[Blanc] Lave vaisselle Faure ne s'allume plus..
    texnamor
    Bonjour chers tous
    Mon Lave vaisselle Faure ne s'allume plus depuis 3 jours. Mon épouse l'avait programmé en marche pendant notre absence . Il a fonctionné puis plus rien .
    J'ai donc vérifié l'alimentation électrique , l'arrivée d'eau ,RAS. Je l'ai démonté et j'ai retiré la carte sur le panneau de la porte . Je me suis rendu compte qu'il y avait un composant défectueuxsur la carte. Je me dis que c'est peut être la cause de la panne.Est ce possible de le changer? je suis assez bricoleur et mon beau père à un fer à souder.
    Je vous joins des photos
    Merci de votre aide
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle Faure ne s'allume plus..
    c'est une résistance fusible qui a claqué à cause d'un autre composant en court circuit (le plus souvent un circuit intégré à 7 pattes)
    texnamor
    Merci de votre réponse. Oui en effet J'ai repéré le composant fusible a 7 pattes.
    Du coup En le changeant avec celui défectueux ça pourrait rémarcher?
    En référence J'ai R67 de marqué juste a côté
    Et sur composant fusible réf :1105
    Lnk362GN
    94245G
    Ou pourrais je en trouver?
    Merci sincèrement
    dady31
    Bonsoir, je ne sais pas si je peux intervenir ici. Je n'ai pas trop l'habitude du site et je m'en excuse à l'avance.
    Je rencontre le même problème :
    - modèle lave-vaisselle time focus ESF64085W 911D12611L
    Programmateur tout éteint, ligne alimentation contrôlée jusqu'à celui-ci.
    Programmateur identifié EDW750 code ELED033 1113370 04
    Sur la carte :
    - le composant R67 (fusible) est légèrement abîmé et défectueux
    - le composant à 7 pattes U2 a un point de chauffe et est identifié 1104 - LNK362GN - 94245E
    Pouvez-vous m'aider ?
    - d'autres composants sont-ils susceptibles d'être HS
    - quelles sont les références ou caractéristiques de cette résistance fusible
    Merci pour votre aide.
    Bien cordialement
  1. [Blanc] lave linge faure fgw1100m ne s'allume plus
    Par H7G6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2014, 19h47
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/06/2012, 06h40
  3. [Blanc] lave vaisselle faure lvs 765
    Par pg33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 21h09
  4. lave vaisselle faure lvs 668
    Par invite221fe123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 23h34
  5. lave vaisselle faure
    Par invitee5c0e843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 15h58
