  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 24
Gps traceur
  1. roland59
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Le Boulou
    Messages
    1 722
    Gps traceur
    Bonjour a tous.
    la panne ne doit pas être typique à un gps, mais plutot, je pense, à la gestion de l'alim.
    Voilà, ce gps s'allume dès qu'il y a une tension (pas besoin d'appuyer sur le bouton de mise en route = pas normal...)
    Mais.....Une fois en route, il s'éteint exactement après 37 secondes et redémarre et celà sans cesse.
    j'ai controlé le panneau de commande qui semble ok, mais même avec la connectique qui va au tableau de commande débranchée, c'est pareil.
    J'ai quand même controlé le bouton on/off pour voir s'il n'était pas en court jus, mais il est ok..
    Une idée pour m'aiguiller ?
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 277
    Re : Gps traceur
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben DEJA faudrait en connaitre la référence et le modéle......ça pourrait etre un PLUS !!
    J'y sent un probléme de paramétrage ( mais va t'en savoir !!)
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  3. roland59
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Le Boulou
    Messages
    1 722
    Re : Gps traceur
    Bonjour, toi.....
    C'est un Raymarine série À, écran multifonctions
    Modèle A50D.
    Je ne pense pas que ce soit un problème de paramétrage car il n,'est pas possible d'entrer dans les menus, j'ai essayé bien sûr sans succès, j'ai même essayé de faire (vu sur la notice), d'appuyer sur la touche gauche et sur la touche on, rien n'y a fait, il continue imperturbable son cycle des 37 secondes. ......
  4. roland59
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Le Boulou
    Messages
    1 722
    Re : Gps traceur
    Bonjour a tous.
    Je reviens un peu à la charge, période de congés...?
  5. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    74
    Messages
    1 855
    Re : Gps traceur
    Autre piste :
    Le BP de commande est OK mais le transistor MOSFET qui alimente est en CC ?
    (plus difficilement la bascule Marche/Arrêt ?)
    Mais sans schéma ! ! ?
    Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
    • Publicité
  6. roland59
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Le Boulou
    Messages
    1 722
    Re : Gps traceur
    Bonjour, Jeryko, je ne pense pas que ce soit çà...mais c'est possible!!!!! car, l'appareil fonctionne "a peu près, puisque les boutons ne commandent rien, a part le bouton directionnel et sa touche "ok" qui eux fonctionnent, CAR...(je pense......) si le mosfet de commande était en cc, il s'allumerait tout seul (ce qu'il fait) mais il ne s'éteindrait pas tout seul (ce qu'il fait)......
    Il s'allume tout seul, dès la mise sous tension, sans appuyer sur le "on*off", on ne peut pas l'éteindre par le bouton "on/off" et aucune touche ne répond (a part celle dit plus haut) ET!!!! il se remet en route tout seul, c'est cyclique, 37 " allumé, il s'éteind 3" et redémarre tout seul pour 37" et le cycle continue....
    Je pense que si le mosfet de commande serait en cc, il ne s'éteindrait pas......exact?
  7. roland59
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Le Boulou
    Messages
    1 722
    Re : Gps traceur
    par contre, il y a possibilité de faire un reset, en appuyant à la mise en route sur un bouton, (ce que j'ai fait, bien sur) mais comme les boutons ne réagissent pas.....ben je suis chocolat, je ne peux pas faire de reset
  8. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    74
    Messages
    1 855
    Re : Gps traceur
    Je donne ma langue au chat !
    D'autres ont un idée ?
  9. roland59
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Le Boulou
    Messages
    1 722
    Re : Gps traceur
    Ben.....Apparemment, non....snifff
  10. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 607
    Re : Gps traceur
    Bonjour roland59 et tout le groupe
    ... Apparemment, non ...
    Je confirme aussi ton désespoir.
    Je ne connais pas ton appareil, mais on ne sait rien de son vécu, de son âge, de ce qu'il a dû subir et des conditions, ni même de la qualité de sa fabrication.
