[Blanc] Déclenchement du frigo
    Bebeto79
    Bonjour voila j'ai un combi frigo-congelateur de la marque lhierrber, et j'ai l'impression qui tourne boucoup il ce met en route pendant 45 minute puis s'arette 1h, puis ce declanche 45minute etc... je voudrais savoir si c'est normale merci de votre retour
    f6bes
    Re : Declanchement du frigo
    Bj rà toi,
    Déjà il faudrait connaitre les conditions de températures du lieu ? (bretagne ou corse ?)
    Tu ne dis rien sur le réglage du thermostat de froid ?
    Bon WE
    Bebeto79
    Bonjour je suis dans le sud toulon, mon thermostat la roulette sur 7 et a 3 et a 9°
    ptigui29
    référence et age de l'appareil ????
    Température ambiante de la pièce ????
    Nombre d'ouvertures de la porte ????
    Bebeto79
    Reference : liebherr KSD 3224
    Temperature piece :26°
    Ouverture des porte :2
    Bebeto79
    Re : Déclenchement du frigo
    L'age je sais pas exactement on mela donner il doit avoir plus que 10 ans et j'ai un petit bloque de glace derrire le bac a legume vois photo
    omega.067
    hello
    tente déjà, de le mettre à l'arrêt une journée, pour que la glace fonde , celle visible, et éventuellement celle "cachée"
    ensuite, remet en service et vois si changement ou pas, si rien ne change ............
    il est possible qu'il lui manque du gaz, donc fuite, à mon avis, 10 ans, plus la peine de tenter de remettre du gaz, car il faut d'abord rechercher et réparer la fuite, ce qui va te coûter le prix de 2 frigos
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    pour l'instant ne pas s'affoler car vous sortez d'une période de forte canicule
    ensuite il faut impérativement évaluer la forme du type de prise en glace
    pour cela il faut une photo avec un peu plus de recul qui montre bien l'ensemble et la disposition de ce bloc de glace
    ensuite on pourra évaluer de manière plus fine
    Bebeto79
    bonjour ok je vais faire cela merci bien
  1. Interrupteur a declenchement
    Par Norbzraoul dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2014, 10h50
  2. Courbe de declenchement et de non declenchement d'un disjoncteur
    Par mortevielle dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2013, 02h47
  3. [Blanc] declenchement klixon frigo brandt
    Par marc.mcd dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/04/2010, 18h07
  4. Déclenchement rapide
    Par invite6dde7b28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2008, 21h00
  5. déclenchement APN via USB
    Par invitef713bead dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/09/2006, 13h51
