[Blanc] porte four encastrable ferme mal[résolu]
    invitec67d7631
    Cool porte four encastrable ferme mal[résolu]
    Bonjour, la porte de mon four encastrable Candy FP 855/1 ferme mal et ne plaque pas. Comment y remédier.
    merci et bonnes fêtes de fin d'année.
    Fareinheit76
    Re : porte four encastrable ferme mal
    Vous n'avez pas le loquet de verrouillage pyrolyse resté sorti ?
    Sinon voir au niveau de vos charnières si elles ne sont pas faussées, tordues ou désengagées partiellement
    Cdlt
    prenez une photo porte ouverte qui montre le positionnement des charnières
    u96
    bonsoir,
    Attention! si four pyrolyse: il faut remplacer les charnières, les supports et ajouter 2 cales (gauche et droite) de renfort sur le moufle qui doit être déformé!
    Cdt.
    invitec67d7631
    bonjour, je n'ai pas pu répondre avant car j'ai eu un petit souci informatique. en pièce jointe la photoDSCF4747.jpg
    merci et bonne sfêtes de fin d'années et meilleurs voeux
    re,
    celle de droite n'est pas correctement enclenchée et le système de blocage des charnières sur le coté droit n'est pas utilisé,
    de fait on ne peut remettre correctement la charnière en place sans bloquer la charnière
    du moins c'est ce qu'il me semble percevoir (un classique du genre)
    ps : pour info un tel four ne doit jamais être utilisé avec le plat lèchefrite posé sur la sole (l'émail se fissure dans ce cas)
    de plus il semblerait que ce plat lèchefrite n'est pas le sien
    Dernière modification par richard 31 ; 29/12/2015 à 17h58.
    invitec67d7631
    Bonjour, en pièce jointe la photo du fourNom : DSCF4747.jpg
Affichages : 7280
Taille : 446,1 Ko
    Bonne soirée et merci
    invitec67d7631
    comment on démonte la charnière
    re,
    pour démonter la charnière il faut verrouiller les charnières avec les systèmes basculant et la porte se retire du four
    ensuite avec un minimum d'observation leur démontage ne pose aucune difficulté
    invitec67d7631
    Bonjour, oui le crochet pyrolyse est sorti voici la photo Nom : DSCF4747.jpg
Affichages : 7228
Taille : 446,1 Ko
    Merci bonne soirée
    invitec67d7631
    OK merci je vais me lancer
    bonne soirée
    u96
    j'ai vu juste!
    four pyro: appliquer ma reponse.
    demander a un Centre Service Agree Candy pour la references des cales, charnieres, et supports!
    logique de remplacer et modifier tout ca car c'est un tres vieux modele.
    Cdt.
    invitec67d7631
    bonjour, effectivement, les 2 vis charnieres etaient débloquées et tole déformée, donc 2 petit coups de marteau et revissage et ça marche.
    merci et bonne fêtes de fi d'année et meilleurs voeux
    invitec67d7631
    bonjour, j'ai bien démonté la porte et déformation de la tôle des vis charnière, 2 petits coup de marteau et revissage et ça marche.
    merci , bonnes fêtes de fin d'année et meilleurs voeux
    u96
    vous êtes têtu non?
    remplacez les pièces sinon le problème va se reproduire immédiatement (1ere cuisson)!!!
    Cdt.
  1. [Blanc] porte de four encastrable charnières cassées
    Par invite7d1a3f69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2014, 17h13
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 28/01/2014, 20h16
  3. [Blanc] LV déshabillage de la porte encastrable ?
    Par jp.57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2013, 22h55
  4. Poele encastrable / foyer fermé
    Par invite348b1f3b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2010, 11h42
  5. [Blanc] Four Rosière : la porte ferme mal ! [résolu]
    Par invitee693abc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2009, 11h52
