[Divers] Horloge Bodet - refaire marcher
    tomdebordo
    j'ai acheté il y a peu dans un vide grenier une ancienne horloge Bodet (type horloge de gare)
    le problème c'est qu'elle n'est pas en état de marche
    j'ai lu quelques articles qui parlent d'horloge mère et horloge esclave
    bon j'ai l'impression que la mienne est une esclave mais je n'en suis pas sur. pourriez vous m'éclairer ?
    j'ai posté quelques photos
    sachant que je vais pas acheter d'horloge mère, est il possible de la remettre en marche ? sur une des photos vous verrez il y a un emplacement pour des piles. mais pas de connecteur avec + et - . Mais il semble possible d'en mettre un, il y a des encoches.
    ca serait dommage de ne pas la refaire fonctionner, elle irait tellement bien dans mon salon
    merci de votre coup de main
    thomas
    penthode
    Re : Horloge Bodet - refaire marcher
    le boitier était prévu pour toutes sorte d'horloges.
    si y'a pas de contact , c'est une esclave.
    quelques sites de fanatiques en causent
    tomdebordo
    Merci pour le retour
    Sais tu si il est possible de la refaire marcher ?
    Aurais tu l adresse du site des fanatiques ?
    J'ai déjà eu dans les mains ce type d'horloge (du temps où je travaillais)
    Normalement, il s'agit d'un moteur pas à pas, impulsions alternées toutes les 30 sec. sur le circuit de distribution.
    Je ne me souviens plus du type de la bobine. Sur la photo je vois 3 bornes.
    (à 2 ou 3 bornes dont une commune ?) mais à l'aide d'une pile il doit être facile de vérifier et de retrouver le fonctionnement.
    (Mesurer la résistance des bobines, trouver le commun, et donner des impulsions en faisant des touches)
    L'impulsion de courant bobine est de l'ordre de quelques mA.(disons 20 mA ? )
    Débuter le plus faible possible pour trouver la "bonne" valeur.
    La durée est de l'ordre de 100 ms.
    (**) Ce qui me choque sur la photo : normalement il n'y a pas de piles à l'intérieur !
    Pour faire fonctionner cette horloge il lui faut une horloge "mère" pilote ou "centre-horaire". pour fournir les "bonnes" impulsions.
    Seule possibilité : en fabriquer une à l'aides d'un micro-contrôleur voire en utilisant Arduino, Raspberry pi, etc ...
    Sous réserve de (**). Voir s'il ne s'agit pas d'une horloge autonome ? Je ne connais pas.
    Dernière modification par Jeryko ; 05/07/2017 à 10h33.
    pat83000
    Il faudrait faire une recherche avec " horloge à palette Bodet "
    Un exemple http://forum.horlogerie-suisse.com/v...21018&start=15
    Dan dec
    J'ai récupéré une horloge bodet à palettes.Je souhaiterai la faire fonctionner avec une alim indépendante. ( ancienne horloge suiveuse).
    Elle est équipée d'une bobine à 2 enroulements de 850 ohms chaqu'un. En appliquant une tension de 18 V= aux bornes de la bobine et en inversant la polarité à chaque pulsation , j'arrive à la faire fonctionner!
    J'ai donc besoin d'une alim qui envoie toutes les 60 secondes précises une tension aux bornes de la bobine.
    J'ai vu dans vos échanges que vous aviez déjà échanger sur ce sujet.
    Merci,
    La solution est indiquée dans mon post#4.
    Seule possibilité :
    "Fabriquer les impulsions" à l'aide d'un micro-contrôleur voire en utilisant Arduino, Raspberry pi, etc ...
    Une électronique qui pourrait être synchronisée par radio, par DCF77, par satellite, ...
    On doit même trouver des modules tout faits ne nécessitant que peu d'adaptation.
