[Divers] [Electronique] - Chaudière De dietrich dtg 1205v
    inviteb8028646
    J'ai une résistance HS sur le circuit imprimer honeywell mb1 de ma chaudière e dietrich dtg 1205v, il s'agit de la résistance R4.
    Malheureusement, je n'arrive plus à lire sa valeur (un anneau bien effacé).
    Nom : R4.JPG
Affichages : 110
Taille : 97,5 Ko
    Est-ce que quelqu'un aurait cette information ?
    Re : [Electronique] - Chaudière De dietrich dtg 1205v
    Bonsoir Olivier_Ventes et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Olivier_Ventes Voir le message
    ... J'ai une résistance HS sur le circuit imprimé ...
    Hum. HS n'est pas une certitude.
    Cette résistance a chauffé, mais rien ne prouve qu'elle est détruite. Il faudrait la mesurer pour en être sûr.
    Une résistance est prévue pour supporter une certaine puissance. Si on lui fait dissiper la puissance nominale, il est normal qu'elle chauffe et qu'elle laisse des traces, sans que pour elle, ce soit mortel.
    Il faudrait déterminer comment elle intervient sur le schéma, pour savoir s'il faut la débrancher pour la tester. Mais déjà, un test à l'ohmmètre à ses bornes permettra de se faire une idée. Si tu trouves une coupure (résistance infinie), alors oui, elle est HS.
    inviteb8028646
    Merci je vais bien entendu la tester mais il me fallait savoir quelle valeur elle a.
    A priori gris/noir/blanc/or donc 8 ohms / 20 ° ?
    Cela vous parait-il viable ?
    ... A priori gris/noir/blanc/or ...
    Je ne le sens pas trop, et cela ne correspond pas à des valeurs normalisées.
    Avant de se poser plus de questions, que dit l'ohmmètre, sans rien débrancher, et bien sûr, hors alimentation?
    inviteb8028646
    Testée sur circuit, pas de valeur, testée une fois dessoudée 11,4k.
    Testée sur circuit, pas de valeur, testée une fois dessoudée 11,4k ...
    Ce sont deux informations contradictoires, mais cela confirme bien mes doutes.
    Ta résistance est bonne, et comprise entre 10 et 12 kΩ.
    Ça commence par du brun, et finit par de l’orange.
    Le problème ne vient pas d’elle.
  1. [Blanc] chaudiere de dietrich dtg 125, pb sonde chaudiere
    Par invite4d8e46b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 10h15
  2. chaudiere de diétrich
    Par invite58c17405 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2009, 19h00
  3. Chaudière De Dietrich MC 65
    Par invite9c497b58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 16h28
  4. [Thermique] chaudiere de dietrich
    Par invite70b14b71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 10h53
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 13/01/2006, 13h33
