[Thermique] Défaut allumage chaudière ELM LEBLANC GVB7
    jean220
    depuis plusieurs jours j'ai un problème avec ma chaudière murale à ventouse ELM LEBLANC GVB7.
    A l'allumage il y a un bruit au niveau de la carte électronique (relais qui vibre comme s'il était alimenté en alternatif).
    Une fois l'allumage effectué, la chaudière s'allume et s'éteint tout le temps de chauffe, avec un claquement à chaque fois mais ce doit être un relais qui colle.
    J'ai déjà suivi quelques conseils trouvés sur le forum (nettoyage des électrodes dont celle de ionisation - nettoyage des contacts de la carte et des connecteurs).
    Après remontage, la chaudière a fonctionné normalement pendant deux ou trois jours, puis, même symptôme...
    Vérification du pont de diodes qui a l'air correct.
    Sur la carte (photo jointe), il y a une trace noire sous la résistance R4 (en haut à droite sur la photo). Ces traces noires ont été observées également autour du transfo et semblaient être sorties par les interstices du boîtier. Je n'ai pas constaté d'autres traces noires sur la carte.
    Que puis-je vérifier?
    Je sais que la chaudière n'est plus toute jeune, moi non plus...mais j'aimerais encore la prolonger un peu si c'est possible...
    célplombier
    Re : Défaut allumage chaudière ELM LEBLANC GVB7
    Bjr, je crains qu'il ne faille changer la carte....
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    jean220
    effectivement, c'était bien çà.
    J'ai donc changé la carte et tout fonctionne correctement.
    Voici les coordonnées de la société auprès de laquelle j'ai commandé :
    www.electrostandard-electronique.com
    Ils font l'échange standard.
    Le tableau m'a couté 296 euros et il m'ont remboursé 36 euros une fois qu'ils ont reçu le tableau défectueux.
    De plus il y a une garantie.
    Cdlt
    passelaigue
    A une époque ELM avait fait une campagne pour changer gratuitement ces tableaux et on changeait aussi le socle (il y avait souvent des mauvais contacts)
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GVB7 [Résolu]
    Par frenchapin dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/02/2015, 18h23
  2. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc GVB7 : montage thermostat
    Par spectreman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2012, 23h46
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GVB7-28H - Panne faisceau électrique
    Par guycha dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2012, 22h03
  4. [Thermique] Problème sur chaudière leblanc référence GVB7.28H
    Par Shadows67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2011, 06h47
  5. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc GVB7 28H : démarrage et arrêt successif.
    Par invitebc0a655b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 21h49
