Valeur de résistance sur une carte de robot ménager
    invite49c8077c
    je veux savoir la valeur de la résistance recadrée en rouge dans l'image ci-joint.
    Merci beaucoupNom : AZ.jpg
Affichages : 278
Taille : 405,3 Ko
    invite0bbe92c0
    Re : Robot Kitchencook Révolution V2 ne démarre plus ?
    Message totalement HS.
    invite49c8077c
    J'ai pas compris monsieur. merci de me préciser votre réponse. je veux savoir la valeur de résistance pour que je puisse l'acheter pour ma carte.
    Re : Valeur de résistance sur une carte de robot ménager
    Bonjour Hassanka et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Hassanka1990 Voir le message
    ... je veux savoir la valeur de la résistance ...
    Le déterrage et le squatt d'une ancienne discussion pour poser une question sans rapport n'est pas convenable.
    Chaque cas est un cas particulier, et doit être traité séparément.
    La discussion à été déplacée avec un titre "provisoire".
    invite49c8077c
    Merci beaucoup monsieur
    ... je veux savoir la valeur de résistance pour que je puisse l'acheter pour ma carte ...
    Tu n'as pas précisé le modèle exact de ton appareil, et tu ne dis pas ce que tu reproches à la résistance qui a l'air intacte.
    As-tu procédé à une mesure de cette résistance, bien entendu hors tension.
    invite49c8077c
    ma résistance est grillée c'est pourquoi je veux savoir sa valeur. s'il y a ici une personne qui a déjà travaillé sur ce rebot qu'il s'appelle kitchen cook revolution V2.
    Bjr à toi,
    Comment sais tu quelle est grillée ? ( elle à l'air en parfaite santé )
    D'autre part vu la qualité de ta photo, il est carrément IMPOSSIBLEde savoir qu'elles sont les différentes couleurs de
    ta résistance !
    Une photo PLUS prés et NETTE pourrait permettre de mieux " lire " les couleurs.
    invite49c8077c
    Voila les photos réelles de ma carte. je cherche quelqu'un qui a la même carte
    Nom : 1.jpg
Affichages : 293
Taille : 134,5 Ko
    ptigui29
    ce n'est pas une résistance mais une self
    Juste à côté (repérage du composant), je lis D1 donc il devrait s'agir d'une diode ?
    Par contre, le composant marqué L1 ressemble à une diode ?
    Ils ont été permutés ?
    Dernière modification par Jeryko ; 01/08/2017 à 09h34.
    invite49c8077c
    Non c'est une résistance monsieur. il y a des personnes qui ont déja un problème sur cette carte d'un rebot kitchen cook revolution V2. je veux juste qu'ils me donnent l'information sur les couleurs qui existent dans la résisance pour que je puisse trouver sa valeur. Merci
    ptigui29
    ce n'est pas une résistance mais une self.cela se voit avec le bobinage en fil de cuivre fin.
    Pièce jointe 347046
    Bjr à toi,
    Tu commences par nous demander la valeur de cette résistance (voir ta premiére photo ) bein encadrée de rouge.
    http://forums.futura-sciences.com/at...menager-az.jpg et en BON état.
    et maintenant tu nous présentes une autre photo ,
    http://forums.futura-sciences.com/at...-menager-1.jpg
    C'est deux cartes différentes ?
    Bonne jounrée
    Dernière modification par f6bes ; 01/08/2017 à 10h26.
    invite49c8077c
    la première photo n'est pas la photo réelle. mais la deuxième est la photo réelle et la résistance est grillée. ma demande est clair. s'il existe une personne qui a déja la meme carte. parce que j'ai déja vu des sujets sur cette carte mais les images ne sont pas clairs pour bien voir les couleurs de la résistance
    ptigui29
    si la seconde photo correspond à votre appareil,c'est bien une self et PAS une résistance qui a claqué,ce claquage est dû à un autre composant qui est en général en court circuit.A vous de le trouver.
    Adressez vous directement à la personne qui avait le même robot en panne car il n'y a aucune autre photos de cette carte sur le net.
    Allez ensuite sur ce site pour avoir la valeur de la self (ou inductance) : http://nononux.free.fr/index.php?pag...eur-inductance
    Dernière modification par ptigui29 ; 01/08/2017 à 10h48.
    invite49c8077c
    ok mercii monsieur je vais le contacter maintenant
    ... je veux savoir la valeur de la résistance recadrée en rouge ...
    ... je veux savoir la valeur de résistance ...
    Non c'est une résistance monsieur ...
    Quelques petites mises au point sont d'actualité, puisque la discussion ne se déroule pas tout à fait dans les règles qui sont en vigueur ici même.
    1- si tu viens pour poser des questions, c'est que tu es supposé ne pas savoir, tu ne dois donc pas "rejeter" les réponses qui te sont données;
    2- on ne sait plus quels sont les éléments que tu suspectes. Les seuls que tu dois présenter ce sont les images prises sur ton appareils et surtout pas ceux d'appareils dont tu ne sais rien;
    3- les intervenants sont tous des connaisseurs, des spécialistes et il me semble malvenu de vouloir critiquer leurs conseils qui sont sensés. Ce sont aussi tous des bénévoles, qui ne sont pas "aux ordres" comme tu sembles le penser;
    4- l'habitude ici, ce n'est pas de venir avec ses propres convictions, et surtout, avant de décréter qu'un élément est HS et qu'il doit être changé pour que cela fonctionne à nouveau. Un composant qui grille (ce qui n'est pas avéré ici) est souvent une protection, destinée à éviter d'aggraver des dégâts, et le fait de changer ce "fusible" ne rétablit pas la situation;
    5- as-tu pu tester ton composant, hors tension, comme demandé?
    Si tu persistes dans ton attitude, la discussion sera purement et simplement close.
    invite49c8077c
    Merci monsieur pour vos remarques. je suis la bien sur pour l'aide et bien sur je respecte tous les intervenants et je sais bien mon problème. ma question est simple. c'est de savoir la valeur de la résistance que je peux pas savoir car la résistance est grillée. merci beaucoup. je vous assure je respecte les différents réponses des différents intervenants
    Merci monsieur pour vos remarques ...
    Il n'y a pas que des remarques, il y a surtout des questions auxquelles tu n'apportes aucune réponse, ce qui fait que le dialogue de sourds qui s'est établi ne ménera à rien.
    Comment la panne est apparue?
    Quelle est la valeur mesurée du composant que tu suspectes?
    Ce qui est sûr, c'est que le remplacer (dans l'hypothèse" où il est réellement coupé, ce qui n'est pas sûr, c'est que le remplacement ne donnera pas la vie au robot.
    Je maintiens donc ma demande: tu apportes des réponses précises aux questions posées ou ce sera la fermeture.
    invite49c8077c
    monsieur
    ya un spécialiste qui a étudie la carte et nous avons bien détécter le problème. tout est ok. le seul probleme est la résistance juste sa je veux savoir la valeur de la résistance. c simple
    ... un spécialiste qui a étudie la carte et nous avons bien détécter le problème ...
    Un tel spécialiste est à même de trouver ta réponse sans nous.
    Comme annoncé, c'est clos.
  1. [Blanc] Robot menager thermomix tm 31
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2015, 19h46
  2. [Blanc] Robot ménager masterchef 570 duo Moulinex
    Par inviteb63759b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2013, 11h25
  3. panne electrique robot menager
    Par invite5fb4414a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 14h01
  4. Pb Robot Ménager STECA
    Par invite86e2b40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 20h14
  5. [Blanc] Robot ménager Kenwood A901
    Par invite7d6ccdc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 14h06
