[Blanc] problème de gaz, trop de pressions!
    burel974
    Bonjour, bonjour!!
    Je me retrouve confronté à un sacré problème que je n'arrive pas à résoudre, voila pourquoi j'espère trouver du soutien, surtout de l'aide sur ce forum qui m'a déja aidé pour beaucoup de choses!!
    J'ai dans ma maison une plaque de gaz 4 feux tout ce qu'il y a de plus basique, le gaz, lui par contre est relié de l'extérieur grace à un tuyau de cuivre qui passe sous la dalle. Le détendeur se situe à l'intérieur, sous ma plaque et non pas direct sur la bouteille... bon, je suis un peu longue à expliquer mais le problème (qui n'arrive en général que lorsqu'il fait chaud) est le suivant:
    j'utilise le gaz une fois, tout se passe bien... Mais lorsque je veux m'en resservir, les boutons d'allumage vibrent et on dirait que le gaz a envie de sortir de n'importe quelle manière mais on voit bien que ça pousse là dessous!
    Donc je ferme en général la vanne qui est installé sous la plaque de gaz en premier (et qui sert aussi de détendeur) si celle ci n'est pas gelée! Sinon je me précipite à l'extérieur pour éteindre direct à la bouteille...
    Ah oui! J'utilise bien sur une bouteille de propane pour l'extérieur (qui je sais, permet que le gaz ne gèle pas l'hiver)
    J'aimerais savoir si quelqu'un aurait une explication (ou encore mieux, la solution!) à mon problème...
    merci d'avance
    Re : problème de gaz, trop de pressions!
    effectivement il vous faut une solution très rapidement cela ne fait aucun doute
    je ne plaisante pas croyez le bien
    [B]il est urgent de faire déplacer un plombier certifié gaz [/B]
    ce que vous décrivez est une bombe potentielle,
    d'autant plus que c'est du gaz propane a caractère non pas uniquement "inflammable' mais en sus "explosif"
    je ne sais quel est le type de bouteille utilisé ou citerne
    mais je crains fort qu'il manque un pré-détendeur 20B<1b OU 1B<37mB
    du moins quelque chose de ce genre qui ne serait pas pour me surprendre
    on ne va donc pas traiter cela sur le forum
    mais vous faire passer par un professionnel certifié gaz
    des vies pouvant être en jeu
    burel974
    Merci richard 31,
    je me renseigne et vous tiens au courant, que si ce post puisse servir à d'autres personnes dans la même situation...
    Citation Envoyé par burel974 Voir le message
    Merci richard 31,
    re,
    ce sera sympa de votre part
  1. [Thermique] Problème eau trop chaude ou trop froide
    Par kenny17430 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2016, 18h09
  2. [Thermique] Problème pas d’eau tiède (eau trop chaude ou trop froide)
    Par remix75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2014, 14h21
  3. Composition de force avec un problème à 2 "pressions"
    Par NuageNoir dans le forum Physique
    Réponses: 47
    Dernier message: 08/10/2012, 07h19
  4. Méca fluid/Pitot: Sommes des pressions= Moyennes des pressions?
    Par invite53ff3c0e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2008, 12h00
  5. Probléme de flux et pressions
    Par invite749b3dec dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2004, 10h50
