[Blanc] Panne Ariston AML 135 et impossibilité d'ouvrir le hublot
    olivgen
    Je possède un ARISTON AML 135 acheté en 2005 (ou 2006...), qui lors de la dernière machine s'est arrêté avec les voyants marche arrêt et pause clignotant de concert, la machine continuant à émettre un bruit (pas de mouvement apparent).
    Outre l'identification du problème et trouver le moyen éventuel de le résoudren, je voudrais surtout tout t'abord pouvoir sortir le linge présent à l'intérieur, la porte restant bloquée malgré différentes tentatives de relance puis mise en pause...
    Merci d'avance de votre aide,
    Olivier
    Re : Panne Ariston AML 135 et impossibilité d'ouvrir le hublot
    pour ouvrir le hublot
    débranchez la machine du secteur et attendre 5 minutes pour ensuite tenter de l'ouvrir (sans forcer surtout)
    si pas le cas on tentera un autre moyen
    olivgen
    Merci pour votre réponse.
    Je tente l'opération ce soir et vous tiens au courant.
    Olivier
    olivgen
    J'ai pu ouvrir la porte, encore merci.
    J'ai ensuite procéder un nettoyage de la pompe, dans laquelle j'ai notamment trouvé un morceau de joint...sachant qu'il n'y a aucune chance que j'ai pu le mettre par erreur avec le linge.
    Une idée d'où cela pourrait provenir ?
    J'ai tout de même essayé de relancer une machine : cela fonctionne (cycle court) mais c'est tout le volume sonore de la machine est nettement plus élevé qu'auparavant (tout particulièrement lors de l'essorrage), avec plusieurs bruits suspects ("crissements" réguliers sur les 1ères étapes du cycle).
    Compte tenu de l'age de l'appareil, je m'interroge fortement sur son remplacement.
    Je suis preneur de vos avis.
    Olivier
    re,
    a mon avis il doit s'agir d'un morceau de la manchette de hublot qui a du être accroché par un vêtement (style fermeture éclair ou similaire )
    de fait cela a du en sus créer une déformation de la manchette de hublot qui doit a présent frotter contre le tambour
    regardez donc le pourtour de la manchette de hublot et voir si vous trouvez la partie qui a eu le dégât
    ensuite on avisera
    olivgen
    C'est effectivement le joint du hublot qui se décompose (j'aurais dû plus veiller à le laisser plus systématiquement ouvert...).
    Cela se change-t-il ?
    Et cela pourra-t-il être à l'origine du l'augmentation du bruit généré par la machine ?
    re,
    en fait en réalité une fois pris en compte vos dires
    le motif me semble être palier ou croisillon tambour hs
    qui provoque le frottement du tambour sur le joint et
    en sus le bruit des roulements hs aussi
    chez ce constructeur c'est bloc laveur complet a remplacer prix de cet ensemble environ 200€
    + la manchette de hublot
    olivgen
    Ok, cela confirme mon idée de remplacement.
    Merci encore pour votre aide et ces réponses rapides
  1. Impossibilité d'ouvrir un 2ème onglet et +
    Par clo-13190 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/11/2017, 07h06
  2. porte entrée 3 points impossibilité d'ouvrir
    Par invite49fb6703 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/09/2016, 13h05
  3. [Blanc] hublot difficile a ouvrir lave linge Laden + arrêt avant fin
    Par gilloraymondo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2013, 14h16
  4. Impossibilite d'ouvrir la session
    Par alain de france dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/04/2009, 09h47
  5. Impossibilité d'ouvrir Google
    Par roland59 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/12/2008, 15h56
