[Blanc] Lave linge HOTPOINT ARISTON ARXXF145 pb moteur
    susherone
    J'ai pour habitude de venir lire le forum lorsque je rencontre des problèmes et j'ai souvent trouvé la solution ou bien été guidé pour la trouver grâce à vous.
    Sauf que cette fois ci je suis perdu.
    Comme indiqué dans le titre, je possède une machine à laver HOTPOINT ARISTON ARXXF145. Le problème est que le tambour ne tourne plus, bien que la machine se remplisse et finit son cycle. J'ai démonté la plaque arrière et j'ai tourné le tambour à la main sans la courroie : celui ci, n'est pas bloqué. J'ai démonté le moteur et remplacé les charbons : même problème, le moteur bouge comme si il voulait tourné mais n'y arrive pas, même sans courroie. Or non alimenté, je fais tourner facilement à la main.
    Par contre, si je tourne de quelques degrés l'axe du moteur, après une tentative de démarrage, celui ci se met a tourner, sauf qu'il provoque des "flashs" lorsque qu'il tourné vite (vitesse d'essorage par exemple).
    J'ai tourné l'axe à la main pendant 5 min pour roder les charbons. Je me demande au final si je n'ai pas un problème de tachymètre.
    Je ne retrouve plus mon multimetre, je vais en racheter un pour vous communiquer les valeurs sur les 4 bornes du moteurs.
    Merci à vous
    Re : Lave linge HOTPOINT ARISTON ARXXF145 pb moteur
    achetez le multimètre (pas besoin d'y mettre une fortune ) dans les 20€,
    vous en aurez un qui devrait convenir,
    ensuite on vous guidera pour effectuer la recherche de panne
    pour l'instant ne tentez rien sans le multimètre
    susherone
    Bonjour Richard et merci pour l'intêret que vous portez à mon problème.
    Donc les valeurs relevées sont (en ohm) :
    1-2 => 120.9
    3-4 => 2.2
    5-6 => 2.4
    7-8 => 5.2
    etiquette moteur
    numérotation pour mesure
    tachy + charbons
    Dernière modification par susherone ; 08/08/2017 à 13h56.
    re,
    mettez votre multimètre en position volts alternatif
    ensuite déconnecter le faston moteur
    sur les 2 cosses qui arrivent de la tachy (en bout de faston 2 fils fins de même couleur )
    placez vos pointes de touche
    ensuite vous tournez manuellement la poulie tambour le plus rapidement possible
    une tension progressive en fonction de la vitesse doit apparaître en volts alternatif
    (pas des micro volts surtout)
    veuillez donc en retour me confirmer que vous avez bien cette tension en volts alternatif
    si le cas on avisera ensuite
    susherone
    je ne sais pas ce qu'est le faston moteur, ou est il sur les photos ?
    re,
    c'est le connecteur moteur que l'on défait pour dégager électriquement le moteur
    c'est le bornier blanc (de 1 a 8)
    susherone
    Bonjour Richard, j'ai donc a peu près du 5v sur le tachy quand je fais tourner le tambour.
    De plus, le moteur sent le cramé, quand il provoque des flashs
    re,
    dans ce cas le collecteur doit être noirci
    si cela se trouve,
    vous avez peut être une languette du collecteur qui a sauté ,
    et le charbon se bloque dessus
  1. [Blanc] lave linge Hotpoint ariston ARTXL 145
    Par Lucastr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2016, 10h36
  2. [Blanc] Panne totale sur lave linge Hotpoint Ariston ARXXF145[résolu]
    Par Toro dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/02/2015, 22h54
  3. [Blanc] lave linge hotpoint ariston 9 kg = Panne H20
    Par marinaJLJ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2014, 04h28
  4. [Blanc] lave linge ariston hotpoint ne démarre plus
    Par stephamo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2013, 21h28
  5. [Blanc] hotpoint ariston lave linge
    Par invite1f14879e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2010, 12h53
