[Blanc] brandt apollo COA333WR ne démarre plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite36742859
    voilà mon frigo brandt apollo COA333WR est en panne, il ne fabrique plus du tout de froid ni dans le congélateur ni dans le frigidaire. j'ai utiliser la technique de richard 31 pour savoir d'ou venait la panne.
    http://forums.futura-sciences.com/de...-coa333wr.html
    J'ai suivi à la lettre ses recommandations et mon compresseur à demarré, ce qui veut dire apparemment que ma panne viendrait de la carte electronique qui régule le thermostat sous le bandeau à l'avant du frigo.
    Bon en faite je sais, je suis pas douée mais mon gros soucis principale actuellement c'est que je n'arrive absolument pas à enlever ce fichu bandeau pff
    j"ai enlevé les 2 caches de chaque côté puis dévissé les vis, j'ai en même temps retiré la porte du frigo pour ne pas être génée puis enfin j'ai déboité le bas du bandeau mais il ne veut pas se retirer en haut ? je ne comprends pas j'ai bien déboité le bas du bandeau mais quelque chose m'"empêche de retirer le haut et impossible de retirer le bouton de réglage du thermostat ?? car je peux pas le retirer il est incrusté dedans si vous pouviez m'aider à comprendre si vous connaissez la réponse ?
    en tout cas merci pour le test du compresseur au moins je sais d'ou vient la panne.
    invite36742859
    Re : impossible de retirer le bandeau de mon frigidaire
    bon j'ai enfin réussi et non sans mal à démonter ce fichu bandeau maintenant j'ai accès à la platine de froid (carte électronique) mais bon vu que je suis nulle bha j'arrive pas à la sortir de son cache ? je crois voir des clips au fond mais pas sure si quelqu'un à une idée
    re,
    faites des photos et placez les sur le forum
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite36742859
    voilà j'ai fait des photos bon j'ai pas un super portable donc photos moyenne. J'ai pris ce que je pense un clips au fond mais j'ai beau appuyer dessus rien ne bouge. Merci pour l'aide
    invite36742859
    c'est bon j'ai réussi a retirer la carte electronique fallait tirer fort dessus
    bon je ne vois aucun composant griller j'espère que la panne vient bien de là, que je ne vais pas acheter pour rien à suivre...
    re, de toute façon si le compresseur tourne en direct
    2 possibilités
    -1- carte de gestion hs
    -2- sonde hs
    invite36742859
    oui c'est sure tu as raison, y a t-il une technique pour savoir si la carte ou si la sonde est hs ?
    invite36742859
    voilà j'ai branché de nouveau mon compresseur en direct sur le relais, il fonctionne et mon frigidaire me donne du froid est ce que ça veut dire que ma sonde température est bonne ??? Que je peux mettre hors d'état de cause la défaillance de la sonde température et que j'ai que à changer ma carte électronique de thermostat ?
    re,
    -1- le compresseur tourne alimenté en direct
    donc le circuit de refroidissement est en bon état
    -2- la fonction de régulation est électronique et gérée par la valeur de la sonde qui l'informe de l'état (température) de l'armoire
    cette valeur de sonde varie en valeur ohmique
    suivant une charte d'équivalence a une température
    cette charte est contenue dans un circuit intégré (comparateur) placé sur la carte électronique
    et cela permet de décider des moments de fonctionnement et des moments d'arrêt
    via un relais placé sur la carte électronique
    qui fait la liaison avec le relais de démarrage du compresseur
    donc soit
    - c'est la carte électronique qui est hs
    - soit c'est la sonde qui ne varie plus en valeur ohmique ou qui dérive
    reste un ennui de taille et vraiment pas des moindre
    la sonde est noyée dans l'isolation et non démontable
    on peut toutefois lire au multimètre sa valeur ohmique via son connecteur (en k-ohms)
    pour la faire varier une astuce serait de placer une baladeuse avec une lampe a filament de 75w dans la partie frigo et fermer la porte
    pour voir au bout d'un moment si sa valeur varie
    l'ennui étant que l'on ne saura pas si cette valeur est conforme a la charte
    donc on est pas plus avancé
    il reste quoi a présent??
    ben changer la carte électronique et croiser les doigts en espérant qu'elle est en cause
    voici un lien la concernant:
    http://www.cyberpieces.com/autres/no...000020588.html
    invite36742859
    Re : brandt apollo COA333WR ne démarre plus
    Merci richard de ta réponse précise, tu es fort tu es dans le métier ?
    bon j'ai un multimètre et j'ai lu d'autres post sur le site et quand je mets les 2 stylos du multimètre dans les cosses à gche du bandeau du frigo bha rien augmente ?? le multimètre ne bouge pas d'un poil donc je me demande si c'est pas la sonde qui serait hs ?
    invite36742859
    Quelqu'un connait ce site ?? https://www.semboutique.com/13946-ca...mande-cu734100
    Est il sérieux car la platine froid est moins cher livraison comprise 81,07 euros
    ptigui29
    vous pouvez essayer de réparer la carte de votre appareil,dessoudez le condensateur qui est à coté du relais,il faut le contrôler avec un capacimètre.C'est un défaut fréquent sur ces cartes (frigos et congélateurs).
