lave linve fait sauter les plombs
    invite3adcd252
    j ai un lave linge brandt wfh 1162 f age de 2 ans
    alors qu il n etati pas en fonctionnement mais sous tension a provoquer un ecoupure de courant et des que j essais de le mettre en route les plombs sautent
    j ai ouvert et n ai rien vu de grille ou de fuite
    qu elle peut bien etre la panne suis nulle en bricolage
    ptigui29
    Re : lave linve fait sauter les plombs
    plusieurs pièces possibles en cause: filtre antiparasites,sécurité de porte,moteur,résistance,module de puissance.
    invite3adcd252
    j ai fait des test et j ai constate qu en debranchant le moteur rien ne sautait donc j en deduit que le probleme vient de la les charbons ont encore 1.5 cm de longueur qu est ce qui peut lacher d autre dans un moteur et sinon ou trouver les pieces merci
    ptigui29
    essayer l'appareil en rebranchant le moteur et en débranchant le fil de masse (vert/jaune de celui ci). Si çà ne disjoncte pas , remplacer le moteur. Pièce assez chère (150/250€ suivant le revendeur). Il faut également bien prendre le numéro commençant par 00.206... sur la plaque signalétique
  1. [Blanc] lave qui fait sauter les plombs
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 20h39
  2. karcher qui fait sauter les plombs
    Dernier message: 31/05/2007, 12h45
  3. Lave vaisselle fait sauter les plombs
    Par invitec235058e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 21h23
  4. seche linge fait sauter les plombs
    Par inviteb4803e02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 13h02
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 05/02/2006, 21h20
