[Brun] Problème couleurs TV Samsung
    invitec13d6d4a
    Ma TV Samsung UE46F6400 a depuis quelques jours un problème de couleur. Sur le côté gauche les couleurs sont désaturées et elles sont très saturées sur la droite, si bien qu'on dirait que l'écran est coupé en 2
    Je l'ai ouvert, j'ai rien vu de suspect
    Une idée?
    celinefred
    Re : Problème couleurs TV Samsung
    A tout hasard, n'as tu pas une enceinte prés de ta télévision ?
    J'ai eu le même soucis qui était dû à la proximité d'une enceinte (l'aimant)
    Tu peux même tester de promener un aimant du coté opposé de la TV pour voir si le même phénomène se produit.
    invitec13d6d4a
    Non pas d’enceinte à proximité, juste une box...
    Fareinheit76
    Personnellement, je ne vois rien de flagrant sur votre image avec les icones
    Mettez un programme TV et faites une photo
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayez de modifier l'option 3D dans le menu image.Essayez également un reset usine.
    invitec13d6d4a
    J’ai déjà essayé la réinitialisation, mais sans succès
    invitec13d6d4a
    Une photo plus parlante où l'on voit bien le problème. Sur des images sombres, j'ai même des espèces de taches ou carrés marron-vert qui apparaissent toujours sur le côté gauche de l'écran.
    Nom : IMG_1901.jpg
Affichages : 9628
Taille : 160,7 Ko
    Fareinheit76
    Peut-être un problème sur la carte TCON avec ses signaux gamma
    Les signaux gamma sont en fait des tensions variées (plus de dix valeurs pour un écran LCD) gui doivent être appliqués aux différentes parties de la dalle écran en fonction du contenu de l’image afin d’assurer une reproduction correcte des contrastes (donc des couleurs fondamentales).
    Un défaut de ces signaux gamma provoquera des aberrations d'image (saturation, inversion des couleurs, image pâle ou paraissant négative..)
    A confirmer avec d'autres spécialistes
    invitec13d6d4a
    Effectivement, après avoir parcouru plusieurs forums sur les défauts de cartes TCON, ça semble la piste la plus probable
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut voir dans le menu caché si la Tcon est en défaut .
    invitec13d6d4a
    Le menu caché?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,le menu sav ,par contre il faut éviter de varier les valeurs sinon c'est la cata.Par ce menu vous pouvez faire un reset Factory .(état avant la première mise en route).Contactez moi en mp ,je vous donnerai les indications.
    invitec13d6d4a
    Après avoir testé la Tcon via le menu caché (merci papilou06), celle ci semble fonctionner correctement. Le problème doit venir d'ailleurs.
    Sur les tests réalisés, le LVDS donne ça :
    Nom : IMG_1920.jpg
Affichages : 13206
Taille : 168,3 Ko
    invitec13d6d4a
    J’ai contacté l’assistance Samsung, après 2 ou 3 questions sur la panne, le verdict tombe : la dalle. La personne me renvoit vers un centre agréé à 3h de chez moi pour devis puis réparation. J’ai quand même un doute sur ce diag, je vais continuer à chercher
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je crains qu'ils aient raison.En général ce sont les drivers 3D qui lâchent ,ceux ci font partie de la dalle et donc irréparables.J'ai le cas avec un 70" (LG) et l'appareil est foutu.Je vous souhaite que d'autres avis viennent me contredire.
    Dernière modification par papilou06 ; 07/10/2017 à 08h33.
    romulus123
    Je confirme également le diagnostic... La partie sombre indique clairement la mort de la dalle...
    Tu peux toujours la revendre pour pièces (ou juste les cartes).
    Voici la référence de la dalle : BN07-01275A, modèle HF460CSA-B1 (±500€)
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitec13d6d4a
    J'ai du mal à croire que la dalle soit foutue...
    Sur certaines images, plutôt claires et peu saturées, le problème est à peine perceptible. Et depuis son apparition, il n'y a pas eu de dégradation. La zone touchée ne s'est pas agrandie
    Autre point, le souci est arrivé au moment ou j'ai installé la dernière mise à jour. J'imagine que c'est un coïncidence. Et je n'ai pas trouvé le moyen de la downgrader
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour lever le doute ,il faudrait comparer les valeurs (pas à pas)dans le menu caché avec un appareil identique ,en état de marche ; ou récupérer le logiciel précédent .Si par hasard, celui-ci me passe par les mains ,je ne manquerai pas de copier ces pages et vous les communiquer.
