[Blanc] Lave linge electrolux, problème essorage .
    alilou3
    Voilà, Mon lave linge depuis quelques jours fait un bruit sourd dans le tambour ( je crois ) . Il a fini par ne plus essorer ....
    Quand j ai ouvert le cache arrière , j ai trouvé une sorte de poussier noir , photo ci joint .
    J ai nettoyé la pompe où il y avait une pièce de 5 centime une épingle a nourrisse et un bout de metal long de 3cm et large de 1a 2mm .
    alilou3
    Re : Lave linge electrolux, problème essorage .
    Après nettoyage de la pompe j ai essayé un lavage . Problème d'essorage toujours mais un bruit assourdissant. On dirait que la machine va casser a tout moment .
    ptigui29
    si il y a des coulures de rouille qui partent du roulement extérieur du palier de la poulie,vous pouvez changer d'appareil car il faudra remplacer l'ensemble cuve/tambour.
    alilou3
    J ai pas remarquer de trace de rouille , mais le bruit quel fait il est très très fort . J ai envie de changer les roulements que pensez vous ?
    Merci pour. Vos conseils.
    mondou
    Possible aussi qu'une des trois fourches de maintien du tambour soit cassée.
    Ptigui29 que je salue vous a dit :
    Dans ces cas là le remplacement du palier n'est pas possible.
    Je connais pas ce modèle mais au regard des connaissances de Ptigui29 toujours en activité vous pouvez lui faire confiance.
    alilou3
    Je confirme le remplacement des roulements n est pas possible ���� cuve soudé pas séparable sur ce model très bien vu M ptigui29��
    Un dernier conseille SVP acheter un nouveau lave linge ou réparer la panne que pensez vous ? sachant que je pourrais le faire moi même si j acheté le nécessaire .
    ptigui29
    vous ne pourrez rien faire car le roulement intérieur et son joint sont également défectueux.
    je ne suis pas sur que ptigui ai compris votre dernière demande
    qui serait ( a confirmer) le remplacement du bloc laveur
    pour cela il faudrait toutefois que l'on sache quel est le modèle de votre machine (référence et code produit au complet)
    cela est mentionné sur une étiquette collée et visible en ouvrant le hublot en principe
    en faire la photo et de là on pourra aviser du coût que cela représente
    alilou3
    bonjour merci a tous j ai acheter un nouvelle machine a 320 EUROS.
  1. [Blanc] probléme d essorage de mon lave linge
    Par invite04817604 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2011, 09h41
  2. [Blanc] Essorage Lave linge Atrhur Martin Electrolux AWT 1255AA
    Par LMRN dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2009, 14h59
  3. [Blanc] Essorage Lave Linge Electrolux AWT1010AA
    Par Thierry_38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 22h10
  4. [Blanc] Essorage lave linge Arthur martin electrolux AWT120
    Par invite3b302ba5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/09/2008, 15h24
  5. [Blanc] problème essorage lave linge
    Par invite9f6c35cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 21h25
