[Blanc] Worwek Thermomix 3300 remplacement thyristor
    Coolline
    Bonjour à tous, dans l'objectif de réparer mon vieux thermomix 3300, je recherche la référence d'un triac qui m'a lâché . Celui ci alimente le moteur via un variateur .
    La référence écrite dessus est : 13 608 - TAG 8622 .
    J'ai tenté de le remplacer par un triac 600v/16A avec une commande à 1,5v, mais le moteur démarre trop tard ( sur le niveau 5/4 sur 11 ) et " broute " en basse vitesse .
    Donc si quelqu'un aurait l'équivalence exacte de ce triac au format to220, ce serait cool car je n'arrive plus à trouver d'équivalence sur le net .
    Merci à tous .
    Franck .
    Re : Référence triac introuvable ?
    Bonjour Cooline et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Coolline Voir le message
    ... objectif de réparer mon vieux thermomix 3300 ...
    C'est quoi un thermomix?
    Les pannes de matériel ne se discutent pas en électronique, mais sur un forum dédié où le sujet va être déplacé. C'est expliqué là:
    mondou
    C'est un thyristor obsolète quand on le trouve c'est à un prix exorbitant.
    mondou
    Référence d'origine TAG F0810.
    Voir le DS et essayer de trouver un équivalent.
    ... C'est quoi un thermomix? ...
    Qu'elle est la puissance du moteur à alimenter? Sous quelle tension? Ceci pour calculer le courant que doit supporter le composant.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    ... C'est un thyristor obsolète ...
    Ce terme désigne un SCR, qui n'est donc pas un triac.
    omega.067
    c'est un robot ménager
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    mondou
    Hello Gienas,
    SCR : tu crois que ça va lui parler ?
    Amitiés.
    ... SCR : tu crois que ça va lui parler ? ...
    Je voulais surtout souligner ta trouvaille, qui fait apparaître qu'il faut chercher autre chose qu'un triac.
    Il manque aussi les puissances mises en jeu, le montage, vraisemblablement précédé d'un redresseur, puisque le scr? est unidirectionnel.
    Je viens de tester mon fureteur favori qui tape "à côté" avec scr, mais devient bien plus bavard et pertinent avec silicon controlled rectifier.
    mondou
    Fût un temps, j'en ai fait quelques uns.
    S'il est toujours en bon état, pas dégradé, bien entretenu, le collecteur moteur O.K.
    Ça vaut le coup d'investir dans une carte neuve.
    De mémoire on a le choix entre la pièce d'origine et le générique.
    Les prix de la carte selon le distributeur ne sont pas excessifs.
    Ces matériels ont fait et font leurs preuves. Du vrai développement durable.
    Onéreux à l'achat mais fait pour durer.
    La dernière fois que j'avais réussi à trouver le fameux "SCR" c'était à 150 € l'unité. (Fonds de tiroir certainement. Y a toujours un pigeon qui se lève pour ces prédateurs là.)
    Vu le prix de la carte, j'ai jamais essayé d'y greffer un triac à la place moyennant quelques modifications.
    Y a toujours le SAV d'assuré pour ces premiers modèles.
    Coolline
    Merci à tous, effectivement SCR me cause pas trop ...
    Après, avec la réf. cité plus haut, j'ai vu un comosant très proche chez Conrad ... changer la carte, pkoi pas, mais entre 1€ le composant et 120€ la carte ( 80€ en adaptable ), j'aime autant tenter .
    Ci dessous le lien vers le composant, vous pensez que ça peut le faire ?
