[Blanc] Panne induction TEKA GKST60I4
    zygoat
    quelqu'un aurait-il des infos sur ces plaques?
    J'ai le foyer avant droit qui ne veut pas fonctionner. Lorsque je lui donne une consigne, il prends la consigne le temps que je lâche mon doigt du clavier, et revient à 0 immédiatement après.
    J'ai donc inversé les cartes de puissance avant et arrière ( en restant côté droit ) et j'ai toujours le même problème, à savoir le foyer avant droit qui ne prend pas la consigne, le foyer arrière droit fonctionne ( avec la carte qui ne fonctionnait pas devant ).
    Il semblerai donc que ce soit un problème de carte clavier ( modèle EGO ).
    Je pensais à un problème de paramétrage de la carte clavier, qui serait passé en mode 3 foyers si c'est possible, mais la réponse de TEKA est que les cartes ne sont pas paramétrables. .
    Est-ce que quelqu'un sait s'il existe des codes de reparamétrage ou d'initialisation de la mémoire de la carte clavier?
    Ou, plus simplement, avez vous une idée pour mon problème?
    Voici sur ce lien des photos concernant les modèles des cartes EGO à foyers indépendants : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2682511.html
    Bonne journée, à bientôt
    ptigui29
    Re : Panne induction TEKA GKST60I4
    effectivement la carte clavier n'est pas paramétrable.
    Attention,il y a 2 versions différentes
    zygoat
    bonjour ptigui
    votre réponse ne me satisfait pas , ça m'aurai arrangé que le problème soit soft.
    la version que j'ai est à 4 foyers indépendants, comme sur les photos du lien.
    Vous avez déjà rencontré ce type de problème?
    Voir l'alimentation de la carte de commande. Où est elles?
    Je ne me souviens plus très bien : comment s'effectue la commande de chacune les plaques ?
    C'est un bus ou un petit câble vers chacune des plaques ?
    (s'il s'agit d'un câble par plaque, en permutant les plaques il fallait permuter aussi ces câbles ?)
    Peu d'expérience dans ce domaine mais souvent, problèmes de condensateur d'alimentation filtrage.
    zygoat
    plutôt que de grands phrases voici une photo du câblage
    Nom : DSC00236.jpg
Affichages : 693
Taille : 483,3 Ko
    Pour le côté droit: du clavier vers la carte avant, de la carte avant vers la carte arrière
    Pour le côté gauche: du clavier vers la carte avant, de la carte avant vers la carte arrière, de la carte arrière vers la carte filtre.
    Re
    je ne connais pas ce modèle mais il semblerait que l'alimentation du "clavier" soit située sur la carte commune
    en forme de trapèze ?
    Vérifier les 4 condensateurs noirs mais pas toujours mesurables la RSE ! (résistance série équivalente)
    Mesurer tensions à l'oscillo si possible.
    Dans le doute remplacer = 2 € environ de fournitures !
    zygoat
    je viens de faire un nouveau test. J'ai inversé les nappes de gauche et droite au niveau du clavier. Le foyer avant droit présente toujours le même symptôme.
    Je ne vois rien d'autre qu'un problème de clavier. Mais pas de message d'erreur, juste la consigne qui repasse à 0 tout de suite.
    Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris.
    "j'ai inversé les cartes de puissance avant et arrière ( en restant côté droit ) " donc la carte avant s'est retrouvée arrière.
    Est-ce quelle fonctionnait à l'arrière ? oui/non
    D'après les photos, les plaques sont indépendantes en puissance (elles ont chacune leur gestion, leur redressement et hacheur)
    c'est juste ? (je ne vois pas de carte électronique de puissance commune)
    Donc il ne sert à rien d'inverser le 230V qui alimente les plaques.
    Ce 230V filtré est commun à toutes les plaques. oui/non
    A côté du fil rouge 230V (carte de distribution 230V) il y a un petit connecteur (4 fils gris). qu'est-ce ?
    Effectivement le clavier semble avoir un problème mais tu n'as pas confirmé le bon fonctionnement de l'alimentation
    (mon message #6)
    zygoat
    Bonjour Jeryko
    tu as compris, quelque soit le modules de puissance ( modules indépendants pour chaque foyer ) , c'est toujours celui piloté par le clavier avant droit qui ne fonctionne pas. Tous les modules fonctionnent s'ils sont en arrière droit, avant ou arrière gauche. Partant de là, je ne vois pas pourquoi la carte filtre aurait un problème, mais je l'ai démontée et contrôlée par acquis de conscience.
    Pour la carte filtre, il y a 2 lignes 230V, sinon on passe avec des circuits en 32A.
    C'est pourquoi je souhaitais que ce soit un problème logiciel.
