[Brun] Denon AVR 3300
Denon AVR 3300
    invitec4b89261
    Question Denon AVR 3300
    Bonjour a tous,
    J'ai recuperé un Denon AVR 3300 malheureusement il se met en "securité". Il s'allume normalement puis l'affichage se coupe et la diode standby se met a clignoter rapidement... j'ai soulevé le capot, pas de fusible a l'horizon et tout a l'air OK. Le gars qui me l'a refilé n'a pas chercher a le reparer et a racheté un autre ampli (il a les moyens LOL) mais ce serait suite a un court circuit sur ses enceintes... Ya t'il quelque chose a faire type réinitialisation etc
    Merci d'avance pour vos reponses, idées, tuyaux ...
    michelduc
    Re : Denon AVR 3300
    tres souvent ily a un problème a un des ampli de sorties ce qui empeche l'appareil de se mettre en fonction . la solution est de deconnecter l'alimentation de l'un des ampli et voir s'il réagit. sinon on debranche l'autre ampli pour tester
    PIXEL
    Re : Denon AVR 3300
    bel engin...
    c'est une panne courante sur les amplis HC ayant subis quelques maltraitances...
    un des amplis est en défaut.
    Une des soluces (celle que j'emploie) pour lever le loup est de brancher un oscillo sur les amplis de puissance , l'un après l'autre , et de voir leur comportement à la mise sous tension.
    si un des amplis part direct en butée... c'est celui qu'il faut autopsier.
    invitec4b89261
    Re : Denon AVR 3300
    Tout d'abord merci pour vos réponses !
    A priori tout n'est pas perdu alors !!, malgré tout je n'ai pas d'oscillo et peu (voir pas) d'expérience en électronique... est ce facile de débrancher ces fameux amplis et si effectivement un des amplis est en"défaut" est ce réparable soit même ou sinon a quel prix ? et enfin est ce que ça vaut le coup ?
    PIXEL
    Re : Denon AVR 3300
    mon avis : un ampli HC N'EST PAS dépannage sans expérience ni équipement....
    ce sont des engins de haute technologie, rien à voir avec l'électronique à Papa, la maintenance de ces bousins est un métier DIFFICILE malgré ce que racontent certains sites (pas celui là!) qui n'assumeront pas les dégâts qu'ils causent...
    Sans investissement en équipements de mesure et sérieuse formation , c'est aller droit dans le mur, une preuve ? : la plupart de "dépanneurs" ont baissé les bras ne restent que quelques rares boites "pointues" pour assurer ce service.
    ton ampli est récent et garde une belle valeur (si tu n'en veux plus je prends! )
    sa réparation sera rentable.
    invitec4b89261
    Re : Denon AVR 3300
    C'est bien ce qui me semblait...
    Je vais aller au magasin de hi fi qui m'a vendu le kit pour fabriquer mes enceintes et que je connais bien, il doit connaitre un spécialiste pour faire faire un devis. Je verrais bien...
    Si la réparation est au dessus de mon budget, promis je te tiens au courant
    invitec4b89261
    Red face Re : Denon AVR 3300
    Et voila la bête est au magasin !!!!
    Affaire a suivre. Je vous tient au courant.
    invitec4b89261
    Thumbs up Re : Denon AVR 3300
    !! Réparé !!
    qques transistors de grillé suite a un court circuit sur la sortie droite ... apparemment il s'est bien galéré car pas du matos prévu pour etre réparé.
    merci a tous
    invitec4b89261
    Question Re : Denon AVR 3300
    J'ai récupéré l'engin, branché et ça marche !! Cout de l'opération 100€ malheureusement je n'ai ni notice en français, ni télécommande, ni antenne pour le tuner. J'ai fait tous les branchements et testé les sources, on peut le faire sans télécommande, seul le tuner reste muet... l'antenne est elle absolument nécessaire, même pour avoir ne serait-ce qu'un grésillement ? Moi qui avait plutôt l'habitude des amplis Hi Fi ou la simplicité est de rigueur, il va me falloir qque temps pour me faire a toutes les fonctions de cet ampli ... et en apprécier les qualités.
    Si vous avez des tuyaux pour l'antenne ou sur une notice en français (je ne l'ai trouvée qu'en anglais sur le net) n'hésitez pas.
    PIXEL
    Re : Denon AVR 3300
    tu mes un bout de fil , et ça marche...
    invitec4b89261
    Ou ça le bout de fil ?
    j'ai tenté avec l'antenne de mon ancien tuner (un bout de fil) mais rien a faire sur les deux entrées en haut a gauche (ant AM). Apparemment on doit avoir la tc pour régler les stations, mais sur les stations préréglée que j'ai trouvé je n'ai pas de son ...
    invitec4b89261
    Re : Denon AVR 3300
    voici la notice en pj au cas ou ...
    invitec4b89261
    Re : Denon AVR 3300
    Si vous avez des conseils sur une TC universelle bon rapport qualité/prix.
    TV LCD sony
    DVD Philips
    Freebox V5
    Et bien sur AVR 3300
    merci d'avance !
    invitec4b89261
    Re : Denon AVR 3300
    Merci a tous !!
    Sujet clos
    invitee8300681
    Re : Denon AVR 3300
    J'ai un AVR3300 dont la led ON/Standby clignotte doucement puis rapidement. Savez vous si ça peut venir des transistors et si oui comment les tester avec un multimètre ?Les transistors des sorties sont ils bien ceux qui sont fixés contre le gros radiateur ?Merci
    invitec4b89261
    Re : Denon AVR 3300
    Tester les composant n'est pas facile (accessibilité réduite). Pour moi le gars a été obligé de découper une petite trappe de maintenance pour changer certaines pièces ... Quels sont les autres " symptômes"? On peut réinitialiser le processeur ce qui des fois règle certains problèmes ...
    as tu regarder sur le site Denon la signification des clignotements ?
    invitee8300681
    Re : Denon AVR 3300
    Il a commencé à se couper de temps en temps.J'était obligé de l'éteindre et le rallumer un peu plus tard.Maintenant lorsque j'appuie sur on/standby, le voyant clignotte lentement puis rapidement il semblerait que ce soit un court circuit sur une enceinte.Je bricole un peu d'ailleurs j'ai complètement sorti les cartes de l'ampli pour refaire quelques soudures douteuses mais rien ne change.Combien de volts doivent avoir les transistors collés contre le gros radiateur ?
    invitec4b89261
    Re : Denon AVR 3300
    Ça ressemble fort au pb que j'ai eu suite au court circuit sur la sortie droite des enceintes du gars qui me l'a refilé ... et après réparation on m'a donné une poignée de composant dans un sac. Perso j'y toucherais pas trop. Je n'ai pas les schémas elec donc je ne pourrait pas t'en dire plus.
  1. [Brun] Ampli Denon AVR-600RD reste en veille
    Par invite19766163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 11h51
  2. [Brun] Ampli Denon AVR-1705: Faible niveau sur la voie centrale
    Par dardagnan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 18h26
  3. [Blanc] Denon Avr3300
    Par invitee8300681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2009, 11h22
  4. [Brun] Problème de connexion - HTC 3300
    Par invite6b09a1a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 20h43
  5. [Brun] Panne ampli Denon AVR 1404
    Par invite64241258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 19h54