    J'ai rencontré sur des claviers, des problèmes de vieillissement/fatigue de certaines touches très sollicitées. C'est en général une pastille carbonnée qui vient s'écraser contre une matrice dorée.
    Peux-tu accéder à ces deux parties, bien essuyer les matrices pour éviter les fuites entre les électrodes, et vérifier que les pastilles de carbone sont propres?
    C'est ma seule proposition. Rentrer dans ce genre d'électronique ce n'est pas à la portée de l'amateur.
  11. roland59
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Le Boulou
    Messages
    1 722
    Re : Gps traceur
    Salut, Genias et merci pour ton soutien moral, mais je ne suis PAS ENCORE au stade "désespoir".........
    Alors, cet appareil est un appareil "semi pro" de très bonne facture et (franchement....) de très bonne renommée.
    Je n'ai pas l'historique de cet appareil, mais au vu de son état, il est pas mal....
    Je ne suis pas tout a fait "amateur", et oui, j'ai vérifié (démonté/remonté "of course" les claviers et boutons et franchement c'est propre, c'est comme neuf.
    Maintenant, n'ayant pas le shéma, ben c'est pas facile facile d'aller faire des mesures...ni de controler quelques composants....
    Je ne pense même pas que ce soit un problème "informatique", mais (PAR EXEMPLE!!!!) un petit chimique qui fait chier le marin......Mais évidemment comme çà, à l'oeil, on ne voit rien d'anormal.....
    Si quelqu'un a une idée...OU.............!!!!!! Le shéma.....??
    Et merci...
  12. Pauldair
    Date d'inscription
    octobre 2014
    Messages
    710
    Re : Gps traceur
    Comme nous n'avons pas le schéma, je te propose de procéder comme suit:
    Depuis l'entrée de l'alimentation, tu testes un a un tous les composants. Il y a sans doute des condensateurs électrolytiques. Il convient de tester leur capacité et leur ESR (résistance équivalente série).
    Regarder à la loupe les soudures et contrôler les transistors, régulateurs, diodes et autres diodes Zener.
    Comme il s'agit d'un modèle marine, possible que certaines parties soient oxydées, voire rongées par l'humidité saline. Il convient donc de bien contrôler chaque piste et chaque connecteur.
    Ne pas hésiter à débrancher les connecteurs pour les inspecter. Le cas échéant, à nettoyer chaque contact.
    Paul.
  13. roland59
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Le Boulou
    Messages
    1 722
    Re : Gps traceur
    Bonjour, Pauldair et merci pour tes idées MAIS....
    j'ai debranché tous les connecteurs pour les vérifier, inspecter un peu tout ce qui est "inspectable", cet appareil est vraiment nickel, aucune trace d'humidité récente , ancienne ou passive, c'est un appareil étanche et ma fois, apparemment , l'étanchéité à fait son travail.
    Pour ce qui est de tester les composants un a un, c'est quasi impossible, ils sont TOUS en cms, voire micro cms, c'est pas possible
  14. roland59
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Le Boulou
    Messages
    1 722
    Re : Gps traceur
    Ben voilà, ça fonctionne.
    Merci à tous pour votre aide
  15. mondou
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    4 176
    Re : Gps traceur
    Hello Roland,
    Tu peux nous en dire un peu plus même si ce produit n'est pas courant,
    Moi je connais tes qualités dans le domaine. (Enfin si tu es le Roland 59 que je crois.)
    Amitiés
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Traceur GPS
    Par obi1bi dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/06/2011, 15h48
  2. Traceur de chonogrammes
    Par yop25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 18h21
  3. Gaz traceur visible en IR?
    Par zubok dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/04/2011, 17h29
  4. logiciel traceur pcb
    Par galilo dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2008, 09h22
  5. logiciel traceur pcb
    Dernier message: 24/12/2008, 21h17
