Le bouton départ s'allume mais aucun programme ne démarre, il restait de l'eau au fond du lave vaisselle, je l'ai épongée, apparemment le tuyau de vidange n'est pas bouché.
Merci de votre aide
27/09/2017, 19h12
#2
Fareinheit76
Date d'inscription
janvier 2012
Localisation
Normandie
Âge
65
Messages
2 287
Re : Panne lave vaisselle electrolux diapason asf645
A la mise en route vidange de l'eau et des déchets résiduels suite au chargement de la vaisselle (on peut entendre la pompe de vidange fonctionner)
L'entendez-vous ?
Mettez un peu d'eau au fond du LV et lançer le cycle, la vidange doit se faire
Il n'y a pas de courage sans peur .
27/09/2017, 21h31
#3
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 365
Si rien ne se passe au départ du programme :
Voir la sécurité porte,
27/09/2017, 21h51
#4
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 365
J'ai bien remis de l'eau au fond du lave vaisselle mais aucun bruit de pompe donc aucun changement.
Cela veut il dire que la pompe est morte ?
28/09/2017, 11h36
#6
Fareinheit76
Date d'inscription
janvier 2012
Localisation
Normandie
Âge
65
Messages
2 287
Si votre LV ne montre pas de signe de vie, vérifiez ces différentes causes
1- un fil est coupé au niveau de la charnière
2- la sécurité de porte ne fonctionne plus comme mentionné par Mondou
3- les fils du moteur sont coupés
4- le condensateur de lavage est mort
5- le moteur est défectueux
6- la porte ne tient pas fermée
7- la gâche n'agit plus sur la sécurité
8- le bornier moteur a brûlé
9- le programmateur n'envoie pas de tension au moteur
Cdlt
