[Brun] Panne Tuner Kenwood T-7LX [Résolu]
    pico1
    Mon tuner est en panne. Symptômes : le relais alimentant la prise 220V pour les autres appareils de la chaine ne colle pas, l'afficheur fonctionne, la mise à l'heure fonctionne, une recherche de stations FM n'aboutit pas (défilement continu de la bande de fréquence), si l'on arrête la recherche sur une fréquence il n'y a pas de son.
    Sur la platine principale, j'ai vérifié les condensateurs, le pont de diodes et les transistors commandant le relais.
    Sur la platine située derrière l'afficheur j'ai changé le condensateur de 2200µF aux bornes du microprocesseur (sa valeur était correcte il avait beaucoup "coulé"), ainsi que les deux condensateurs situés près de la commande ON/OFF.
    Le tuner a remarché 3 minutes puis est passé dans l'état décrit ci-dessus.
    Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci d'avance.
    PS : si cela peut "aider à m'aider" j'ai le Repair manual avec les schémas, mais il est trop gros pour le joindre (4Mo). L'on peut le télécharger à l'adresse suivante :
    https://www.hifiengine.com/manual_l...wood/t-7x.shtml
    Re : Panne Tunet Kenwood T-7LX
    Bonsoir picot1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par pico1 Voir le message
    ... on peut le télécharger à l'adresse suivante ...
    Ton lien n'aboutit pas. Il y a une erreur de transcription.
    pico1
    Bonjour gienas et merci de t'intéresser à mon problème.
    Voici le lien (sans les points de suspension du précédent !
    https://www.hifiengine.com/manual_li...ood/t-7x.shtml
    Le téléchargement est gratuit mais il faut s'inscrire.
    Ci-dessous les parties alimentations des deux cartes qui sont vraisemblablement concernées.
    Carte µP et commandes.jpgCarte tuner.jpgCarte µP et commandes.jpgCarte tuner.jpg
    pico1
    Re : Panne Tuner Kenwood T-7LX
    Quelqu'un pour m'aider ?
    pico1
    Bonsoir à tous,
    Si cela peut intéresser quelqu'un (malgré l'absence de réponse à mon problème !), après de longues investigations le remplacement de C97 (bien qu'ayant la bonne valeur au capacimètre) a réparé mon tuner.
  1. [Brun] AMPLI TUNER KENWOOD A5S ne s allume plus
    Par marc.mcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2013, 10h43
  2. [Brun] TV SAMSUNG LCD LE40R86 - Panne tuner + alim ! [résolu]
    Par invite203faa20 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2010, 20h50
  3. [Brun] Panne auto-radio Kenwood ! [Résolu]
    Par invite6640e289 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2009, 22h01
  4. ampli tuner Kenwood KR4140 en panne de radio
    Par aujule dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 18h54
  5. code ampli tuner lecteur CD Kenwood KDC 7060R
    Par invite328de839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2004, 12h15
