[Brun] carte alimentation en panne
    invite29957047
    bonjour à tous
    j'ai la carte alim de mon tv sony 55 pouces en panne
    dans un premier temps je n'avais pas de tension au secondaire et la resistance de puissance 5W 0.1 ohm coupée. aucun condensateur gonflé.
    j'ai voulu shunter cette résistance (le petit parallélépipède à coté des deux condensateurs )et depuis le fusible à claqué.
    avant de faire une nouvelle bêtise je souhaiterais avoir votre analyse et une piste de recherche.
    Nom : $_57.JPG
Affichages : 349
Taille : 57,3 Ko
    invite29957047
    Re : carte alimentation en panne
    Référence de la carte 147455411
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Certainement le redresseur défectueux ; mais donnez la ref de l'appareil svp.
    invite29957047
    Voici la ref du tv
    sony bravia KDL 55 W955 B
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez si les deux condensateurs en bas de la photo ne sont pas en court circuit.
    invite29957047
    Thumbs up Re : carte alimentation en panne
    je suis absent pour la journée
    je vous informe des que possible
    invite29957047
    mon absence va durer plus que prévu au moins une semaine, je reviens vers vous des mon retour, j'ai besoin de vos conseils .
    merci à la semaine prochaine.
    invite29957047
    bonjour a tous
    de retour j'ai effectué une recherche et contrôlé les deux condensateurs ( pas de CC) par contre les deux transistors mosfet KF7N50F me paraissent douteux la mesure à l'ohmmètre donne 0 entre le drain et la source dans les deux sens. et 2 ohm sur l'autre patte.
    je rappelle que j'avais shunté la résistance de 5W 0.1 ohm (qui est coupée) ce qui à fait claquer le fusible.
    que dois je faire avant de changer les deux transistors.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    c'est certainement les mosfets qui sont hs (à mesurer déssoudés),puis si c'est le cas ,contrôlez les composants qui sont autour .
    invite29957047
    je les ai mesuré dessoudés
    puis je les changer ainsi que la résistance de 0.1 et faire un essai sans crainte de faire tout flasher de nouveau
    invite29957047
    Talking Re : carte alimentation en panne
    j'ai du mal a trouver les transistors, à part sur eBay en chine avec une livraison le 20 septembre.
    auriez-vous une adresse à me donner.
    invitef625d7cf
    Tu trouveras sans doute ton bonheur ici https://www.digikey.com/ Ils livrent en 48h.
    Paul
    invite29957047
    bj
    je n'ai pas trouvé le mosfet KF7N50F
    peut être mal cherché car en anglais.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur EBay ,il y en a
    invite29957047
    j'ai vu sur ebay, mais je vais attendre mon retour de vacances de l'étranger car je dois payer avec ma carte et je ne veux pas avoir de problème avant de partir.
    je vous tiens au courantdes mon retour.
    merci pour votre aide à très bientôt.
    golfo57
    Citation Envoyé par jmg
    En haut à droite, tu cliques sur USD et tu choisis France. @+
  1. [Brun] Tv philips 47PFL7603H/10 panne carte alimentation
    Par invite6a2a4180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2016, 10h35
  2. [Divers] Carte alimentation lgp32-13pl1 en panne
    Par invite00287d49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2015, 23h23
  3. [Brun] Panne carte alimentation 715G3858 P01 W30 sur TC LCD Hannspree
    Par invited2a33853 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2014, 17h33
  4. Panne carte d'alimentation LCD Samtron 94V
    Par invite1dada779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 14h32
  5. panne téle lg LCD 82 cm carte alimentation
    Par invite63f4f6ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2010, 19h10
