[Brun] demontage transfo nikia telephone impossible
    invitebb1eae45
    Bonjour ,
    y a 2 languettes sur ce chargeur mais pas moyen de le demonté ça force encore je voudrais pas l'abimier si quelqu'un a une idée je suis preneur j'ai retiré la vis en haut il reste plus que le bas merci pour vos conseil
    Pièce jointe 346908
    Re : demontage transfo nikia telephone impossible
    Bonsoir seb6051 et tout le groupe
    Citation Envoyé par seb6051 Voir le message
    ... ATTACH ...
    Ta PJ n'a pas fonctionné, il faut que tu la remettes.
    invitebb1eae45
    voila je pensais que s etais bon qu'elle devait s'afficher tanpi s est pas grave voila la photo
    Nom : IMG_20170729_171233.jpg
Affichages : 132
Taille : 198,1 Ko
    ... y a 2 languettes sur ce chargeur ...
    Ce que tu appelles des languettes, ce sont les broches du secteur de ton chargeur.
    C'est moulé et surtout indémontable.
    Les broches sont de 3 mm de diamètre, métallisées (conductrices) qu'aux extrémités, alors que la prise secteur que tu as au mur ou sur ta nourrice, ce sont des 4 mm élastiques (à ressorts) qui ne sont pas bien adaptées.
    Le mieux dans pareil cas, c'est de choisir l'embase qui est un peu plus dure côté lames ressorts, ou de mettre au bout de ton chargeur, un "convertisseur" qui reçoit et serre/sert bien ta mâle de 3 mm et la convertit en fiches mâles de 4 mm.
    Il y a aussi des "nourrices" (sans fil), qui ont bien les mâles de 4 mm et deux ou trois logements pour des fiches de 3 mm.
    Tout ça de trouve dans les épiceries du coin. Quelques exemples:
    https://www.google.fr/search?q=multi...cteur&tbm=isch
    Dernière modification par gienas ; 30/07/2017 à 13h47.
    J'espère qu'il ne confond pas languette de démontage et broche électrique . . .
    De toute façon oui c'est indémontable (en général).
    Dernière modification par gienas ; 30/07/2017 à 13h49. Motif: Correction de la citation qui avait une faute
    romulus123
    Ce modèle est démontable. Une fois la vis retirée, il suffit de dé-clipser la partie inférieure.... Rien de compliqué.
    Pourquoi veux-tu démonter cet adaptateur ?
    je voudrais pas l'abimer
    Vu la photo, il l'est déjà...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitebb1eae45
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Oui je confirme deja abimé mais s est chinois ... ça aime aime pas trop être démonter et de plus j'ai essayer tous les moyens j'ai tous d'abord ecarter les languette a gauche et a droite appuyer un peu avec j'ai vu que ça n'avait aucune influence en tous cas apres avoir enlever cette vis y a encore quelque chose qui resiste mais même en agissant sur ces languettes rien ne vient ça force encore ..
    merci pour vos reponse
    invitebb1eae45
    non non les tetons et languette deux choses differente bien sur teton pour amener le courant et languette pour l'assemblage et le maintien du chargeur
    f6exb
    Et tu as enlevé la vis Torx en haut ?
    invitebb1eae45
    Oui celle qui est tout en haut enlevée mais vraiment bisarre cette histoire y a un truc a faire quoi je sais pas moi je pensais que en agissant sur les languette ça allait venir ....
    tchitchou
    ptet j'me trompe, mais souvent il y a deux vis, une de chaque côté..
    L'autre pourrait être sous le sticker, ça se fait aussi...
    En appuyant fort avec le doigt, tu ne sens pas un creux au milieu du sticker ?
    invitebb1eae45
    Exact je regarde cela des ce soir , ils font ça pour la garantie d'ailleur il voit si l etiquette a été decollée
    pas tout compris sur ce cas de figure
    je suppose qu'il s'agit d'un chargeur "nokia " en réalité
    vu le principe utilisé il doit s'agir d'un appareil ancien
    mais de quel type??
    donnez la référence du téléphone histoire de savoir quel chargeur il utilise
    tchitchou
    Oui, on arrive à lire la marque sur la photo du #3.
  1. transfo chargeur telephone portable
    Par inviteffa8db36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2014, 21h52
  2. Démontage transfo
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2011, 16h47
  3. [Blanc] Problème démontage impossible - résistance four BALAY
    Par invite20b8c096 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 20h47
  4. Surfer + Téléphone =IMPOSSIBLE !!!
    Par invite08048a9c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/04/2004, 13h24
  5. Recherche brochage transfo téléphone
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2004, 14h01
