[Divers] Panne sur souffleur de feuille
    dje8269
    Mon souffleur de feuille a subitement décidé de ne plus passé en "grande vitesse" . Je suis donc bloqué sur la vitesse 1/2.
    La vitesse 2 s'obtient via un potar de 47K qui fonctionne ! du moins la variation de la résistance fonctionne.
    Sur ce genre d'appareil il y a de nombreuses sécurité c'est pourquoi avant de faire des mesures sous tension (230V) je préfère voir avec vous !
    J'ai testé individuellement les Résistances et les diodes !
    Le triac un BTA12-600B devrait fonctionner, car le moteur tourne en petite vitesse. c'est donc la commande qui doit déconner !
    Mais voila le triac a l'air piloter par un driver en amont avec la référence BV-A1522 . JE ne trouve pas la datasheet de ce composant ! je ne peut donc pas le tester ou trouver une équivalence. Je pense que la source du probléme vient de lui.
    Sur les photos le potar de vitesse est connecté aux trois fils ( rouge noir et blanc) le blanc étant le point milieu
    j’ai également changé le condo en entrée de 0.22µF 275 Vac. sans résultat toujours en première vitesse!
    Auriez vous des solutions pour réparer cet engin bien pratique en ces temps
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    trebor
    Re : Panne sur souffleur de feuille
    Bonjour dje8269 et autres lecteurs,
    Je vois une tâche noir en bas à gauche sur le fil bleu, ne serait-ce pas une coupure du fil ?
    Repasser également les points de soudure.
    Le condensateur jaune C1 relié au secteur serait à contrôler
    http://forums.futura-sciences.com/at...e-dsc00470.jpg
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    dje8269
    Bonjour et merci de votre réponse rapide ,
    Non le fil est intact, je pense uqe c'est du à un échauffement en contact avec la soudure.
    Oui je l'ai fait !
    Je l'ai changé aussi !
    dje8269
    Un modérateur pourrait il transférer ce post dans la partie électronique ?
    Notamment pour connaitre le composant dont je n'arrive pas à trouver le DS !
    mondou
    Probablement un TEA 1007 ?
    Voyez avec le DS et le routage de votre carte.
    mondou
    Le TDA 1024, si l'appareil n'est pas trop vieux possible également.
    Y en a d'autres mais mémoire défaillante.
    Pour votre référence marquage usine certainement donc pas de DS.
    Dernière modification par mondou ; 19/09/2017 à 13h55.
    dje8269
    JE viens de vérifier antre la ds et le typon. Je pense que c'est la bonne piste mais ce n'est pas ce modèle.
    LA commande de la gâchette du triac se fait part la broche 7 .
    dje8269
    Au pire je ne pense pas pouvoir le remplacer , comment puis je "schunter" le vitesse 1 pour n'etre qu'en vitesse 2 en permanence ?
    mondou
    Ce qui m'étonne c'est qu'il fonctionne en PV.
    C'est pas forcément le chip qui est HS.
    Vous avez vérifié la tension DC après redressement ?
    En GV c'est comme si l'appareil était branché directement derrière le secteur.
    Exemple si A1 et A2 du triac sont en CC ça tourne au max.
    dje8269
    Il n'y a pas de redressement c'est ça qui ai bizarre ou du moins pas comme je le connait avec un pont de graezt !
    Je n'ai pas encore fait de mesure car je dois le brancher au 230V avant.
    Donc si j'enleve le TRIAC et que je relie les bornes AT1 et AT2 par un gros strap, il fonctionnera a fond ?
    J'ai essayé de reproduire le schéma si cela peut vous aider à m'aider !
    Attention il se peut que j'ai fait une erreur !
    Nom : DSC00481.JPG
Affichages : 2712
Taille : 248,5 Ko
    Bonsoir dje8269 et tout le groupe
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    ... J'ai essayé de reproduire le schéma si cela peut vous aider à m'aider ! ... Attention il se peut que j'ai fait une erreur ! ...
    Il y a à coup sûr des erreurs.
    Peux-tu vérifier la position du moteur par rapport au triac? Je doute qu'il soit côté "gâchette".
    Peux-tu matérialiser et confirmer les deux bornes secteur?
    Peux-tu aussi, expliquer le mode de fonctionnement quand c'était en marche?