    (Il ne faut pas être manchot)
    Voir sur l'Internet gloo-gloo Arduino et DCF77.
    f6exb
    Explore le site de F5MNA :
    http://f5mna.free.fr/introhorlog.htm
    Dan dec
    Merci pour le retour, je suis allé sur les sites référencés dans ton message, mais je ne suis pas assez calé pour touver le micro-contrôleur dont j'ai besoin.
    J'ai qques notions en électronique ( faire une alim, mesure de composants simples, souder une carte) mais je ne suis pas capable de fabriquer des impulsions.
    Peux-tu m'orienter sur le choix des modules ?
    Si tu n'as pas l'habitude de ce genre de bricolage tu ne pourras pas le faire.
    A la Toussaint tu y seras encore ! Le forum va saturer ?
    Le plus simple pour un débutant :
    - Une carte Arduino UNO ou NANO (quelques €)
    2 ou 4 transistors en pont pour commander le courant dans la bobine
    ( tu as un seule ou 2 bobines pour commander ?)
    - Utiliser la fréquence du secteur comme base de temps.
    1 transfo et 1 transistor pour récupérer la fréquence un bout de ficelle et ...
    Quelques résistances, diodes, condensateurs, alimentation pour la carte Arduino, bouts de fil de cuivre pour câbler et qq bricoles, ...
    Un fer à souder, et sa rallonge, la soudure, et surtout, programmer un peu la bête....
    et le tour est joué.
    C'est le sapin de Noël que va être contant !
    Ensuite tu pourras encore perfectionner la pendule et plus si affinité
    Re, j'ai une autre piste
    Récupérer une électronique sur une vulgaire pendule à quartz (1€ aux puces) (généralement pile 1,5V)
    L'électronique commande un petit moteur toutes les secondes. (impulsions alternées de 50 ms )
    Ne pas utiliser le moteur, récupérer le signal.
    Compléter par un diviseur par 60 à l'aides d'un circuit logique basique cmos et adapter en tension et puissance (transistors)
    Le tour est joué !
    Dan dec
    Je te remercie pour ton investissement et tes propositions, je vais faire des recherches par rapport à tout ça..
    Pour info, c'est une bobine à 2 enroulements. Mais lorsque j'ai réalisé l'essai , j'utilisai qu'un enroulement en croisant les polarités à chaque impulsions.
    Merci,
    re
    OK , c'est bon.
    En principe, tu utilises le point milieu sans le bouger et une des extrémités.
    Un coup l'une, un coup l'autre, alternativement.
    ça devrait fonctionner.
    Faire des essais pour voir la tension mini qu'il faut appliquer.
    f6exb
    Je crois que pour les horloges réceptrices, l'horloge mère envoie un courant et non pas une tension. Mais je peux me tromper. C'est quelle référence ?
    Dernière modification par f6exb ; 01/04/2020 à 17h47.
    Dan dec
    Bonjour à tous.
    Je confirme que j'ai bien une bobine à 2 enroulements donc sortie avec 4 fils et lors de mes essais j'utilise qu'un seul enroulement ( les 2 fonctionnent).
    La tension mini est de 12v=.
    f6exb m'a fait parvenir un lien , il y a pas mal d'infos. Je continue à bosser dessus.
    Merci,
    Dernière modification par Dan dec ; 02/04/2020 à 08h03.
    f6exb
    Mais quelle est la référence de la bête ?
    D'après ce que l'on voit sur le côté elle est un peu évoluée du point de vue mécanique. Tu as déjà sorti ce circuit imprimé pour voir ce qu'il y a de l'autre côté ?
    Dernière modification par f6exb ; 02/04/2020 à 09h50.
    f6exb
    Est-ce que ça pourrait correspondre à ton horloge ?
    https://www.flipclockfans.com/forum/.../fetch?id=4759
    f6exb
    Ici, un gars l'a faite fonctionner à partir d'un Arduimachin, et d'un L293D. Voir les commentaires. Cette vidéo vient de https://www.flipclockfans.com/forum/...-brillie-clock.
    Voir sur le site de F5MNA s'il y a quelque chose d'approchant.
