[Brun] Samsung LE40B620
Samsung LE40B620
    gboss80
    Samsung LE40B620
    bonjour j'ai une tv lcd samsung LE40b620 en panne
    la toute premiere panne plus d'image mais du son, je commande une carte alim j'en reçois une qui s'allume niquel puis ecran noir et son ok au bout de 8 seconde
    j'en recommande une le son ok pas d'image mais avec une lampe on voit bouger les images ok
    je rebranche sa carte d'origine sa refonctionne mais elle sifle et j'ai le retroeclairage du bas qui scintille tout le reste fonctionne
    je sais plus quoi faire
    ps : carte origine : BN-4400264A
    les 2 autres cartes sont des BN-4400264C
    Dernière modification par gboss80 ; 18/08/2017 à 19h32.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Samsung LE40B620
    Je ne pense pas que la carte alim soit défectueuse.Le problème vient certainement du rétro-éclairage : soit la carte inverter(si carte séparée de l'alim),soit un tube ccfl(il peut se produire un amorcage sur un support de tube). Faites une photo du défaut si vous pouvez.
    romulus123
    +1 avec papilou, voir l'états des tubes CCFL et des sockets entre le PCB et la dalle... Surtout si le rétroéclairage scintille.
    Peux-tu mesurer la tension aux bornes des gros condensateurs de filtrage primaire ? J'ai déjà eu des soucis de tension trop faible en sortie du PFC sur une alim semblable.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    gboss80
    avec une carte le rétroéclairage scintille avec une autre carte il scintille pas du tout mais se coupe au bout de 8 secondes
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça confirmerait ce que suggère Romulus 123 .
    gboss80
    quand le retroeclairage scintille uniquement le bas l'inventer bas fait du bruit aussi si pas de bruit inventer pas de sintillement.
    j'ai nettoyez la masse ou la carte alim est posé
    ma carte d'origine est une bn44-00264A
    mes cartes de remplacement sont BN44-00264C
    et t il possible de prendre un inventer de la C pour le mettre sur la carte A car esthetiquement il sont pas pareil
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Romulus 123 vous a posé une question précise qui contribue à la suite de dépannage ,non seulement vous ne répondez pas mais vous passez à un autre sujet .Si vous lisez bien,personne ne vous a demandé de nettoyer la masse d'une carte.Dans ces conditions il est très difficile de vous aider.
    gboss80
    j'ai verifier les tige metallique des tubes sans demonter la dalle tous propre je l'es ai quand meme nettoyer. j'ai nettoyez sous la carte alim les petit socket ou la carte est posé dessus toujours meme probleme
    par contre le retroecliarage sintille quand le inventer gresille si il gresille pas pas de sintillement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc mauvais contact à quelque part ou soudures défectueuses.
    le nichoir
    y-a-t-il une suite? j'ai le même problème. Le son mais plus d'image. J'aurais préféré le contraire, surtout pour les matches de foot.
  1. [Brun] Panne LCD samsung LE40B620
    Par gboss80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2020, 21h04
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/03/2015, 11h45
  3. [Brun] LCD Samsung LE40B620
    Par tatounie dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/01/2015, 00h00
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/01/2010, 19h13