    Le réglage du potentiomètre était-il progressif? (de 0 à 100% de la GV ou bien était-ce "autre chose")
    Tu dis que là, c'est en petite (demi?) vitesse. N'était-ce pas la vitesse "de base" à partir de laquelle elle pouvait être augmentée?
    Quelle est la nature du moteur? (universel? Asynchrone?) Sa vitesse de rotation?
    Dans l'état actuel, en PV seule, que mesure-t-on comme tension sur le moteur? DC? AC?
    Re édit: y a-t-il un interrupteur général? Si oui, où est-il dans le schéma?
    Dernière modification par gienas ; 20/09/2017 à 08h14.
    dje8269
    Comme à certainement du le laisser croire mon premier message, ce souffleur n'est a moi ! j'ai donc du attendre mon ami pour avoir des réponses !
    C'est exact le moteur est de l'autre coté.
    J'ai refait mon schéma, qui normalement ne contient pas d'erreur !
    D'aprzes mon ami, il était en vitesse max, ca a forcer un peu et il est passé soudainement en vitesse minimum. Apparement la potar fait varier progressivement la vitesse du souffleur.
    JE ne sais pas
    Aucune indication dessus
    Oui il y a en as un . C'est le tout premier INTER dessiner, marquer sécu . Juste après le fil marron.
    Si je n'arrive pas à le dépanner mon ami m'as demandé , si c'est possible, de le verrouiller en vitesse max au pire. Donc puis je au pire déssouder le triac et faire un pont entre les broches T1 et T2 ? LE moteur focntionnera en 230V directement ?
    dje8269
    Bonsoir ,
    Peut être qu'un déplacement en forum électronique, me permettrait d'avancer un peu.
    Bonsoir à tous
    ... Si je n'arrive pas à le dépanner mon ami m'as demandé , si c'est possible, de le verrouiller en vitesse max au pire. Donc puis je au pire déssouder le triac et faire un pont entre les broches T1 et T2 ? LE moteur focntionnera en 230V directement ? ...
    Le moteur est un moteur universel. On voit le collecteur sur la troisième photo.
    Plutôt que de ne faire que du 100%, il doit être possible de garder le triac et son refroidisseur, et de récupérer un variateur du style des lampes halogènes pour le commander.
    dje8269
    Je ne dispose pas d'une lampe halogène dans mes pièces de rechange
    Franchement la commande tout ou rien me va parfaitement.
    Quand tu dis que le moteur est universel, cela signifie t-il qu'il peut être alimenter directement en 230 V ? ainsi je pourrait tout schunter et le faire fonction sans variateur. Cette solution me va trés bien .
    Merci en tout cs du passé sur mon probléme ( qui n'est d'ailleurs pas vraiment le mien lol) .
    ... Quand tu dis que le moteur est universel, cela signifie t-il qu'il peut être alimenter directement en 230 V ? ...
    Non. Le qualificatif d'universel signifie qu'il fonctionne en continu et en alternatif.
    Là, l'usage du moteur à collecteur est obligatoire, pour une question de vitesse. En alternatif et moteur asynchrone, la vitesse dépend de la fréquence secteur et est proche de 3000 tours par minutes maxi. Cela ne suffit pas.
    Tout comme les aspirateurs ménagers, il faut tourner beaucoup plus vite pour brasser/aspirer de l'air, entre 10000 et 20000 tours, que seuls les moteurs universels peuvent obtenir.
    Attention, les moteurs sont fragiles, "usables", les charbons s'usent et les lames de collecteur se dégradent du fait des frottements et des étincelles inévitables.
    Ton (son) moteur va fonctionner à son maxi, mais combien de temps?
    Les démarrages systématiques à grande vitesse dégradent plus vite les charbons et les lames du collecteur.
    dje8269
    Ok merci pour tous Gienas ,
    N’ayant pas envie de passer des heures à refaire son système, je vais partir la dessus. Je débranche le triac et soude un gros fils à la place.
    Merci encore.
  1. Souffleur
    Par invitee01fa640 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2016, 01h38
  2. Platine souffleur 806
    Par invitecbbd84e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/07/2015, 12h26
  3. Excel, ajouter une ligne d'un feuille dans une autre feuille
    Par invitefb342790 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/04/2014, 01h01
  4. [Biologie végétale] une feuille simple et une feuille composée
    Par invitef39b2034 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/12/2007, 16h43
