[Brun] toshiba 37av565dg s'allume plus
    invite595573fa
    j'ai ma tv qui ne veux plus s'allumer j'ai donc ouvert et aucun condensateurs gonflés, ou de resistance hs, fusible secteur ok
    Nom : 21167182_1489793584399792_7167279673881378893_o.jpg
Affichages : 361
Taille : 280,9 Ko
    voici une photo de l'alimentation
    j'ai du 317v DC sur le gros condensateur 450v quand brancher sur secteur, mes je ne trouve pas de tension en secondaire :s
    une idée peut-être?
    bonne soirée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : toshiba 37av565dg s'allume plus
    Est ce que le voyant de façade s'allume ? Si non quelle est la tension sur la cathode de la diode DE 821 ou aux bornes du condensateur CE 821?
    invite595573fa
    aucune voyant allumer en façade, et aucune tension sur la diode et sur le condensateur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez R841 si ok ,changez IC801A.
    Dernière modification par papilou06 ; 28/08/2017 à 13h14.
    invite595573fa
    Multimètre régler en ohmetre 2000k max j'ai un résultat de 99 hors que sur le composant il est écrit 1000k 2w
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dessoudez la au besoin pour la mesurer.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez R 840 ,R841 est OK.mesurez la tension sur la pin 8 de IC 801A.
    invite595573fa
    ic 801 A n'a que 7 pines
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non 8 ,celle qui manque (la7) compte aussi.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je n'ai pas la ref de IC801 mais la tension à mesurer est sur la pin 4 et non la 8.(la pin manquante étant la 3).les pins de 5 â 8 sont reliées entre elles et sont à la masse.
    invite595573fa
    régler sur 20 j'ai du 0.15v dc sur la 4eme patte qui par sur le secondaire
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La mesure doit se faire de la façon suivante : multimètre sur 1000vdc ,pointe noire sur le moins de C 811 et la pointe rouge sur la pin 4 de l'IC 801 ' vous devriez avoir 310v DC environ.
    invite595573fa
    J'ai du 325vdc
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous voyez qu'on est loin du 0,15v mesuré précédemment.Mesurez par rapport à la masse secondaire la tension sur la cathode de la diode (trait blanc) DE821.(5vdc).
    invite595573fa
    Quand vous dite mesurez par rapport a la masse secondaire la tension de diode cathode
    Vous voulez dire quoi?
    Excuser moi de ne pas avoir compris
    Car pour ne pas faire d'erreur j'en conclut que je doit prendre masse sur un condensateur secondaire et le pointe rouge sur le trait blanc de la diode mes par précaution je préfère vous demander
    Merci en tout cas de m'aider
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est exactement ça.Sur votre alimentation(et sur la photo) vous avez un gros trait blanc imprimé.Tous les composants qui sont à droite de ce trait font partie du secondaire,ceux à gauche ,du primaire.Seuls les tranfos (l'enroulement primaire est câblé sur le primaire de l'alim,, l'enroulement secondaire est câblé sur le secondaire de l'alim)et les optocoupleurs (petits composants noirs à quatre pattes)sont à cheval entre le primaire et le secondaire (ça s'appelle:"séparation galvanique"). Considérez que votre alim se compose de deux morceaux qui sont reliés par des transformateurs ; deux dans votre cas : T841qui génère le 5v en permanence (TV en veille ou non)et T881 qui génère les autres tensions (TV allumé uniquement).
    Dernière modification par papilou06 ; 06/09/2017 à 10h27.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour compléter l'explication T841 et ses composants associés génère donc le 5vdc (appelé 5vsby) ,cette tension alimente le processeur sur la carte mère , celui-ci attend les ordres de la télécommande ou du clavier et gère ,entre autre,le voyant de façade et la mise en marche de l'alim.Vous comprendrez donc que si pas de 5v =pas de microprocesseur=pas d'alim=TV éteint.
    invite595573fa
    masse prise sur le condensateur ce821 et pointe rouge sur le trait blanc de la diode de821 résulta : négatif "0"
    merci beaucoup pour vos explication, étant débutant et voulant en apprendre plus sur l'électronique je vous remercie
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Débranchez le courant,et mesurez en ohmmètre entre les 2 pattes de C821pour voir s'il n'y a pas un court circuit puis refaites cette mesure en débranchant la carte mère toujours dans le même but.
    invite595573fa
    le condensateur est un 10v 680uf (le ce821) et j'ai du 18 sur mon multimètre
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En résistance ce n'est pas possible ,il faut donner les deux mesures avec et sans la carte mère.
    invite595573fa
    La carte mère c'est a dire ? Vous voulez que je le desoude de la carte d'alimentation?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Surtout pas,il suffit de retirer le connecteur qui relie la carte-mère.Vous faite deux mesures en ohmmètre :une avec la carte-mère branchée l'autre sans la carte mère.
    invite595573fa
    carte mère brancher j'ai 1, débrancher j'ai 18
    multimètre régler sur ohm 20
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK, maintenant que la carte mère est débranchée,remettez le courant et mesurez la tension sur CE821 svp,il devrait y avoir 5volts DC.
    invite595573fa
    aucune tension sur le ce821
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc je soupçonne IC 801 .Ce circuit intégré découpe le 325v pour transformer à l'aide de T841 en 5volts alternatifs puis redressés par D821 et filtré par CE 821.
    invite595573fa
    Du coup je le change? Si oui avais vous un site pour acheter ce genre de composant et si possible avec livraison en belgique merci
    Ps: il est écris sur le composant mip2f2 875
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui commencez par le changer,cherchez sur le net chez Farnell ou Aliexpress.La ref est :MIP2F2.
  1. Disque Du Externe Toshiba ne s'allume plus
    Par gtrgib dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/08/2015, 12h01
  2. Toshiba A300 ne s'allume pas
    Par invited6ce3362 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2011, 21h15
  3. [Brun] TV Toshiba 32A3032D : ne s'allume pas !
    Par invite8d27611b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2010, 14h37
  4. [Divers] camescope Toshiba ne s'allume plus
    Par inviteb1ca74c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2010, 11h30
  5. [Brun] Téléviseur TOSHIBA ne s'allume plus
    Par invite78f40d9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2009, 18h48
