Remplacer sorte de domino avec bobine
    Nalcom
    Bonjour @ tous !
    Merci de m'accueillir sur ce forum étant un débutant de chez débutant.
    Voici mon problème :
    J'ai démonté un broyeur à café pour le nettoyer.
    Le moteur est relié à deux fils. Chacun de ces fils est précédé par un espèce de "domino" contenant chacun 2 cylindre ferromagnétique et enrubanné de fil de cuivre.
    Problème, l'un de ces domino étant cassé, je souhaiterais le remplacer, mais,je ne trouve pas de matériel adéquat, auriez-vous une idée sur la manière dont je pourrais procéder ? (J'imagine qu'utiliser un domino classique ne peut pas fonctionner puisque l'intérieur et la vis sont conducteurs et peux donc perturber l'utilisation de la bobine de cuivre, me trompe-je ?)
    Voici une photo ou le "domino" en question est en blanc :
    Nom : IMG_0373.jpg
Affichages : 109
Taille : 227,5 Ko
    En vous remerciant par avance de votre aide.
    Re : Remplacer sorte de domino avec bobine
    Il faut faire une soudure des fils (soudure d'électronicien et fer à souder)
    Enfiler une gaine thermo-rétractable ou souplisseau au préalable pour l'isolation.
    La photo est trop noire. J'y vois rien.
    mondou
    C'est pour la CEM (compatibilité électromagnétique),
    Anti-parasite, atténuateur, filtre, noyau ferrite,
    Quel que soit le nom attribué, le supprimer n'affectera pas le fonctionnement de l'appareil.
    Nalcom
    Bonjour et merci de vos réponses.
    Du côté de la soudure, en effet, les fils étaient soudés jusqu'alors, mais,c'est impossible pour moi de refaire la même chose, un des fils.etant très difficilement accessible. Un domino (ou système équivalent) peut-il faire l'affaire ?
    Désolé pour la photo je peux difficilement faire mieux vu l'inaccessibilité du système existant
    Sinon @Mondou je ne comprends pas à quoi sert ce système s'il n'est pas indispensable ?
    C'est pourtant clair !
    C'est comme les lunettes de soleil : anti-éblouissement. Est-ce indispensable ?
    f6bes
    Citation Envoyé par Nalcom Voir le message
    Bjr à toi,
    Mondou ,ne t'as pas que c'était indispensable ...il a dit que cela n'affectait PAS le fonctionnement de l'appareil.
    La roue de secours d'une voiture, n'affecte en rien le bon fonctionnement du véhicule. Mais elle peut servir si tel est le cas.
    Un suppresseur de parasite évite de recevoir ou d'envoyer des parasites le cas échéant. Avec ou sans l'appareil fonctione .
    Mais il y a (ou pas ) des parasites pouvant entrer ou sortir.
    Bon WE
    Nalcom
    Merci pour vos multiples réponses.
    Même si cette explication peut vous paraître claire, pour moi elle ne me parle pas étant donné que je n'ai aucune notion en électronique, du coup il me manque des définitions associées à une réalité physique, mais je pense avoir compris le sens global
    Sinon voici le résultat de vos travaux, bien que la photo ne soit pas niquel, le résultat, lui est convaincant, et je vous en remercie !!
    http://www.casimages.com/i/170730022236415 057.jpg.html
    f6bes
    Bsr à toi,
    Ben la photo on ne sait ou elle est ?
    Suivre cette procédure pour joindre des photos:http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    Nalcom
    Autant pour moi f6bes
    Je tente autrement : Nom : IMG_0382.JPG
Affichages : 68
Taille : 145,0 Ko
    f6bes
    Remoi,
    Ben on n'est toujours pas gaté !! Et avec ma cataracte en
    plus ! Bonne journée
  1. dalles gravillonée avec joints et une sorte de saignée
    Par Cluny71 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/04/2016, 08h35
  2. [Autre] Remplacer un relais par un autre avec une bobine inférieur.
    Par cocoy dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2016, 12h49
  3. Copie cle usb vers carte sd avec une carte FEZ Domino ?
    Par matheo1010 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2011, 13h22
  4. arc electrique avec bobine
    Par cyber37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 22h43
  5. Exercice avec une bobine
    Par inviteb3e0c8d0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/05/2008, 20h23
