[Divers] Que faire des conducteurs apres une modification electrique?
    invite9d1206f1
    Apres une "mises aux norme" dans une vielle installation.Je me retrouve avec 2 phases ayant des tensions de 30 volt et 110v mesure en l' air (surement des retours de tension de neutre) Phase/fil gris 110v Terre /gris 24v Neutre/gris 24v
    Ancienne installation en triphasé passé en mono par un électricien professionnels il y a plusieurs années .
    J' ai regardé des liens sur ce sujet.
    Ces 2 conducteurs ne sont pas capable d'allumer une ampoule de 15W/230volt.
    Que faut il faire de ces 2 fils présent dans mon 3eme tableau?
    Par la meme j' ai supprimer un éclairage dans un couloir remplacé par des spot. Que faire des anciens conducteur bleu/rouge d' alimentation qui sont dans le plafond?
    Pour mes modifications que j' ai faites les tensions sont bonnes 238V Phase/Neutre 237V Phase/Terre 1.5v Neutre/Terre
    Le différentiel fait son travail si je branche mon ampoule pour simuler un défaut idem avec un controleur vt35.
    Voici mes questionnements sur ces conducteurs quand faire?
    yannmac22
    Re : Que faire des conducteurs apres une modification electrique?
    Bonsoir, je suppose que vous ne pouvez pas retirer totalement ces fils de votre réseau.
    Il faut par sécurité que vous conserviez une isolation électrique normalisée.
    Alors vous isolez l'extrémité avec un domino ou un Wago et vous repliez les fils dans la boîte de raccordement.
    Vous pouvez les raccourcir si besoins mais gardez de quoi raccorder le dispositif d'isolation.
    Quelquefois un peu de longueur est nécessaire pour ranger les fils et qu'ils restent à la place que l'on veut leur donner.
    Vu les tensions résiduelles, je ne conseille pas le simple tour de scotch électrique au bout des fils.
    Pour votre éclairage de couloir idem, vous isolez l'extrémité des conducteurs par un dispositif mécanique durable,
    vous pouvez rajouter quelque tour de scotch, puis vous laissez tous ça dans le plafond.
    Yann
    Yann
    invite9d1206f1
    merci des renseignements, yann
    Cordialement Eric
    invite9d1206f1
    post a cloturer
  1. Conducteurs chauds et conducteurs froids
    Par invitef85dcae6 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2021, 18h36
  2. [Blanc] Problème avec frigo mini bar semi-conducteurs thermo-électrique
    Par invite231c124e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2017, 14h53
  3. Semi-conducteurs dans un champ électrique .
    Par invite62a756ee dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2010, 19h38
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 18/02/2009, 22h02
  5. Me faire une modification longue pose.
    Par invite140c2ad5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/02/2009, 19h25