    Dernière modification par papilou06 ; 18/10/2017 à 08h42.
    invitec13d6d4a
    Merci pour l'aide Papilou
    Une idée pour récupérer l'ancien firmware? J'ai beau chercher, je vois pas comment faire...
    invitec13d6d4a
    Ce matin, pendant une dizaine de minutes l'image est redevenue normale avant de se dégrader à nouveau.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayez de nettoyer les connecteurs de nappes Tcon vers dalle .Essayez aussi de chauffer avec un séchoir la Tcon et la carte-mère pour voir si la différence de température a une action sur l'image. Est ce qu'une pression ou distorsion sur le circuit imprimé fait réagir l'image?
    invitec13d6d4a
    Je viens de faire plusieurs essais et effectivement, en bougeant l'un des connecteurs Tcon / dalle (celui qui part sur la partie de l'écran qui a un problème), je suis parvenu à faire disparaitre et réapparaître le problème d'image. On dirait qu'il y a un petit court-circuit au niveau d'une des broches de la dalle, le petit point rouge sur la photo, et ça sent le chaud...
    J'ai donc placé un tout petit bout d'isolant électrique sur le connecteur à l'endroit exact du court circuit, et miracle ça marche nickel! Je ne vois même pas d'autres défauts sur l'image
    C'est sans doute du provisoire, mais au moins je sais que c'est pas la dalle
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut bien caler tout ça ,et en principe ça ne devrait plus bouger,bravo!
    Fouldou
    Je me permets de vous écrire car j'ai précisément le problème mais sur la droite de mon ma TV qui est la même que la votre.
    Accepteriez vous de m'indiquer précisément l'intervention que vous avez effectué pour corriger le problème ?
    Je vous précise que je ne vois pas de point rouge sur la nappe qui est du coté où je constate une perte de couleur.
    Aussi, je ne comprends pas comment identifier un éventuel court circuit.
    Ensuite si j'ai bien compris il s'agit de glisser un isolant sur l'une des "micro-contacts" métallique de la nappe concernée pour l’empêcher de faire contact c'est bien ça ?
    Merci infiniment pour l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
    Bien a vous.
    invitec13d6d4a
    Si vous ne voyez pas le court-circuit ça va être plus compliqué de localiser précisément la panne. En regardant de près l’état des connectiques de la broche, vous ne voyez rien de suspect?
    Peut-être pourriez vous essayer de nettoyer avec du nettoyant contact ou autre...
    Si vous voulez je peux vous communiquer mon numéro de téléphone en mp afin que je vous explique la procédure.
    Ce qui est sûr, c’est que depuis la réparation le problème n’est jamais revenu, et donc ce n’etait absolument pas un souci de dalle...
    romulus123
    Citation Envoyé par Matth07 Voir le message
    Le PCB, les drivers et le "panneau" TFT font tous partie de la dalle.
    C'est donc bien un soucis de dalle car le court-circuit est au niveau des drivers (COF) sur les nappes.
    Le fait d'isoler quelques contacts permet parfois de résoudre un problème d'image mais rarement à 100% (Il reste parfois des fins traits horizontaux sur l'image).
    Mais si ça fonctionne comme avant, c'est parfait !
    Dernière modification par romulus123 ; 13/06/2018 à 21h07.
    Fouldou
    Bonsoir Matth07
    Je vous ai écris en MP.
    Bien a vous.
  1. [Brun] Problème couleurs TV Samsung UE46F6400AW
    Par Jeanluc5488 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2016, 21h36
  2. [Brun] UE40H6200 SAMSUNG , couleurs bizarres.
    Par invite855fb7b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2016, 15h55
  3. [Brun] TV Samsung LE37A626A3M : problème couleurs ! [résolu]
    Par invite99ae5d50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2013, 20h35
  4. [Brun] Tv lcd samsung couleurs bizares
    Par invite67bb1b45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2013, 11h55
  5. [Brun] TV LCD Samsung LE40A566P1MXZF : probléme de couleurs !
    Par invite944b06cd dans le forum Dépannage
    Réponses: 74
    Dernier message: 14/03/2013, 19h40