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...xoCfEQQAvD_BwE
    Merci à vous tous, effectivement, le Thermomix 3300 est vraiment construit pour durer ! contrairement aux nouveaux modèles ... .
    penthode
    absolument pas ! c'est un triac qui laissera passer les deux demi-alternances , avec un risque certain de flinguer le moteur.
    regarde alors de ce coté :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...f=searchDetail
    Coolline
    Ouahhhh, la, j'ai un peu de mal pour les diferences .... actuellement, j'ai mis un triac, c'est pour ça que mon moteur " broute " à basse vitesse ? Je vais commande celui que tu as mis en lien, donc il faut un scr NON triac ?
    penthode
    SCR : thyristor , c'est une diode commandée , qui ne laisse passer le courant que dans un sens ( silicon controled rectifier)
    le TRIAC , laisse le courant passer dans les deux sens , on peut, en premiére analyse , le considérer comme deux SCR montés tête-bêche
    Je note que le produit "magique" de mondou est super sensible, alors que les deux produits Conrad le sont moins. Le dernier, celui de penthode est meilleur que l'autre, mais seul l'essai permettra de savoir si le déclenchement fonctionnera.
    Cela dépend du circuit existant sur l'appareil, dont je ne sais rien.
    Vu le prix, cela vaut le coup (et le coût) d'être essayé.
    OSLITOV
    J'ai eu le même problème sur le même robot, j'ai remplacé le triac défectueux ( en haut à droite du circuit imprimé à côté de la minuterie ) par triac TIC 106D. Je n'est plus rencontré de problème depuis.
    Cdlt
    mondou
    Le TIC 106D n'est pas un triac mais un thyristor.
    J'ai regardé les DS : ça devrait le faire.
    mondou
    Bonsoir à la modération.
    Pour que ce fil puisse être utile à d'autres possesseurs de thermomix et si rien ne s'y oppose :
    Faudrait changer l'intitulé:
    Worwek Thermomix 3300 remplacement thyristor.
    A l'issue virer mon post.
    Merci.
    Dernière modification par richard 31 ; 28/09/2017 à 06h35.
    OSLITOV
    Re : Worwek Thermomix 3300 remplacement thyristor
    Desolé pour l'erreur
    En février 2016 le 14 pour être exact j'ai ouvert un post sur ce même forum pour donner des infos sur mes investigations concernant le variateur de vitesse de ce robot sous l'intitulé "Variateur de vitesses vorweck tm 3300"
    Cdlt
    Citation Envoyé par OSLITOV
    ... En février 2016 le 14 pour être exact j'ai ouvert un post sur ce même forum pour donner des infos sur mes investigations concernant le variateur de vitesse ...
    J'ai retrouvé.
    C'est là:
    http://forums.futura-sciences.com/de...00-resolu.html
    Le modèle de thyristor qui y est proposé est obsolète, et il est super sensible (annoncé au max à 0,2mA).
    RS propose un remplaçant avec la même sensibilité:
    http://fr.rs-online.com/web/cpd/6562576/
    penthode
    ce qui explique sa fragilité si le circuit de pilotage est mal foutu
    jeanmih
    j'imagine que le problème a été résolu ou le thermomix jeté. J'ai un modèle TM3300 qui avait un problème de surchauffe de composant qui passait en sécurité puis repartait etc...
    La première chose que j’ai faite est un schéma vu côté circuit imprimé avec sa liste de composants. Il y a peut-être des inexactitudes, mais il m’a bien servi. le thyristor défectueux est encadré en rouge sur la photo.
    J'ai monté un thyristor TS820-600T dont la descirption est en pièce jointe, pour un coût modique moins de 2€ en remplacement de celui encadré qui gérait la vitesse de rotation. Ce thyristor devrait pouvoir aussi remplacer celui de contrôle de température.
    Pour le moment il fonctionne comme avant.
    J'espère que ceci pourra servir à d'autres.
    Bonne soirée.
    PS: j'ai joint une vue éclatée du thermomix, cela peut servir au remontage.
  1. [Blanc] Thermomix Tm21 chauffe trop
    Par Jerem25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2017, 13h28
  2. [Blanc] Problème platine de puissance Thermomix TM 31
    Par jeanjoelle85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2016, 09h45
  3. [Blanc] Robot menager thermomix tm 31
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2015, 18h46
  4. [Brun] Denon AVR 3300
    Par invitec4b89261 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/12/2009, 13h31
  5. [Brun] Denon AVR 3300
    Par invitee8300681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 10h17
