[Divers] chauffe eau gaz sans veilleuse s'allume puis s'éteint
    jdas31
    Marque : -
    Modèle : wt11 am1 e31
    Bonjour, j'ai un chauffe eau gaz Bosch wt 11 am1 e 31 modèle sans veilleuse ;s'allume au puisage de l'eau normalement .Au bout de 4 secondes s'éteint,se remet en marche automatiquement le ventilateur éjecte bien l'air etc.Il s'allume 3 fois en suivant puis se met en sécurité,voyant rouge allumé.Si j'appuie sur le voyant de remise en service (le rouge ) on peut recommencer idem si j'eteins le bouton de marche /arrêt.La flamme de départ est jplie bien bleue.
    pouvez vous m'aider?
    l'appareil est tout neuf malgré son age 5 ans ;n'a peut être jamais servi ,acheté dans un mobile home d'occasion jamais utilisé.
    Merci.
    jeromina
    Re : chauffe eau gaz sans veilleuse s'allume puis s'éteint
    En attendant les réponses des pros, y a t il bien une aération à l'endroit du chauffe eau? (sinon, fais un essai avec la fenêtre ouverte et vois la différence).
    Sinon, voir le thermocouple... ou une autre sécurité.
    plombier49
    bonjour si il est alimente en 220 volts inverser phase neutre car probleme de ionisation (detection de flamme)
  1. [Blanc] Chaudiere Deville DMC 24 E s'allume puis s’éteint puis se rallume..
    Par tony5757 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2017, 08h20
  2. [Brun] Tv qui s'allume puis s’éteint de suite LG 50 PK 350
    Par versus1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2014, 11h51
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 03/01/2013, 21h22
  4. Problème de PC qui s'allume puis s'éteint
    Par invitee9759245 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2007, 20h44
  5. [Thermique] La veilleuse de mon chauffe eau s'eteint seule
    Par invite158e7887 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 18h03
