[Blanc] Refaire filetage plastique partiellement détruit
    Nalcom
    Bonjour @ tous.
    Je suis en train de réparer un broyeur de machine à expresso Jura.
    L'axe central du moyeu de ce broyeur est matérialisé et relié par une vis (relativement fine) traversant tout formes de pièces en plastiques pour terminer dans un pas de vis en plastique également
    Ce pas de vis est partiellement détruit (le début), je souhaiterais donc le réparer.
    Pour ça j'ai entendu parler de mettre de la colle genre glue à l'intérieur du pas de vis, d'enrouler autour,de la via de la paille de fer fine, de visser et de laisser sécher.
    Qu'en pensez-vous ? Avez-vous eu des expériences similaires ? Que me conseilleriez-vous ?
    En vous remerciant par avance de votre aide.
    Nalcom
    Re : Refaire filetage plastique partiellement détruit
    Je pense qu'il te faut une colle époxy bi-composant, qui se compose d’une résine et d’un durcisseur à mélanger.
    Il y en a même qui collent du métal et que lon peut usiner.
    Par la suite, pas de démontage possible !
    Nalcom
    Bonjour Jeryko,et merci de votre aide.
    Vous voulez dire que vous mettriez la colle epoxy dans laquelle je viserais pour reconstituer mon pas de vis ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    NON, Jeriko te dit que tu peux remonter le tout en COLLANT, mais une fois COLLE tu ne démontes plus rien !. C'est l'ultime réparation de la derniére chance.
    Ensuite tu fais des priéres et bruler un cierge !
    Nalcom
    Bien, alors c'est bien ce que j'avais compris glurp !
    Étant donné que le pas n'est que partiellement détruit, il faudrait peut-être que j'opte pour une solution alternative, à savoir : Prendre une vis plus grande.
    Je test ça et je vous dis ça, merci de vos retours.
    f6bes
    Citation Envoyé par Nalcom Voir le message
    Remoi,
    Si tu avais compris , tu n'aurais pas dis " reconstitur le pas de vis".
    Ca ne reconstitue RIEN du tout. Cela fait un bloc de" collage" , c'est tout.
    Nalcom
    Vous avez raison, pour être précis : C'est ce que j'avais compris et que j'espérais ne pas avoir compris !
  1. Filetage Gaz
    Par invite8dbaebae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2010, 13h58
  2. pression de contact admissible plastique/plastique
    Par invite3c922d77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/11/2009, 16h14
  3. filetage
    Par invitec761bfa9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/11/2009, 22h28
  4. Filetage
    Par invite592aa968 dans le forum Technologies
    Réponses: 32
    Dernier message: 29/01/2009, 15h28
  5. [Divers] robinetterie filetage plastique
    Par ebreizhoo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2008, 16h35
