[Blanc] Panne F11 sur lave vaisselle Miele modèle "G2272 Scvi"
    JackieMillion
    ->panne "F24" sur mon lave vaisselle Miele modèle G2272
    -> je n'ai pas réussi à résoudre par nettoyage
    -> après recherches j'ai fini par commander un pressostat que j'ai remplacé
    -> suite à ce remplacement l'erreur F24 n'apparait plus
    -> malheureusement une nouvelle erreur apparait "F11" accompagnée du clignotement de la LED "entrée/vidange"
    -> après plusieurs jours de repos, l'erreur F11 n'apparait qu'assez tard dans le cycle
    -> cependant si je relance directement après l'erreur, F11 apparait très rapidement (en début de cycle).
    -> il y a un peu d'eau au fond mais sous le niveau du filtre métallique
    à l'aide!
    Re : Panne F11 sur lave vaisselle Miele modèle "G2272 Scvi"
    f11 est une anomalie de vidange
    assurez vous de l'état de la turbine en déposant le clapet (voir notice pour nettoyage turbine de pompe)
    par contre au remontage assurez vous que vous l'avez effectué correctement car il ne faut aucune prise d'air
    si cela ne résous pas le souci
    voir ce sujet en dernier recours:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5808555
    post #14
    JackieMillion
    Merci pour votre réponse
    J'ai démonté, nettoyé et remonté le clapet (par l’intérieur avec la bille c'est bien ça?) mais sans succès. Les hélices de la pompe de de vidange semblent tourner librement (avec des petits à coups)
    Du coup il reste : la pompe de vidange, le klixon et le relais de chauffage.
    Comment procéder pour les tester avec un multimètre? Comment savoir s'il sont défectueux?
    J'ai trouvé également sur d'autres posts des références à divers joints mais je n'ai pas compris lesquels ni comment les remplacer :S
    re,
    un klixon se doit d' être passant a froid
    le relais en service doit fournir en sortie 230v
  1. [Blanc] Lave vaisselle Miele "G611SC plus 3" pas de cyclage
    Par invite1efd7e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2012, 07h51
  2. [Blanc] Diode "entrée/vidange" allumée LAVE Vaisselle MIELE g 646 SC PLUS
    Par invite9bfb4b7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 09h56
  3. [Blanc] Probleme Lave Vaisselle Miele G525 "pompe de recyclage"
    Par invite0058bf5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 15h53
  4. [Blanc] Voyant "entrée/vidange" lave-vaisselle Miele G641 SC
    Par invitef0cac5ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 19h37
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 03/12/2005, 09h26
