[Blanc] domena fuite centrale vapeur
    vtorres
    je me suis trompée de prefixe desolée
    J'ai une centrale vapeur fg duo domena. Aujourd'hui lorsque je la branche elle fait beaucoup de bruit et de l'eau sort de la semelle.
    Qui peut m'aider?
    Cordialment
    mme torres
    Re : domena fuite centrale vapeur
    le fer est bien réglé a fond ???
    vtorres
    oui
    mme torres
    re,
    auquel cas voir la valeur ohmique de la résistance du fer
    vtorres
    comment fait onpour la valeur ohmique
    re,
    a vous lire vous ne maitrisez pas le bricolage
    donc la solution est de passer la main a un bricoleur averti de votre entourage
    il saura de fait comment vérifier la valeur ohmique de la résistance du fer
    car il faut en 1er lieu avoir un multimètre savoir s'en servir et en sus savoir démonter le fer
    vtorres
    savoir demonter le fer pas de souci mais je n'ai pas de mutimetre
    je me demandait si ca pouvait venir des durites mais je n'ai rien vu d'anormal
    quand je branche j'ai de l'eau et de la vapeur qui sortent en permanence et le réservoir est vidé en 2minutes
    mme torres
    re, reste donc a mesurer la valeur de la résistance du fer
    ce qui est le cas le plus fréquent quand c'est de l'eau qui sort au lieu de la vapeur
    au fait vous n'avez jamais donné le résultat concernant le séchage de votre lavante séchante
    qui ne séchait plus !!!!!!!!!!!
    vtorres
    excusez moi pour l'oubli j'ai trouvé le petit bouton de réénclement et çà a fonctionné mais ensuite j'ai dû en changer.
    bon je vais voir si je trouve quelqu'un avec un multimetre
    cordialment
    mme torres
    vtorres
    une dernier question je le mesure où?
    Citation Envoyé par vtorres Voir le message
    re,
    aux 2 cosses (fils déconnectés de la résistance )
    vtorres
    j'ai enfin le multimetre mais pas la personne elle est en vacances.
    J'ai compris que je devais mettre le multimetr sur ohm. c'est bien ça?
    ensuite où je trouve la resistance? sur le socle ou sur le fer? et ensuite quand j'aurais trouver la resitance je dois la tester c'est bien cela?
    soyez patient avec moi
    mme torres
    re, la résistance est en fait dans la base du fer lui-même
    pas dans la centrale qui ne serait pas en cause
    vtorres
    voicila photo de la base de mon fer
    vtorres
    elle se trouve où la resistance?
    re,
    a 1ere vue on voit une cosse a droite a l'arrière avec une seconde comportant un fil vert et la 3eme a gauche
    ensuite prendre en compte
    que vous avez un bi-lame qui doit être passant qui est le rectangle blanc au centre
    ensuite mal visible le potentiomètre du thermostat qui doit aussi être passant a froid
    (bakélite rougeâtre et ronde)
    vtorres
    ok et ensuite?
    re,
    si tout est ok(faut en être sur)
    ben le souci ne serait pas là,
    auquel cas je n'ai pas de solution en tête
    vtorres
    c'est la bobine rouge la résistance il est ecrit dessus 250volt 10ampere 125 volt 12 ampere
    kst254
    mon multimètre je le mets en ohm ou pas?
    re, ça c'est le thermostat ce n'est pas la résistance
    désolé mais là je déclare forfait car il faut que ces mesures soient faites correctement via quelqu'un de plus averti
    on ne peut hélas tout faire a distance
    vtorres
    bonjour apres plusieurs tentative je jette l'eponge et je me rachete une autre centrale
    mme torres
  1. [Brun] Fuite centrale vapeur domena
    Par vtorres dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2017, 10h44
  2. [Divers] Centrale vapeur Doména Silver Pro : fuite !
    Par inviteed946dc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2011, 13h53
  3. [Blanc] Fuite centrale vapeur domena
    Par invite3b3f672c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 14h39
  4. [Blanc] Centrale vapeur Domena FP2010 - Fuite semelle du fer
    Par invite441484c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 17h30
  5. [Divers] Fuite durite centrale vapeur domena
    Par TontonCanard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 20h47
