[Divers] Valeurs d'un condensateur céramique ?
    bopapa
    Un voisin, paysan du plateau ardéchois, m'a apporté, hier soir,un électrificateur de clôture qui ne fonctionne plus.
    J'ai ouvert et constaté qu'un condensateur est carbonisé.
    Par contre les indications marquées dessus ne me donnent pas ses valeurs.
    Je joins deux photos qui vous permettront peut-être de m'en apprendre un peu plus pour pouvoir le remplacer.
    Le brochage a un entraxe de 7,5mm et il mesure environ 15 mm de diamètre.
    Ce condensateur est directement en série sur une borne de l'entrée d'alimentation 220V.
    Alors est-ce que ça peut être seulement un anti-parasite ?
    Et quelles valeurs dois-je prendre?
    Amicalement
    Bopapa
    Re : Valeurs d'un condensateur céramique ?
    cela semble être une VDR (parasurtenseur)
    je laisse le soin aux collègues aguerris en électronique de vous en expliquer le mode de remplacement
    f6bes
    Bjr à tous,
    C'est un varistor .https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...OpUCRGtCHygopQ
    Ne posséde pas de sens de montage.
    Sert à limiter les surtensions.
    Là il a pas aimé !
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    bopapa
    Rebonjour,
    Un grand merci pour ces réponses ultra rapide.
    Je vous souhaite une très bonne journée.
    Fareinheit76
    +1 pour Richard que je salue en passant
    Une varistance est un élément qui protège contre les surtensions possibles d'un réseau électrique ou d'une alimentation. Les semi conducteurs des alimentations sont en effet très vulnérables aux surtensions. Même de brèves impulsions ou ondes de choc peuvent détruire bien des composants : transistors, pont de diodes, etc.
    La varistance se comporte comme une diode zener symétrique qui écrête les surtensions au delà d'une tension de seuil
    Elles sont montées non pas en série du point de vue du secteur mais entre phase et neutre et dégage lors d'une surtension entrainant un déclenchement d'une protection thermique en amont
    Vous pouvez la changer
    Cdlt
    Ps: je viens de voir à l'instant que f6bes (que je salue )vient de poster avec un lien , je n'en mets donc pas
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    mondou
    S'il est explosé et pas en court circuit,
    Son rôle étant la protection en cas de surtension...
    Si HS seul, l'appareil devrait fonctionner.
    Le changer ne résoudra rien,
    Faut chercher en aval doit y avoir autre chose qui a dégagé.
    Doublon à retirer.
    Dernière modification par mondou ; 20/07/2017 à 18h50. Motif: Erreur doublon
  1. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 15h26
  2. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 12h41
  3. [Brun] condensateur ceramique
    Par invite641666f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2011, 13h03
  4. condensateur céramique HS ?
    Par invitee0a5b0ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 18h33
  5. Condensateur ceramique
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2008, 20h53
