[Autre] Remplacer un relais par un autre avec une bobine inférieur.
    cocoy
    Voila ma question, j'ai un relais qui me parait mauvais (le contact ne fait plus 0 et varie).
    Je n'ai pas sous la main le même relais mais en revanche, j'en ai un autre avec la même implantation, la même caractéristique niveau du contact.
    La seule différence se situe au niveau de la bobine, 386 Ohms pour celui que je souhaiterai remplacer et 346 Ohms pour le nouveau.
    Ce sont des relais 12Vdc.
    J'aurai du fait de la différence de la résistance de la bobine une consommation légèrement supérieur de 4-5mA, cela pose-t-il problème ou non?
    Merci par avance.
    Cocoy
    Positron1
    Re : Remplacer un relais par un autre avec une bobine inférieur.
    si c'est un relais 12 V avec la même implantation ce n'est pas le peu de différence de résistance qui importe
    cocoy
    Oui, c'est bien ce que je me disais pour 4-5mA ça ne va pas changer grand chose.
    Mais je voulais l'avis d'une autre personne.
    Merci en tout cas
  1. bobine de relais
    Par parisdantzig dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 17/01/2014, 20h46
  2. Protection bobine relais
    Par inviteec32ad55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2012, 11h28
  3. Cherche relais miniature avec bobine très sensible
    Par invite2e63b79e dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/11/2011, 14h24
  4. Résistance de la bobine d’un relais
    Par ZupperMike dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 20h09
  5. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
