[Blanc] calor express compact gv 70
    patron61
    Question calor express compact gv 70
    après un arrêt du fer à repasser sur panne ,un bon détartrage et un coup de soufflette dans les tuyaux ,il a fonctionné 5 à 6 essais,ensuite plus de vapeur,maintenant à la mise en servise,la lumiére verte clignote,il se passe rien,à un moment la lumiére rouge clignote,je l'eteins et à se moment la pompe se met en marche,toujours pas de vapeur.A un moment la pompe ne se mettait pas en route,mais j'entendais l'electrovanne au moment que je demandais la vapeur.Voilà la PB;j'ai du chercher avant sur les piéces détachées pour savoir se qu'était les piéces du fer.merci à vous
    calor express compact gv7084
    patron61
    Re : calor express compact gv 70
    RE-
    je complète pour dire que la centrale à vapeur fonctionne,je mis suis même légèrement brulé.
    Si j'ai bien compris : il y a de la vapeur, l'électrovanne fonctionne. Donc tout va bien ?
    Il n'y a que 2 solutions :
    Obstruction dans les tuyaux, ou en sortie de cuve de chauffe ou dans l'électrovanne ?
    L'électrovanne fait un bruit mais il est HS, bloqué ?
    Il me semble que l'électrovanne est alimenté en 230V.
    En déconnectant les fils tu dois pouvoir le commander directement en 230V pour le tester ?
    A vérifier, confirmer par d'autres avant de faire le test.
    Tu as un voltmètre ?
    patron61
    Re,pour l'instant je n'entends plus l'électrovanne,je fais commencè par sondé celui-ci et après je verrai avec les abords de cette électrovanne,merci du conseil.
  1. [Blanc] Help ! problème avec notre centrale vapeur CALOR Express compact
    Par yamaska dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2016, 06h13
  2. Réponses: 39
    Dernier message: 16/11/2015, 21h08
  3. [Blanc] Calor GV7095 C0 Express Compact fuite dessous base.
    Par cchumi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2014, 11h30
  4. [Blanc] calor express
    Par invitecc0cf59e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2009, 20h58
  5. [Blanc] pro express de calor
    Par inviteb096a3b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2009, 13h07
