[Blanc] Problème plaque induction de Dietrich dti399xea1
    H.K
    depuis plusieurs mois ma plaque ne fonctionne plus correctement
    c est une 4 feux
    le coté droit fonctionne rarement
    et quand on s en sert, il s eteint tout seul
    le gauche va bien apparemment
    et cette plaque dispose d un allumage de la hotte soit manuel via les boutons, soit des l allumage de la plaque
    et cette hotte ne s allume plus
    les boutons de commande sur la plaque s allument mais rien ne se passe cote hotte!
    si vous aviez une idee, pour m aiguiller
    car la je ne sait par ou commencer
    je suis deja alle voir un magasin de pieces detachees et il ne peut pas avoir de pieces pour ma plaque!
    merci d avance
    ptigui29
    Re : probleme plaque induction de dietrich dti399xea1
    l'électronique est défectueuse,les pièces sont encore disponibles ou vous pouvez essayer de réparer au composant si vous avez de bonnes bases en électronique ainsi que le matériel adéquat.
    H.K
    Re : probleme plaque induction de dietrich dti399xea1 et hotte
    ma hotte est aussi une de dietrich modele dhd399xealot
    je sais pas si on peut forcer le demarrage directement depuis la hotte sans passer par la plaque
    ou tester le moteur...
    H.K
    merci beaucoup
    les pieces il faut que je regarde quoi?
    et ca vaut le coup de changer ou ca coutera plus cher que de racheter une plaque?
    mes connaissances en electronique sont limitées
    je sais me servir d un multimetre oui
    je peux faire de petites soudures
    je repare telephones et autres consoles, je touche un peu a tout
    mais pas un specialiste ca c est sur
    ptigui29
    il vous faut un capacimètre avec mesure d'esr pour controler tous les condos de la partie alimentation (à minima) de l'appareil ,les dessouder pour les controler.
    H.K
    bonjour et merci
    j ai achete une plaque du coup en promo pour 135 euros
    une samsung premier prix
    je posterai un message pour ma hotte par contre j essaierais bien de mettre un interrupteur pour voir si elle fonctionne
    merci de ton aide
    ptigui29
    un interrupteur?? Pourquoi ??
    Cette hotte est gérée par de l'électronique.
    Je ne vois pas ce que la hotte vient faire là dedans ?
    cela est très simple en fait et appelé a se développer
    la plaque induction lorsque l'on sollicite un foyer met automatiquement en route la hotte
    a ma connaissance je connais 2 constructeurs qui ont développé ce type de fonctionnement
    cela me fait sourire car cela devrait rappeler quelque chose a DAUDET 78 qui date de quelques années en rubrique électronique
    d'ailleurs c'est là ou je vois que l'on a pas eu une si mauvaise idée en ne voulant pas condamner le principe en le rendant prisonnier d'un seul système ,
    mais en utilisant une boucle
    posez lui la question il vous l'expliquera !!
    c'est grâce a lui que j'ai pu développer un tel système mais non commercialisé
    l'idée de base est celle-ci il est trop fréquent qu'en cuisinant la cuisinière n'effectue pas la mise en route de la hotte
    résultat la hotte se retrouve remplie de graisse rapidement et ce n'est guère agréable
    de fait j'ai imaginé cela et Daudet a établi le schéma de principe ,
    ceci date de pas mal d'année et il y a 1 an ou 2 j'ai constaté que cela a été aussi pensé par des constructeur avec un système encore plus performant bien entendu
    par contre il rend les 2 appareils tributaires l'un de l'autre,
    ce qui n'est pas le cas du système que j'ai mis au point via daudet et un collègue a moi (perso je n'ai aucune compétence en électronique)
    cela fonctionne dans 3 cuisines le comble pas chez moi !!!!!!!!!!!!!!
    je n'ai pas essayé de convaincre mon épouse
    qui a ses habitudes et n'en a pas besoin
    Bonsoir richard 31,
    OK! Je ne savais pas que cela existait mais je conçois tout à fait le principe !
    Donc mea-culpa.
    Le problème est de capter l'information "dès qu'une plaque est sollicitée"
    - via le bus de commande ? protocole ? ou
    - de manière analogique ?
    A titre de curiosité tu pourrais me fournir le schéma ? au besoin par MP ?
    Merci d'avance.
    H.K
    Oui en effet dès que la plaque est en route la hotte démarre
    Et si on met en boost elle se met en vitesse 3
    Mais on pouvait aussi changer le réglage de puissance et gérer la lumière depuis une commande sur la plaque induction
    Mais rien sur la hotte, aucun bouton
    Depuis 2 ans la hotte se mettait en route toute seule sans raison
    Et un jour plus rien...
    Alors je sais pas si ça venait de la commande de la plaque...ou de la carte électronique de la hotte!
    D où mon idée d essayer d allumer la hotte d une autre manière
    Bonne soiree
    tchitchou
    Bonsoir richard 31,
    Donc mea-culpa.
    J'étais curieux aussi, le fil est là ;
    http://forums.futura-sciences.com/el...intensite.html
    @tchitchou : merci pour le lien. Encore plus simple que je ne le pensais.
    @H.K.
    Citation Envoyé par H.K.
    D'où mon idée d'essayer d'allumer la hotte d'une autre manière.
    C'est surement possible, à condition d'avoir les schémas précis et d'étudier le fonctionnement de la hotte,
    mais est-ce la solution ?
    Tu sembles plus préoccupé par la hotte que par les plaques.
    Je sais que tu as acheté une nouvelle plaque mais tu aurais mieux fait en essayant de réparer ta plaque initiale ?
    Il n'y avait peut-être que quelques condensateurs à changer ?
    H.K
    oui j imagine bien
    mais alors lesquels
    il aurait fallu que je me penche dessus bien comme il faut
    je posterai 2-3 photos a la rigueur si on peut m aider en effet
    merci d avance
    BUIGS
    Je viens de lire le message de H.K sur son problème avec la plaque induction De Detrich DTI 399XEA1.
    Je suis moi même équipé de ce matériel.
    Le problème est que, en cas de panne, on ne trouve plus de pièces détachées.
    Pour ma part, j'ai cassée par inadvertance la plaque vitro et je suis à la recherche d'une plaque de remplacement.
    L'ensemble continue de fonctionner mais n'est plus sécurisé.
    J'ai contacté les professionnels sans succès.
    On trouve encore des plaques pour ce modèle mais qui n'intègrent pas les commandes de la hotte.
    Aussi, si par hasard, tu n'avais pas réussi à dépanner ta plaque de cuisson et que tu avais remplacée et conservée la De Detrich DTI 399XEA1 dans un coin, je serai intéressé pour te la racheter.
    Re : Problème plaque induction de Dietrich dti399xea1
    Bonsoir BUIGS
    Cette affaire remonte à 3 ans.
    H.K n'a pas dû suivre le sujet mais d'autres ?.??
    Tu pourrais aussi tenter de lui envoyer un message privé, si ce n'est déjà fait.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 22/08/2016, 11h10
  2. [Blanc] problème sur plaque induction De Dietrich DTI 716X
    Par Pop69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2016, 08h39
  3. [Blanc] Plaque induction de dietrich DTI 301/304
    Par pytheas29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2015, 17h58
  4. [Blanc] Plaque induction de dietrich DTI 103
    Par capvern dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2013, 08h20
  5. [Blanc] Problème plaque induction De Dietrich
    Par Non inscrit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 18h15
