[Blanc] Seche linge Bosh AVANTIXX 8 ne s'allume plus
    shmft
    Nous avons un sèche linge BOSH AVANTIXX 8 qui date de 2013: voir plaque identification ci-dessous.
    Jusqu'à maintenant il a toujours bien fonctionné. Hier après séchage et retrait du linge nous avons du oublier de remettre le bouton sélecteur sur 0. Ce matin il était sur la position utilisée la veille MAIS aucun voyant allumé ni la lumière interne ! Donc plus d'alimentation.
    J'ai démonté le capot. Le courant secteur arrive directement sur une module fixé sur le capot latéral droit puis 2 fils ressortent de ce module et vont jusqu'à la platine électronique de commande. J'ai suivi le courant secteur 220V: il arrive jusqu'à cette platine.
    Quelqu'un aurait une idée de ce qui ne marche plus? Que puis-je tester d'autre?
    Merci de votre aide.
    Ci-dessous, photo de la plaque d'identification de l'appareil et de l'arrière de la platine de commande.
    Nom : Seche linge Bosh AVANTIXX 8.jpg
Affichages : 482
Taille : 98,7 Ko
    cordialement.
    Dernière modification par shmft ; 12/08/2017 à 23h57.
    penthode
    Re : Seche linge Bosh AVANTIXX 8 ne s'allume plus
    hello ,
    va falloir démonter la platine électronique, précautions d'usage
    shmft
    Bonjour penthode, merci pour la réponse.
    Avant de déclipser tous les connecteurs, pourrais-tu m'expliquer le but du démontage de la platine? Car il faudra que je réalise un schéma de démontage/montage avant, pour tout remonter dans l'ordre.
    A ce propos, j'ai démonté le panneau arrière (protection thermique) en forme de grand 8: après coup j'ai réalisé que parmi les 14 vis, il y en avait de 2 types différents. Sans marquage, je ne sais plus laquelle va dans quel trou... Mais c'est une autre histoire à traiter au moment du remontage.
    Pour l'instant le pb semble être d'ordre électronique....
    crdlt
  1. [Blanc] CLn sur Sèche-Linge Bosh Avantixx 7
    Par invite019b5880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2015, 22h30
  2. [Blanc] problème sèche linge BOSH 3200
    Par inviteba3d197b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 20h42
  3. [Blanc] seche linge bosh
    Par invite63bb02b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 22h18
  4. Panne Sèche linge BOSH WTL 52
    Par invite73695d0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2005, 22h30
  5. seche linge BOSH wtl 4310
    Par invite323c18a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2005, 10h00
