[Brun] Platine alimentation en panne sur LG 3D DVD blue ray
    daniel62dc
    Lecteur dvd LG HB806CM, platine EAX63684202
    Lors d'une lecture DVD, un bruit sec et plus de courant au lecteur. Démontage : fusible 5A 250V grillé. Croyant à une simple surtension, pour récupérer mon DVD coincé dedans, je mets un trombone. Ne riez pas SVP ! Fumée, disjoncteur au tableau ouvert, et 2 bobines grillées + circuit imprimé fondu entre 2 points juste sous une bobine. Je ne sais pas si c'était déjà fondu avant mon exploit de mettre le trombone. Voir photos.
    Questions SVP :
    1) où trouver ces bobines ?
    2) Que vérifier avant de remettre le courant après avoir remplacer les bobines ? Car si le fusible saute il doit y avoir une raison. Je n'ai pas remarqué si une des 2 bobines était déjà grillé lors de l'ouverture du lecteur. Plus exactement, je n'ai pas regardé car j'ai vu immédiatement qu'il fallait remplacer le fusible.
    Je vous remercie
    romulus123
    Re : Platine alimentation en panne sur LG 3D DVD blue ray
    Les self (antiparasite) ne semblent pas grillées...
    Par contre la NTC (TH901) est HS. Le circuit imprimé peut être réparé sans problème avec un strap.
    Si le fusible a grillé, c'est qu'il y a un court-circuit, vérifier en priorité le pont de diodes (BD901).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    daniel62dc
    merci Romulus123
    Les self sont bien grillés, je vois des parties fondues dans le bobinage. Ou en trouver SVP ?
    Pour le TH901 comment trouver la pièce ? Comment savez-vous qu'il est HS. Visuellement je ne vois rien de spécial ?
    Dernière question idiote : avec un multimètre, comment vérifier le pont de diodes ?
    romulus123
    Citation Envoyé par daniel62dc Voir le message
    Ce n'est pas simplement le vernis/résine anti-vibration ? Peux-tu poster des photos en gros plan sur les bobinages ?
    Il faut déjà y aller pour griller DEUX double self, soit QUATRE bobines !
    Ce sont des "self de mode commun"... Tu peux en récupérer sur une alim HS ou les "shunter".
    Elle est clairement fendue. La référence est encore visible ?
    En mode test diode ou en ohmmètre, y a-t-il continuité entre les deux pattes centrales ? Et entre les deux autres ?
    Dernière modification par romulus123 ; 12/08/2017 à 21h40.
    daniel62dc
    Merci bien
    Voici 2 photos. Effectivement c'est fendu. Référence : DSC 3D-15 U OU RU116
    Les bobines ont l'air grillées mais pourrais-je les tester pour être sûr ? Comment faire ? J'ai testé les 4 plots comme ceci : étant face au circuit imprimé il y a 4 plots. Testant dans le sens horizontal j'ai environ 4,68 ohms, dans le sens vertical j'ai exactement 0 ohm. Ceci pour les 2 selfs.
    Pont de diodes : 2 pattes centrales = 0 ohm, 2 pattes externes = 15 ohms
    romulus123
    C'est une NTC "3D-15" : 3Ω à 25 °C, ± 7A
    Difficile à dire, mais je pense que c'est le vernis qui donne cette allure. Si il y a eu de la fumée, c'est plutôt au niveau de la thermistance.
    Elles peuvent rester comme ça pour le moment, elles ne sont pas coupées.
    Il est en court circuit. Peux-tu le dessouder et mesurer la valeur de la résistance entre les deux pattes du gros condensateur de filtrage primaire ?
    Dernière modification par romulus123 ; 13/08/2017 à 12h15.
    daniel62dc
    Si j'ai bien compris je dessoude le pont de diode B901 et je mesure le condensateur qui reste soudé ??
    daniel62dc
    J'ai dessoudé le pont de diode
    J'ai mesuré le condo sur la platine et hors la platine après dessoudage, j'ai la même valeur : 99.4 mF pour 100 mF inscrit dessus. Je suppose que c'est bon.
    Que dois-je faire maintenant ?
    romulus123
    Non, j'avais bien précisé de mesurer la valeur ohmique entre les deux pattes du condensateur. C'est pour vérifier qu'il n'y ait pas de court-circuit après le pont de diodes.
    daniel62dc
    ARGHHHH...
    Désolé, j'ai mal lu. J'ai donc remis le condo à sa place (sans le ressouder mais en vérifiant bien la continuité entre les pattes et la carte mère). Donc en Ohm la lecture est 183 K ohm stable.
    romulus123
    Parfait !
    Tu peux donc tenter le remplacement de la thermistance et du pont de diodes et shunter la piste coupée.
    Dans le doute, vérifier également le MosFet qui est vissé sur le dissipateur en aluminium (Celui qui est du côté du gros condensateur, voir si il est en court-circuit en ses 3 pattes).
    Pour la première sous tension, il vaut mieux remplacer le fusible par une ampoule à incandescence ou halogène ±35-60W, elle limitera le courant si il y a un éventuel court-circuit.
    daniel62dc
    merci bien.
    Résultat dans quelques jours le temps de trouver dans ma campagne les pièces défectueuses.
    daniel62dc
    Bonjour Romulus,
    J'ai du mal à trouver les pièces. Ci-joint une fiche technique pour le pont de diodes. Est-ce OK ?
    Pour la thermistance j'ai trouvé ceci : NTC-3D15
    R25℃ (Ω) : 3
    Max.Steady State Current (A) : 7
    Approx.R @ Max.Cur (Ω) : 0.075
    Dissipation factor (δ)(mW/℃) : 18
    Thermal time constant (s) : 76
    daniel62dc
    voici le fichier pont de diodes
    daniel62dc
    Quelqu'un connait-il un magasin de composants électroniques en France ?
  1. [Brun] Schèma de la platine Alimentation
    Par invitefd5693a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2013, 10h46
  2. Platine alimentation
    Par invite65308e1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2011, 11h03
  3. Platine 80Led et alimentation...
    Par inviteb301535a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 20h13
  4. [Brun] panne tv blue sky
    Par invite2f3caa9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 15h19
  5. [Brun] Panne téléviseur SUR bLUE SKY nr bk 70s
    Par invite055a8424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 15h40
