[Brun] Tête de réception satellite particulière - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite46235428
    Re : Tête de réception satellite particulière
    ok merci pour l'alimentation... même si c'est un peu du bricolage ça me va Par contre comment cabler le truc du coup ? Il faudrait passer d'un cable bizarre (celui de l'alim) vers du coax pour l'injecteur non ?
    mondou
    Monter une fiche F sur un bout de coax,
    A l'autre bout, mettre des fiches bananes pour le moins et le plus,
    Le moins au blindage du coax, le plus à l'âme centrale.
    Montage des fiches F
    http://sen.eme.free.fr/mj/tronc_com/...e1_Fiche_F.pdf
    Il faut faire du travail soigné,
    S'assurer qu'un brin de fil ne soit pas en CC avec l'âme centrale.
    f6bes
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Bjr à tous, Rajouter tout de meem, par précaution, une diode en série, pour éviter une malheureuse inversion
    des fiches bananes (meme si elle sont noire et rouge)
    Bonne jounrée
    invite46235428
    Merci pour toutes ces informations j'en vois finalement le bout
    On dépasse un peu moins budget avec tous les petits ajustements mais j'aime le concept donc je vais me lancer quand même... Pour éviter le soucis des fiches bananes j'ai trouvé cet adaptateur ça me simplifiera le travail je pense ?
    Après juste pour être certain au final il faudra donc que je branche l'alimentation à l'injecteur d'un côté et des deux autres côtés de l'injecteur un coax va au LNB et l'autre à mon SDR USB c'est bien ça (le côté injection de courant avec un truc relié en USB à l'ordi me fait un peu flipper donc je préfère être sur avant lol) ?
    Merci encore pour tous vos précieux conseils... vous êtes géniaux !
    mondou
    Super l'adaptateur,
    Coté injecteur de courant respecter le coté antenne et le coté récepteur,
    invite46235428
    Ok merci pour la précision... du coup sur l'injecteur il y a inscrit P. Ins. d'un côté et de l'autre Iny. Cor. Quel côté correspond à quoi (histoire d'être sur de ne pas me planter ) ?
    mondou
    Coté récepteur vous pouvez voir le dessin d'un condensateur,
    C'est lui qui bloque la composante continue.
    Normalement dans l'emballage y a un bout de schéma.
    invite46235428
    Encore merci pour tout Mondou (et tous les autres aussi bien sur )... je viens de commander le matériel (400e en tout quand même avec les embouts, les cables, etc.) mais je vous suis grandement reconnaissant d'avoir eu la patience de me guider jusqu'ici. Je n'aurais jamais trouvé tout seul merci encore !
    Je vais suivre toutes ces instructions et si j'y arrive je posterais une photo ici (l'intégralité des commandes devant arriver d'ici une dizaine de jours je ne pense pas pouvoir revenir avec 2 semaines mais sait-on jamais ).
    En tous cas, merci encore,
  1. [Brun] TV réception satellite
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/12/2017, 09h53
  2. [Brun] reception TNT par satellite
    Par malcome dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/06/2011, 13h16
  3. [Brun] reception satellite
    Par jcbord dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2009, 14h42
  4. Tête de reception satellite (lnb)
    Par noir_desir dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 14h09
  5. [Brun] reception satellite
    Par domdom1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 18h20
