[Autre] Soudure à l'arc question sûrement bête.
    Nicocloud
    La dernière fois pour le boulot on a dû souder à l'arc des bouts d'acier galva afin de fabriquer des équerres.
    On a donc mis la masse du poste à l'extrémité d'un des plats, je tenais celui-ci avec ma main gauche, avec ma main droite je tenais l'autre bout de plat afin de former un angle à 90°.
    Mon cousin a soudé les 2 plats à leur jonction mais on s'est posé une question : pourquoi ce ne serait pas ma main gauche qui servirait de masse au système ? xD Étant donné qu'elle se situait avant la masse du poste à souder ?
    Quelqu'un à une idée ? xD
    DAUDET78
    Re : Soudure à l'arc question sûrement bête.
    Citation Envoyé par Nicocloud Voir le message
    Qu'est ce que sous entend par masse ?
    Par contre, de ce que je pige, tu risquais de te prendre des dizaines de volts entre tes deux mains! manip assez dangereuse .....si ton cousin avait fait contact avec l’électrode sur le montant qui n'était pas connecté à la masse
    J'aime pas le Grec
    CM63
    ...Étant donné qu'elle se situait avant la masse du poste à souder ?
    Ce n'est pas une question de distance mais de résistance électrique. L'acier, fût-il galvanisé, est bien meilleur conducteur que la chair humaine, donc tant que la ferraille que tu touches est relièée à la masse, tu ne risques rien. Mais bon, moi je prendrais quand même la précaution de porter des gants, car pendant la soudure, il y a des transitoires de courant, donc de tension qui peuvent apparaître, même sur un bon conducteur, car ses transitoires sont importantes. Moi je me souviens avoir pris une châtaigne dans ces conditions, justement, ce n'était pas moi qui soudait mais je tenais la pièce.
    A plus.
    Nicocloud
    Je portais quand même des gants faut pas déconner xD
  1. Je suis surement très bête :) : Eolienne
    Par invitee9389530 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2010, 12h21
  2. question surement stupide, élément neutre d un ensemble.
    Par invitec7f96499 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2009, 06h21
  3. question surement simple en pneumatique
    Par invite6c6b9ad8 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2008, 14h52
  4. Sûrement une question toute bête...
    Par invite9d1c3eae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2006, 21h59
  5. Question surement simple pour vous
    Par invite0b921d8f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/12/2005, 09h41
