  • Login:
+ Répondre à la discussion
problème de porte de four Ambassade de Bourgogne qui ferme mal.
  1. mysterzav
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    45
    Messages
    84
    j'ai depuis quelque temps un souci avec la porte du four électrique de mon piano ambassade de Bourgogne CG 1052CF (mais le problème peut certainement arriver sur des pianos Lacanche ou Westhal puisque c'est le même groupe industriel, les systèmes de portes sont certainement identiques).
    La porte du four droit ne ferme plus correctement, c-a-d qu'elle ne reste pas plaquée contre le joint, elle retombe de quelques millimètres, ce qui a pour conséquence de laisser passer la chaleur, au point de rendre les parties au-dessus très chaudes, et aussi de causer une perte de chaleur importante lors des cuissons.
    Ne pensant pas que mon problème pouvait concerner beaucoup de monde (car je croyais que le souci était survenu après une réparation qui m'avait fait déplacer mon piano), j'avais envoyé un MP à Richard31, qui m'a conseillé fort judicieusement de partager mon problème avec la communauté, et en indiquant la solution au passage!
    Ce qui m'étonnait c'est que le problème apparaissait même lorsque je changeais de porte de four, en mettant celle du four gauche à droite, et inversement. Tout laisse à penser que c'est l'attache du chassi qui déconne, mais n'y connaissant pas grand chose, la lumière est venue du Modérateur :il faut changer les charnières de portes et des supports de charnières (sur le piano), problème classique.
    En y repensant, je me souviens que j'avais parfois eu des difficultés à relever la porte du four, que j'avais dû forcer lorsque la porte avait été abaissée totalement, et le bruit indiquait que le mécanisme n'aimait pas trop...
    Maintenant, j'aimerais bien savoir comment démonter les supports de charnières pour les remplacer en toute sérénité (une fois la vis cruciforme ôtée, accède-t-on facilement au support par le dessous?)
    X
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    45 712
    Re : problème de porte de four Ambassade de Bourgogne qui ferme mal.
    re,
    ne pas me jeter trop de fleurs,
    après je vais avoir la grosse tête
    en fait ce sont bien les supports sur le châssis qu'il faut remplacer
    une fois dévissés,
    ils tombent au sol et il faut monter les neuves par dessous
    ensuite il n'y a plus qu'à
    richard31
  3. mysterzav
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    45
    Messages
    84
    Parfait, cela me fera économiser le prix des charnières! Reste plus qu'à trouver la référence précise et un fournisseur fiable (pas comme le baltringue chez qui j'avais commandé en premier pour mon ventilateur de four )
    X
    ps: pour les fleurs, je ne vois pas le problème d'en envoyer quand elles sont méritées!!!
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 03/06/2017, 22h56
  2. Réglage Ferme-porte
    Par behache dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/10/2012, 13h12
  3. [Blanc] Porte du réfrigérateur qui se ferme mal
    Par BastienBastien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2012, 13h09
  4. [Divers] moteur porte garage >probleme ferme pas completement
    Par prorel05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 17h46
  5. [Blanc] porte du four ne se ferme plus
    Par Ric60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 17h10
