[Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RSG5PUBP panne de froids
    lo92fr
    J'ai depuis quelques jours une panne sur mon frigo américain qui est aléatoire, mais ce produit de plus en plus souvent.
    Le frigo / et le congélo fonctionne au début normalement. La platine affiche les températures correcte. Puis, au bout de quelques temps, le compresseur s'arrête, et le frigo / congélo ne refroidisse plus du tout. Pourtant sur la platine d'affichage, les températures indiqués reste à l'identique : par exemple -20° pour le congélo, et 4° pour le frigo.
    Si je débranche la prise, et que je rebranche, l'afficheur indique immédiatement les températures correcte actuelle : par exemple -2° pour le congélo, et 10° pour le frigidaire. D'autre par, le compresseur repart, et au bout de quelques temps, les températures redescende à la normal, jusqu'au prochain blocage.
    Je suppose donc un problème électronique : j'ai mis de côté tous ce qui est sonde, compresseur, etc puisque cela fonctionne correctement pendant 1 ou 2 jours avant de ce bloquer. Je penche plus sur une panne soit de la platine froid commande (ref. 137722), soit de la platine froid affichage (ref. 131472).
    Comme c'est 2 pièces assez coûteuse (environ 130€ chaque), je cherche à savoir laquelle des deux il faut changer ?
    Pour info:
    Je n'ai pas de code erreur affichés (mais je n'ai pas encore fait l'autotest).
    J'ai déjà remplacer 1 fois la platine froid affichage à cause d'un affichage défectueux.
    Merci,
    Laurent
    Born2dive
    Re : Réfrigérateur américain Samsung RSG5PUBP panne de froids
    Avez-vous pu dépanner votre frigo? Je rencontre le même problème.
  1. [Blanc] panne réfrigerateur américain samsung rsa 1 utpe
    Par murieldub dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2016, 11h15
  2. [Blanc] Panne réfrigérateur américain SAMSUNG RSG5PUPN
    Par Cricristobal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2016, 12h05
  3. [Blanc] Panne sur un réfrigérateur américain Samsung RS56XDJNS
    Par invitea1caaeb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2013, 20h42
  4. [Blanc] Panne Réfrigérateur Américain Samsung RSH1DEIS
    Par invite6a4ff999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2012, 07h08
  5. [Blanc] Panne fabrique glacons samsung rsg5pubp
    Par invite55104c24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2010, 18h21