    re,
    suivez les recommandations de mon collègue ,
    il est très compétent et son astuce peut s'avérer payante a peu de frais
    invite36742859
    ha bha merci ptitguy pourquoi pas au point ou j'en suis le problème il se trouve ou le condensateur que tu me parles ? je sais même pas ou est le relais sur la carte mdr
    je te mets une photo de ma carte si tu sais me dire lequel je dois dessouder et remplacer ? merci à toi
    Nom : IMG_20170712_174632.jpg
Affichages : 275
Taille : 116,9 Ko
    merci à toi
    Dernière modification par gienas ; 14/07/2017 à 12h42. Motif: Suppression d'une image à la demande de l'auteur
    invite36742859
    désolé pour l'enorme photo du multimètre je sais pas comment elle est arrivée la ? si quelqu'un peut la supprimer ? j'ai du faire une fausse manip moi je n' arrive pas à la supprimer ?
    bon je pense que le condensateur que vous me parlez c'est le grand blanc à coté de la boite (ou gros carré) noire à droite ?
    ptigui29
    le condo est entouré en rouge
Affichages : 321
Taille : 164,1 Ko
    invite36742859
    super ptitguy merci beaucoup a toi et à richard pour votre aide je vais le dessouder et le remplacer et je vous tient au courant
    invite36742859
    Bon voilà condensateur dessoudé plus qu'a en racheter un autre merci à vous
    Nom : IMG_20170712_190114.jpg
Affichages : 278
Taille : 82,8 Ko
    invite36742859
    heu encore une question sur quel site je pourrais trouver ce condensateur svp ?
    invite36742859
    bon je trouve pas ou acheter le condo mais j'ai remis ma platine froid sans le condensateur et du coup mes leds ne s'allume plus, j'en conclu que le condo doit etre bon car avec le condo les leds s'allumaient ??
    ptigui29
    avant de commander quoique ce soit,il faudrait peut être le controler,non ??
    Si le condo a changé de valeur,les leds peuvent s'allumer mais le relais non.Le condo sert à abaisser la tension 230 volts
    invite36742859
    ha oki alors ça peut être le condensateur bha le problème je sais pas le controler et vu le prix autant en acheter un par contre comment ça s'appelle ? car impossible de trouver ça sur le net ?
    invite36742859
    bon si j'ai bien réussi à me servir du multimetre le condo est mort il n'affiche rien et le condo juste devant le tout petit marron aussi n'affiche rien contrairement à tous les autres condo de la carte qui affiche des mesures.
    re,
    pas grave de toute façon vous ne pouvez mesurer le condo vu que votre multimètre n'a pas la fonction capacimètre il me semble
    pour en trouver un cela pourra se faire au modèle via un magasin de composants électroniques
    cela coute quelques centimes d'euros
    la photo n'étant pas de bonne qualité je n'arrive pas a voir la valeur capacitive en µF
    invite36742859
    bha la est mon problème il n'y a rien d'indiquer sur ce condo la seul chose de noter c'est :
    AV 68/10 250V 1.70MKP
    aucune indication concernant µf
    et j'habite dans la campagne donc pas de magasin d'électronique et sur le net j'arrive pas du tout à trouver ce condensateur ?? bon je suis pas très douée mais quand même depuis hier je cherche impossible !!!
    ça commence à me pomper sérieusement cette histoire ptdr
    re,
    désolé je ne connais pas ce type de composant
    je vais tâcher de m'informer
    invite36742859
    c'est gentil merci à toi richard heureusement que vous êtes là j'aurais été direct à la décharge mdr
    re,
    ce serait en fait un condensateur polypropylène
    par contre je n'en trouve aucun de disponible sur le net
    il y en avait une série sur ebay dont la vente s'avère terminée
    je laisse la place a mes collègues pour voir si l'un d'eux a une proposition a effectuer
    invite36742859
    re
    ne serais ce pas la même chose ? car 68/10
    http://composants.e44.com/composants...CPM0.68UF.html
    sachant que le condensateur fait 2,5 cm de long
    invite36742859
    Bon voilà je viens aux nouvelles, j'ai fini par trouver un magasin où l'on vend des composants électronique et le gars m'a changé le condo il a mis un équivalent.
    Retour à la maison mise en place de la carte électronique et bingo le frigo refonctionne
    Alors là comment dire UN ENORME MERCI prix de la réparation 4€ hallucinant
    UN GRAND MERCI A RICHARD (d'avoir été patient et de répondre aussi rapidement avec pleins de conseils très utiles pour des novices comme moi) et UN GRAND MERCI A PTITGUI qui en un message m'a dit de changer le condo ptdr.
    Merci à vous j'espère que mon dépannage en aidera d'autres, superbe site félicitation à tous ceux qui le maintiennne.
  1. [Blanc] Panne combiné Brandt Apollo COA333WR
    Par invite912059d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2015, 23h19
  2. [Blanc] Panne combiné Brandt Apollo COA333WR
    Par invited847da06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2011, 15h34
  3. Re : Panne combiné Brandt Apollo COA333WR
    Par invite6b477782 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2011, 09h03
  4. [Blanc] Panne combiné Brandt Apollo COA333WR
    Par inviteebe6f453 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2011, 18h02
  5. [Blanc] sonde temperature brandt COA333WR
    Par inviteb542efc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2011, 08h07
