5,6,7 la combustion se lance (les grosses flammes
    apparaissent), le chauffe eau se met à fonctionner.
    - Je laisse tourner le chauffe eau et je positionne le gros bouton noir
    à la température N°6.
    - Dès que le chauffe eau atteint la température N°6, la combustion
    s'arrête normalement. Tout fonctionne correctement jusqu'à là.
    - J'ai de l'eau chaude à la température que j'ai choisie.
    - La flamme de la veilleuse reste allumer.
    - Après 6 à 8 heures de non fonctionnement de chauffe eau, la
    flamme de la veilleuse s'éteint.
    - Et le lendemain je dois recommencer les mêmes opérations.
    - Cela dure depuis plus d'une semaine.
    Quelqu'un peut-il m'aider? Que dois-je faire?
    Je vous remercie d'avance.
    Jean 76
    Re : Extinction de la flamme de veilleuse. Chauffe eau STYX Tes 16
    La flamme de la veilleuse ne doit pas être bien bleue. Comme elle est trop faible la sécurité coupe le gaz. Il faudrait démonter la veilleuse, nettoyer le petit injecteur et le filtre à air (petite grille), en général cela suffit. Je ne connais pas ce chauffe eau mais j'ai déjà eu le même problème sur une chaudière gaz et un chauffe eau. Il faut faire ce nettoyage régulièrement (environ tous les 6 mois) cela dépend du local (poussières) et de l'utilisation.
    Une photo permettrait d'être plus précis.
    Jean
    invite5cbf3ecd
    Je suis content que quelqu'un m'a répondu assez rapidement. Je n'ai jamais démonté une veilleuse d'un chauffe eau. Pouvez-vous me donner un peu de précisions pour le démontage.
    Voulez-vous que je vous envoie des photos?
    Je vous remercie.
    Jean 76
    Bien sur que j'aimerai une ou plusieurs photos. Démontez le capot avant de prendre les photos.
    Si vous avez la notice d'installation et d'entretien vous avez en page 12 et 13 le schéma E et H du groupe gaz.
    J'ai trouvé cette notice à l'adresse suivante :
    https://www.astroqueyras.com/techniq.../chauffeau.pdf
    Jean
    invite5cbf3ecd
    Bonjour Jean 76,
    Merci pour la documentation. C'est exactement ça que je voulais. Je peux pouvoir avancer un peu mieux.
    Je vous parvenir quelques photos du chauffe eau.
    A bientôt
    Jean 76
    Avant d'intervenir couper le gaz et l'alimentation électrique du chauffe eau par sécurité.
    Pour démonter la veilleuse dévisser la vis 1 (tenir la pièce 2 avec une clé), sortir le tuyau, attention à l'injecteur au bout du tuyau. Vérifier que l'injecteur n'est pas partiellement bouché.
    Démonter la veilleuse en dévissant 2 (maintenir 3 avec une clé). La nettoyer avec une petite brosse. Il doit y avoir un petit filtre à air (petite grille) à nettoyer également. Quand tout est propre remonter (attention à l'orientation) de la veilleuse, serrer modérément et essayer (le circuit gaz ayant été ouvert le premier allumage est un peu plus long).
    Nom : Chauffe eau.jpg
Affichages : 4882
Taille : 38,1 Ko
  1. [Thermique] Flamme Jaune sur veilleuse Chauffe-eau ? [Résolu]
    Par invitea4ab1a39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2016, 11h10
  2. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia 6 : la veilleuse s'allume mais pas de flamme !
    Par invitef8f864fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2010, 12h25
  3. [Thermique] veilleuse STYX TES 16
    Par inviteab06aec4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2010, 21h07
  4. [Thermique] Veilleuse Chauffe-eau gaz Styx ne s'allume pas [résolu]
    Par invite5b13fec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 21h58
  5. [Thermique] Extinction veilleuse chaudière gaz et peinture ...
    Par gienas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 17h29
