Bonjour Fileve et au lecteurs du forum.
Bon si j'ai bien compris ta centrale (le socle) fuit lorsque tu demandes de la vapeur.Il va falloir l'ouvrir. il y a 5 vis dessous la plaque repose fer avec des tetes torx mais aussi démontable avec un tournevis plat.
La fuite doit subvenir apres la pompe (un cylindre) .
Soit directement à la sortie pompe coté durite transparente de 10mm de diametre ou coté entrée cuve de chauffe.
Il peut aussi fuir au niveau de la cuve sur le pourtour car la fermeture et l'étanchéitée est réalisée par un joint torique de 168mm de diametre et 6 vis. Malheureusement le plus probable et plus embétant à dépanner
La fuite peut aussi venir de la sortie vapeur (au dessus de la cuve) ou d'une durite coupée.
Si tu interviens centrale ouverte pour tester elle sera sous tension.Donc DANGER
Pense que ldivers élément serons sous 220 volts et chauds en quelques minutes
Donc prudence et patience.Tiens nous au courant de la suite des évenements
Cordialement Luxy
