  • Login:
Règlage bloc laser
  1. bigcrazy
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    5
    Règlage bloc laser
    Après le remplacement du bloc laser de ma platine CD Onkyo celle-ci ne reconnait pas les CD (avant le remplacement les CD saccadaient).
    Sur le bloc laser KSS240A il y 3 potentiomètres. Quel est le rôle de chacun et quelle est le procédure de réglage de ce bloc laser?
    Est-ce-que quelqu'un connait un lien vers un site sur les blocs KSS240A?
    Merci de votre aide
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    61
    Messages
    3 732
    Re : Règlage bloc laser
    Salut
    Je ne connais pas précisément ce bloc mais généralement il y a un strap à supprimer après mise en place lorsque l'on plus à le manipuler.
    Ils sont très sensibles aux décharges électrostatiques.
  3. bigcrazy
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    5
    C'est effectivement le cas d'habitude (je l'ai eu sur un bloc Pioneer), mais sur la KSS240A je ne le trouve pas!?
    Il y a bien un endroit où il y une soudure qui "pourrait" correspondre à cette fonction mais pour y accèder il faut démonter la petit circuit imprimé visé sur le côté du bloc!! Celui ci est accessible uniquement lorsque le bloc laser est démonté. C'est pourquoi je ne pense pas que c' est le strap qui, d'habitude, est sur le circuit souple de liaison du bloc (sur la KSS240A il n'y a pas de nappe, il faut récupèrer l'ancienne).
    De plus l'électronique du bloc d'origine n'est pas la même sur le bloc de rechange et, par conséquent, je n'ai pas de moyen de comparaison!! (d'ailleurs je n'ai pas, non plus, pu localiser l'endroit sur l'ancien bloc!!)
    Bizzare tout ça. Quelqu'un a une idée?
  4. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    35
    Messages
    4 254
    salut,
    il se peut que ce soit juste une "boule d'étain" entre 2 points et plus précisement sur la petite platine du bloc.
  5. bigcrazy
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    5
    Salut Azer,
    Même s'il faut démonter la platine avant la pose? C'est un peu étrange non? Bon je vais enlever ce qui pourrait être un strap (sur-épaisseur d'étain entre une résistance et un des potars).
    Je vous tiens au courant.
  6. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    35
    Messages
    4 254
    salut,
    as tu la possibilité de faire quelques photos ???
    • Publicité
  7. bigcrazy
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    5
    Ci-joint une photo du KSS240A (je ne sais pas si ça marche => tiens moi au courant).
    Pour ce qui est du strap c'est règler. C'était effectivement cette sur-épaisseur d'étain!
    Par contre, maintenant le moteur tourne bien, mais le CD est reconnu une fois sur 2 et aucune piste ne peut être lu (la tête cherche, voit bien le CD et le nb de pistes, mais pas de lecture)!?
    Je pense qu'il faut agir sur un des 3 potars mais je ne sais pas lequel.
    Je continu mes investigations. Je vous tiens au courant dès que j'ai plus d'infos.
    N'hésiter pas à me faire part de vos expériences et, le cas échéant, du rôle des 3 résistances ajustables.
    Merci encore à AZER.
  8. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    61
    Messages
    3 732
    Salut
    Ce qu'il nous faut c'est une photo du coté soudures du CI et en macro si possible.
  9. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    65
    Messages
    4 778
    voilà la photo du pont déssoudé:
    http://cjoint.com/?fqqT7TBfQe
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  10. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    65
    Messages
    4 778
    info:
    voir sous le titre
    Sony KSS240 optical pickup adjustments
    The functions of the pots on the pickup itself (from left to right): Focus, Tracking, Laser Power. (This determined from one sample. I don't know if all revisions are the same!) See other sections of this document for adjustment procedures. DO NOT touch laser power except as a last resort.
    ici:
    source
    http://an.hitchcock.org/repairfaq/sam/cdfaq.htm#cdtoc
    Dernière modification par parcro ; 16/05/2006 à 16h58.
    Amicalement.
    DD
    • Publicité
  11. bigcrazy
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    5
    Merci Parcro de votre aide. Je pense qu'avec le lien vers le site (richement fourni) que vous m'avez donné(http://an.hitchcock.org/repairfaq/sam/cdfaq.htm#cdtoc) je devrais m'en sortir.
    Je vous tiens au courant dans les prochains jours
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Info] reglage bloc optique
    Par MrYellow dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 11h57
  2. Diagonalisation bloc
    Par Jesus2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/08/2007, 15h12
  3. TIPE Imprimante laser : miroir et laser
    Par ffmad dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2007, 17h27
  4. Réglage bloc optique laser de lecteur de CD
    Par Thierry_1500 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2007, 15h21
  5. Bloc fonctionnel
    Par kissalbin dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2006, 19h58