    Dan dec
    Document très instructif, c'est exactement le type d'horloge que j'essaye de remettre en service..merci
    Bonjour à tous.
    @f6exb
    Dans les circuits de distribution horaire, OUI c'est une boucle de courant de l'ordre de 60 mA qui alimente plusieurs hologes en série.
    Chaque horloge est raccordée sur un shunt qui prend 2/3 du courant, ce qui permet même de déposer une horloge sans interrompre le circuit.
    C'est le principe du siècle passé.
    Mais en résumé, ce qui compte c'est le courant (et donc la tension) dans la bobine.
    . U = RI n'a pas changé depuis des années.
    La complication de l'horloge de notre ami vient du fait quelle comporte plus d'un volet à mon avis.
    C'est surement pour cette raison qu'elle a besoin d'une aussi forte tension.
    Tes 2 deniers liens ne fonctionnent pas ? Mais le précédent fonctionnait
    @Dan dec
    En utilisant alternativement chacun des 1/2 bobinages, le circuit de commande pourrait être plus simple.
    Dernière modification par Jeryko ; 02/04/2020 à 10h47.
    f6exb
    Chez moi ça marche.
    Sans trop m'avancer, peut-être que ça pourrait faire l'affaire : http://f5mna.free.fr/hor_volets.htm
    Plus simple à mon avis : http://f5mna.free.fr/hor_mere_Secteur.htm
    C'est exactement ça.
    Il n'y a rien à mettre au point. "Qu'à reproduire."
    Les 2 derniers liens fonctionnent cette fois mais pas les 2 précédents.
    f6exb
    Ils marchent toujours. Mais c'est pas grave, c'est en anglais, c'est pas pour toi.
    Dan dec
    En réalité, l'horloge prends en compte les années bissextiles, le roue "crantée" que l'on voit sur la photo est entraînée par un système d'engrenage et lorsqu'elle arrive sur une année de 366 jours elle alimente un petit moteur ( alimenté par 2 piles R14) et met à jour automatiquement l'horloge.
    f6exb
    Oui, j'ai vu ça après ma demande, lorsque j'ai trouvé la doc. Il y a même une image en gros plan de cette partie :
    https://i.ibb.co/fvzF65V/IMG-20180725-2308016.jpg
    Dernière modification par f6exb ; 02/04/2020 à 15h48.
    Dan dec
    Bonjour f6exb , je suis toujours occupé à essayer de réaliser une alim et je me sers des liens que tu as mis dans ton message. Par contre, connais tu quelqu'un qui à fait le montage pour le fonctionnement d'une horloge avec une impulsion /min ?
    Se serait pour avoir qques photos du montage fini...
    Même si un "volet" ne tombe que toutes les minutes, le circuit de commande doit envoyer (en principe)
    une impulsion alternée toutes les 1/2 minutes.
    f6exb
    Sur les deux liens que j'ai mis au #21, il y a une photo en bas de page.
    dandec
    Après avoir laissé en attente le projet de remettre en fonctionnement une horloge bodet à palettes, j'ai repris depuis peu. Les recherches et votre aide m'ont permis de remettre en état cette horloge.
    J'aurai bien mis une vidéo mais je n'arrive pas à l'insérer..
    f6exb
    Tiens tu as oublié ton mot de passe ?
  1. Une horloge est-ce un instrument de mesure comme les autres ? Qu'est-ce qu'une horloge ?
    Par muzoter dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 62
    Dernier message: 28/02/2017, 11h17
  2. [Autre] Horloge sncf bodet
    Par Sam55800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2017, 21h19
  3. [Divers] Horloge BODET
    Par mecaservices dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2013, 13h30
  4. Synchronisation entre horloge atomique et horloge d'un récepteur GPS
    Par invite0e188b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 22h56
  5. [Thermique] Comment refaire marcher une chaudiere mise en securité
    Par invite7dec932a dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/11/2007, 17h02
