[Blanc] Fuite porte lave vaisselle AEG FAV88080IV[résolu]
    louloutte31
    Mon lave vaisselle fuit en bas à droite et à gauche de la porte. J'ai sorti le LV de son logement et j'ai remarqué que l'eau sort en haut au niveau du loquet:
    Nom : fuite LV AEG FAV88080IV.jpg
Affichages : 1742
Taille : 153,3 Ko
    L'eau finit pas dégouliner le long de la porte et se retrouve par terre. En observant la fuite, elle arrive par vague lorsque le LV est en lavage.
    J'ai parcouru le forum et j'ai testé (avec les résultats) quasiment toutes les astuces que j'ai lu:
    - changer le joint de porte -> fait en Avril de cette année. Il est maintenant un peu gondolé en haut je ne sais pas si c'est normal. Je mettrais une photo du joint.
    - Vérifier le pressostat -> pas pu enlever la durite noire pour la nettoyer et souffler dans le tuyau beige.
    - Vérifier les ressorts de rappel de porte -> fait. Nous avons retendu les ressorts qui étaient un peu lâche. Ca permet à la porte de ne plus tomber quand on la sache mais je ne sais pas si ça aide notre problème.
    - Vérifier les bras de lavage -> pas de soudure abimée apparemment.
    Au final seul le loquet de porte semble lâche lui aussi. Je précise que nous avons réglé aussi la gâche de porte en haut: on a resserré les boulons.
    Voilà on sèche vraiment sur cette réparation et on espère que vous nous aiderez à la résoudre.
    Louloutte 31
    Dernière modification par louloutte31 ; 28/09/2017 à 20h38.
    Re : Fuite porte lave vaisselle AEG FAV88080IV
    désolé perso je ne puis vous aider
    car sans être devant l'appareil ce n'est pas simple
    par contre faites ce test et dire le résultat
    retirez les bras de lavage inférieur et faire un cycle si pas de fuite c'est que le bras inférieur est a remplacer (soudure qui a lâché)
    louloutte31
    Merci pour cette suggestion. Nous allons faire ça. Une question pour être sure d'avoir bien compris: Pourquoi ce seraient les bras inférieurs qui seraient en cause alors que la fuite est en haut?
    En attendant on a changé le joint. Ca fuit toujours. On a remarqué qu'en appuyant sur la porte ça plaque mieux le joint. Nous avons resserré les ressorts de rappel sur les côtés peut on les resserer encore pour plaquer la porte?
    Je vous tiens au courant des résultats du test.
    Merci pour votre aide.
    PS: nous sommes sur Toulouse.
    re,
    ma 1ere lecture faisait apparaitre une fuite en bas a droite :
    citation
    c'est le motif qui m'a fait proposer un souci de bras inférieur
    louloutte31
    Oui. En fait la fuite est en haut de la porte et ça coule sur les côtés. Je viens de faire le test sans l'hélice inférieure : plus de fuite à gauche. J'ai enlevé le panier du haut : plus de fuite du tout !
    Donc si j'ai bien compris: je change les deux hélices haut et bas et mon problème sera réglé ?
    Merci de votre aide.
    Non ne remplacez pas les bras
    revoyez le réglage du verrouillage de porte
    louloutte31
    OK. Nous avons déjà resseré les deux ressorts de rappel de porte, il ne reste plus que le loquet au milieu en haut: c'est bien celui là qu'il faut régler?
    Par contre le fait qu'il n'y ait plus de fuite sans aucun bras ne met pas en cause ceux-ci?
    Je vous tiens au courant des résultats du test de réglage de porte.
    Merci pour votre aide,
    re,
    non cela ne les remets pas en cause ,
    par contre la pression de la porte contre la cuve semble être insuffisante d’où le réglage a effectuer
    louloutte31
    j'ai tout compris merci!
    Dernier détail: le réglage à effectuer consiste bien à reculer le loquet pour que la porte se vérrouille en étant mieux plaquée contre le joint?
    Merci encore
    re,
    effectivement
    louloutte31
    très bien. Je vous fais part du résultat du test une fois le loquet réglé.
    Merci infiniment pour votre aide,
    louloutte31
    Thumbs up [Résolu]: Fuite porte lave vaisselle AEG FAV88080IV
    Me revoici avec les résultats du réglage du loquet: plus de fuites! En résumé il aura suffit d'un resserage du ressort de rappel de la porte à droite et à gauche, du changement du joint de porte et du réglage du loquet pour les fuites disparaissent!
    Merci infiniment pour votre aide précieuse. A très bientôt pour ma machine à laver le linge qui ne vidange plus....
    Dernière modification par louloutte31 ; 17/10/2017 à 21h25.
  1. [Blanc] Fuite bas de porte Lava-vaisselle Thomson Axium WIP[résolu]
    Par invite96474508 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2016, 18h00
  2. [Blanc] Fuite bas porte lave vaisselle Bosch
    Par invitef8afaa99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2015, 16h43
  3. [Blanc] Sos Lave Vaisselle Laden C22 Fuite Par la Porte
    Par invitee8600824 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2011, 18h12
  4. Fuite Porte lave vaisselle SIEMENS
    Par invite0edac6ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2011, 18h54
  5. [Blanc] Fuite bas de porte lave vaisselle
    Par inviteb881c505 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 11h03