    Est-ce qu'il est possible d'initialiser la carte? De fait afficher des codes erreurs?
    re,
    ceci vous a été répondu plus haut
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5949996
    zygoat
    non Richard
    j'avais demandé si on pouvait reparamétrer, on m'a répondu non.
    mais est-ce qu'il est possible de faire afficher des codes erreurs ou de réinitialiser la plaque n'avaient pas été évoqués, alors, est ce possible?
    Je n'ai jamais dit que la carte filtre avait un problème !
    J'ai imaginé que la carte filtre secteur comportait aussi une alimentation pour le clavier.
    Tu n'as jamais répondu à mon interrogation ni à d'autres questions ?
    Je ne peux pas en dire plus pour t'aider. Je donne ma langue au chat.
    zygoat
    Est-ce quelle fonctionnait à l'arrière ? oui/non :
    [/COLOR] oui
    c'est juste ? (je ne vois pas de carte électronique de puissance commune) :
    [/COLOR]oui, les communs sont la carte filtre et la carte afficheur
    [/COLOR]: oui
    A côté du fil rouge 230V (carte de distribution 230V) il y a un petit connecteur (4 fils gris). qu'est-ce ? [/COLOR]: c'est le bus qui transite par les cartes de puissance depuis la carte clavier
    (mon message #6)
    [/COLOR] : je pense que l'alim fonctionne bien puisque toutes les cartes de puissance fonctionnent si elles ne sont pas en position avant droit.
    merci pour ton aide, j'espère que tu pourras avoir une idée.
    Dernière modification par richard 31 ; 27/07/2017 à 09h12. Motif: le vert est réservé a la modération
    Merci pour ces informations.
    Du coup, j'ai appris des choses que je n'avais jamais vues.
    Ce qui m'intrigue encore un peu c'est le rôle du petit montage situé sur la carte de distribution 230V.
    Malheureusement je ne sais plus quoi ajouter.
    La carte clavier est en panne mais ne connaissant le fonctionnement de l'adressage des plaques, impossible d'en dire plus.
    D'autres avis !
    zygoat
    Merci d'avoir pris le temps Jeryko.
    Tu comprends pourquoi j'aurai tendance à pencher sur un problème logiciel. Le bus de droit fonctionne puisqu'il pilote la carte arrière droite, mais la consigne pour l'avant droit, que ce soit 1 à 9 repasse immédiatement à 0. Ce n'est pas un problème de détection, puisque en l'absence de casserole sur les autres foyers, il y a un symbole avec un "u" souligné.
    zygoat
    j'ai bien progressé, puisque les cartes sont paramétrable! Le contraire m'étonnait beaucoup. Pour ceux qui pratiquent le polonais, suivez ce lien http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1802121.html.
    Pour infos: le bus est unique, et les cartes ( puissance ou clavier ) doivent pouvoir être remplacées, dans ce cas, il est primordial de redonner à la carte son adresse pour qu'elle soit identifiée et puisse correspondre à un positionnement physique.
    Pour ma part, j'ai joué avec les positionnements, en les changeant de place, initialisant le clavier pour redonner un adressage à chaque carte, ça m'a permis de trouver un condensateur film hs sur une alimentation.
    Mais, mon foyer n'est toujours pas fonctionnel, même s'il ne manque pas grand chose, puisqu'il veut bien fonctionner par intermittence maintenant, et lorsqu'il ne fonctionne pas avec une consigne, il émet un bruit ( que je n'avais pas auparavant ), donc le problème est maintenant probablement sur ma carte de puissance n°1 ( avant droit ).
    C'est lourd, mais intéressant
    Witam Zygoat,
    Dziękuję za ciekawe informacje.
    Juste une remarque (qui ne fera pas avancer le schmilblik)
    Ce qui est bizarre c'est qu'en déplaçant la plaque "avant droit" tu as dit qu'elle fonctionnait ailleurs ?
    Si elle comporte un adressage elle ne devrait pas fonctionner mieux ?
    zygoat
    je me suis planté avec mes tests, parce que tests à vide, pour moi, non détection de casserole me suffisait, puisque la consigne restait. Maintenant que je connais le système, je sais qu'il me faut une charge pour le moindre test, la commande 1 peut commander le 3 si on inverse les foyers sans réinitialiser et reparamétrer les adressages.
    Je vais continuer à chercher, mais si quelqu'un a une idée, lorsque je pilote le foyer, il émet un cliquetis rapide et la consigne retombe à 0.
    zygoat
    la plaque est réparée, je vous remercie et remercie le réparateur qui a pris en charge la plaque bien que j'avais commencé à bidouiller dedans.
  1. [Thermique] Panne de plaque induction Teka
    Par safae08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2017, 20h56
  2. [Blanc] panne plaque induction teka
    Par invited96db52a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2016, 20h14
  3. [Blanc] Connexion plaque induction TEKA
    Par bannane89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2015, 22h43
  4. [Blanc] plaque induction teka
    Par invite6fdb1b59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2015, 12h21
  5. [Blanc] pb table induction teka erreur 4
    Par invite3010ca38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2009, 10h45
