[Divers] Fauteuil relax ne fonctionne plus
    invite8401fc77
    J'ai un fauteuil relax qui s'allonge et se redresse grâce à une télécommande sans fil.
    Dernièrement, il ne veut plus fonctionner et au lieu de le jeter j'ai décidé de débuter dans l’électronique en essayant de le réparer.
    J'ai démonté le boitier et examiner la carte pour essayer de comprendre le fonctionnement.
    Nom : schema.jpg
Affichages : 3436
Taille : 217,0 Ko
    Donc si j'ai bien compris les relais permettent de piloter le fauteuil grâce à la transcription par le module du signal de la télécommande.
    Mes questions:
    - est ce que je suis dans le vrai?
    - Comment tester le circuit pour déterminer le composant défectueux (relais ou module)?
    PS: je suis débutant dans électronique donc si j'ai oublié quelque chose ou que vous souhaitez plus d'information n’hésitez pas
    invite7888ff01
    Re : Fauteuil relax ne fonctionne plus
    l'émetteur fonctionne t'il ?
    trebor
    Bonjour à tous et bienvenue sur le forum pilote987,
    Voir les interrupteurs de fin de course sur le mécanisme qui monte et qui descend, en fin de course l'interrupteur devrait s'ouvrir afin de stopper le moteur et permettre le mouvement inverse pour descendre.
    https://www.google.be/search?client=....0.Wk4LobJ6dgw
    Ou par ILS activé par un aimant mobile :
    https://www.google.be/search?client=...k1.28-ZqEtrJwg
    Bonne suite
    invite13e8ea90
    Comme l'a dit Binistor, il faut en premier lieu vérifier si la télécommande fonctionne bien :
    Piles neuves, et ensuite vérifier si infrarouge si les leds s'allument, par exemple avec un Appareil photo numérique (APN) qui les verra.
    ensuite comme tu l'as fait contrôles mes fins de courses, voir s'il ya du courant au moteur, etc
    olivier
    invite8401fc77
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
    Alors la télécommande fonctionne, enfin quand j'appuie sur le bouton la lumière témoin s'allume. Par contre est ce qu'elle envoie bien un signal? je ne sais pas comment tester.. le signal doit être ultrason et non infrarouge car le récepteur est dans le fauteuil.
    concernant les interrupteurs de fin courses je vais démonter pour voir le modèle et vous dit ca
    trebor
    Les chats peuvent entendre des fréquences jusqu'à 60khz environ ?
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ultrasons.html
    A confirmer si possible ?
    D'autres liens ici :
    https://www.google.be/search?q=comme...PzFYvVXpe8rvAO
    Bonne suite
    omega.067
    hello
    en ultrasons, il y a un transducteur, a moins qu'il n'y ait un autre boitier planqué dans le fauteuil, et raccordé à cette platine, sur tes photos, on ne vois pas de transducteur, donc ultrasons ???
    commande RF peut-être mais on ne vois pas le récepteur, a moins que ce ne soit la petite platine que tu désigne comme module
    éventuellement, ma prise marquée "inutilisée", ce ne serait pas une possibilité de commande filaire via boutons poussoirs ?
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 17/09/2017 à 15h07.
  1. [Divers] Transfo CIAR de fauteuil relax
    Par invite53b10115 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/01/2023, 07h34
  2. [Divers] canapé relax électrique en panne
    Par inviteef412204 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/01/2016, 21h32
  3. [Brun] Télécommande Fauteuil Relax - Aide
    Par invite980140b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2013, 06h40
  4. Relax Mars ! mini-croa et premiers pas en imagerie
    Par invite1a276c63 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/01/2010, 17h22
  5. [Info] montage fauteuil relax
    Par invite584ad779 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 21h52
