[Info] Chaudière zenis 2.24 ff erreur 60°
    Nuutz
    Bonjour , ma chaudière zenis 2.24 ff affiche un code erreur 60°(voyant rouge clignotant ) ce qui correspond à une absence d'eau ou pompe bloqué . après avoir effectué toutes les manipulations nécessaires comme vidange le circuit sanitaire vérifier la pompe et remettre de la pression dans le circuit
    Le code erreur est toujours présent et je ne n'ai toujours pas d'eau chaude dans le circuit sanitaire .
    Pouvez vous m'aider rapidement merci
    passelaigue
    Re : Chaudière zenis 2.24 ff erreur 60°
    quelle est votre pression chauffage?
    remettre de la pression si vous êtes trop bas (mettre 1,5 bar)
  1. [Divers] Problème chaudière zenis 2.24 easy
    Par Mrsmeagoul dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2017, 06h43
  2. [Thermique] Chaudiere Ideal Standard Zenis 3 - PB pression d'eau - erreur E119 ? [Résolu]
    Par didier-chti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2016, 09h38
  3. [Thermique] Chaudière Chappée Zénis Duo 3.33 FF HTE : erreur E et E 153 !
    Par BBjoss dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2013, 11h02
  4. [Thermique] Mode d'Emploi Chaudière Zénis 3 2.24 cf-ff
    Par inviteab70d5e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2010, 21h01
  5. [Thermique] chaudiere zenis duo HTE3.33
    Par invite46b7e139 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2009, 22h18
